1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В целом хватит, но если используете 8 - 10 кв. мм. - лишним не будет. Лишь бы Вам хватило места для их укладки.
    Еще рекомендую почитать здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/230391/#post-7434814
    Это касательно предусмотрительного обхода стабилизаторов.
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Да-да... про наконечники слышал... даже видел...
    @a852456, ну да, вот про место конечно печально, в ящик на 72 модуля все не влезет... придется рубильник, УЗМ, 3 лампы и три АВ по 25А что по фазам расходятся помещать в отдельный ящик (
    но видимо придется немного изменить схему, чтоб при включении генератора не работали некоторые линии, типа бойлера, кондиционера и прочих мощных потребителей...
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А бокс на 72 у Вас уже куплен ?
    Если нет, то проще поставить два бокса по 48 (54) рядом.
    Главное чтобы места под боксы хватило.
    Все зависит от планировки дома и места расположения боксов.
    Можно поставить отдельный бокс на каждый этаж, + отдельный бокс на котельную.
    Вариантов действительно много, нужно смотреть планировку. ;)
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Alex992, щиты еще не куплены... планирую все-же на первом этаже ставить 2 щитка в бойлерной, и один на 24 модуля отдельно на второй этаж... планировка вот такая у меня:
    Эх... не подписано там... бойлерная на первом этаже справа сверху (самая маленькая комната)...
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Категорически не рекомендую! :no::nono: Вы же сами осознаете, что там будет сыро и при этом собираетесь там сооружать "щитовую"?:ogo:
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    хм... да вроде сыро быть не должно... насос под домом, гидроаккумулятор под домом... в бойлерной лишь бойлер, котел, гидрострелка и разводка труб отопления... сыро там точно не должно быть...
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попробуйте на планировке отметить места ввода кабеля и планируемое место установки щитков.
    Котел какой ?
    Газ или электрический ?
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Alex992, котел газовый будет... на планировке отметил щиток в доме... завели СИПом 4х16, и там сейчас 3 АВ по 20А, но это временно, стройка-же) Потом щиток будет там-же...
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вода и электричество - опасное соседство!
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    согласен, но больше щит расположить особо негде... ну разве что совсем на противоположных углах комнаты...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нормально.
    Ставьте бокс IP65.
    Предусмотрите в нем место под потребителей бойлерной-котельной и все будет ОК.
    Главное что-бы воды в непосредственной близости от щита не было.
    А где планируете щит 2-го этажа ?
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    :no:
    Ввод должен быть сделан кабелем с двойной изоляцией, не поддерживающей горение в несгораемой трубе. У Вас же дом деревянный!
    Ну, ё-мАё! :(
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это тоже необходимая мера
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я свой косяк уже исправил :|:
