1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что то наш студент задумался...:)
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @a852456, угу, задумался... и что ж теперь мне с этим СИПом делать-то? делать еще один щит герметичный на улице, а из него уже в дом заводить нормальным кабелем?
    @Alex992, щит второго этажа будет прям над бойлерной, там комната будет... спальня...
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно сделать переход с СИПа на кабель.
    Это хорошо что над бойлерной - кабель проще прокладывать.
    Вот только спальня не самое хорошее место для щита, лучше в холле конечно, ведь от этого щита пойдет разводка всего 2-го этажа.
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Alex992, ну можно и на лестнице, там тянуть то метров 4-5, не больше... а переход с СИПа на кабель где тогда лучше сделать? и как? СИП у меня проходит под свесами крыши и потом спускается вниз, упакован в черную гофру...
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно конечно и по лестнице, но дом у Вас деревянный, а кабель надо как-то спрятать. ?
    Как правильно сделать переход с СИПа на кабель посмотрите в альбоме у Avs7153 https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    Самый лучший вариант ввода в дом - подземным кабелем.
    ИМХО.
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Alex992, да до лестницы проложить не проблема... это меня сейчас не так сильно печалит) ну про подземный кабель дело хорошее, но на тот момент когда проводили пришлось делать воздушкой... ну ниче, и так жить будем... просто если на столбе стоит УЗО 40/100 селективное, обязательно ли все-же переходить с СИПа на другой кабель? вроде бы при КЗ или еще при чем-то там должно сработать или УЗО или АВ ?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Зачем Вы вообще этот СИП протянули в дом? Кто Вам насоветовал такую глупость? :(
    И все же лучше все щиты располагать где-то в коридорах, прихожих и т. п.
    Вполне толково Вам подсказали - завести вводный кабель снизу (по земле, а затем в металлической трубе). Предлагаю этот ввод сделать в районе лестничного марша. Там Ваши щиты, с одной стороны, никому не будут мешать, а с другой - будет примерно одинаковое расстояние для доступа с любого помещения дома. В углу бойлерной можно смонтировать небольшой ЩР, где будут коммутационные аппараты, непосредственно касающиеся только систем тепло и водоснабжения дома, с более жесткой дифзащитой.
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @a852456, ну так электрики протянули... так вот наши электросети в области работают... ну прощиты в коридоре еще можно исправить... а вот ввод подземный делать, это нужен бронекабель, ямка примерно на метр должна копаться и это все дело в трубу, и проводить прям от щитка на столбе? столб кстати за забором (
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Правильное решение, но не всегда выполнимое.
    Смотреть нужно на месте.
    А вот это очень даже правильно !
    Хватит и на 0.5 м, и не нужно под бронированный кабель никаких труб.
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Ну да. На счет подземного ввода соглашусь. Один раз сделал, и забыл. Но пожалуй все же лучше и бронекабель в трубу запихнуть, чтоб понадежнее было... сегодня поеду дом пофоткаю. Ну где и как завели, что как соединили, ну и лестничный марш сфоткаю, прикину куда щитки ставить можно...
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если бы это решение пришло в голову хозяину дома вовремя, то оно, как и прочий комплекс решений, вполне были выполнимы!
    Ну, у нас же как всегда - умная мысля приходит апосля...:(
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    И, в дополнение к намеченному, не забудьте прикинуть перспективную возможность смены СИП на (уже хоть какое) пожаробезопасное решение!
  13. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Да уж пожалуй если буду переделывать - то от столба в дом уже точно не СИП буду тянуть... благо еще есть время и возможность что-то изменить...
    А сразу не сделал сам не знаю почему. Ведь хотел завести под землей, но что-то как-то не сложилось... что-ж - будем теперь складывать как надо, с Вашей помощью конечно-же)
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Hentaishe, напомните, пожалуйста, еще раз, какая у вас система заземления выполнена и каким проводом выполнена ЛЭП 0,4 кВ начиная от ТП и на всем ее протяжении?
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Заземления пока еще нет. Буду делать в следующем строительном сезоне. От лэп до опоры все протянули СИПом 4х16... в щите поставили вводной АВ 3Р 25 А и выводной АВ 3 Р 25А... и дальше повели СИПом в дом, по воздушке, в какой-то чернгй гофре... выводной АВ буду енять на селективное УЗО 4Р... сейчас попробую найти фото щита на столбе...
