1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы меня не поняли! Меня не интересует Ваша отпайка, то что она выполнена СИПом, я и так понимаю, сейчас по другому, как правило, не делают. Меня интересует ВСЯ линия электропередачи (ЛЭП), от которой уже сделана отпайка к Вам, начиная от трансформаторной подстанции (ТП) и на всем ее протяжении. Не только участок ЛЭП до Вас, а вообще полностью, как выполнена линия?
    Как заземлен Ваш щит учета (ЩУ)? Вы имеете возможность его открыть и сфотографировать внутри, снаружи, его заземление?
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    От лэп какой-то толстый провод до конечного участка линии электросетей - примерно 400 метров. Далее на этом столбе присоединили мой СИП 4х16 и тянули его до мтего столба еще где-то 150 метров. А дальше в дом. Заземление на щитке - заколотили у столба арматуру с навареной гайкой в землю. К ней прикрутили провод, завели в ящик и там на болт прикрутили к самому ящику... фото будут, но ближе к вечеру... нужно поехать сфоткать все...
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Вот нашел пару фото. Еще до пломбировки. Правда тут не видно как сделано заземление ЩУ.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Блин, ну как же мне Вам еще объяснить?
    В общем, "кусок арматуры" - это почти муляж повторного заземления. Как защитное заземление для Вас оно не годится.
    Для принятия правильного решения о системе заземления необходимо знать (видимо, Вам лучше прогуляться по линии) каким образом выполнена ЛЭП на всем ее протяжении, начиная от распределительного устройства (РУ-0,4кВ) на ТП и по абсолютно всей линии, а не только к Вам!
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Понял. Сегодня вечером пойду там все посмотрю и фоткать буду. ЩУ перефоткаю как надо... просто от трансформатора черт ногу сломит пока разберет какой из той кучи проводов идет на мою ветку (я так понимаю мне нужно схематично что-ль прикинуть сколько проводов идет от ТП и куда? Так их же там миллион)
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да, нет, не схематично.
    Просто пройдите по линии от себя до самого ТП. И посмотрите какими проводами (изолированными или не изолированными) выполнена эта линия. Если хоть где-то Вы увидите, что провода не изолированные (обычная алюминька висит), то проверять дальше нет необходимости. Если от Вас и до самого ТП все провода в изоляции, то проверьте нет ли от этой линии каких-либо ответвлений (по другим улицам и т. п.) Все имеющиеся ответвления от этой линии так же необходимо проверить на отсутствие неизолированных проводов.
    Это первостепенно важно для определения системы заземления, которую нужно организовать у Вас!
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @a852456, спасибо за объяснение, посмотрю и доложу что там и как...
  9. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Всем здравствуйте, вот набросал схему щитка временного дома. Прошу посмотреть есть ли грубые ошибки и вообще будет ли работать.
    Счётчик не обозначил, так как он пока останется в старом доме. Со столба идут 2 алюминиевых провода до изоляторов. После идёт медный провод 6 или 4кв.м до счётчика. После счётчика поставлю автомат на 40А, чтобы обесточивать провод до временного дома, а дальше всё как нарисовал. Только не обозначил заземление система ТТ, по всему дому пойдут три провода на розетки 2,5кв.м. На свет два провода 1,5кв.м. В щитке разводка медь 4 кв. м он же идёт со старого дома до щита. Не могу загрузить jpg, как быть? Грузиться до 66% и всё.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если у Вас АВ 40 А (я так понимаю, однофазное присоединение), то:
    1. При прокладке в стенах (все равно, что в трубе) необходимо использовать провод сечением не менее 6 кв. мм. для двух одножильных проводов и не менее 8 кв. мм. для двужильного кабеля (провода).
    2. Разводка в щите (открытый воздух) должна быть выполнена проводом с сечением жилы не менее 5 кв. мм.
  11. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Ну наконец то добрался до компа. Извиняюсь за отсутствие. Схему загрузил.
  12. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Разводку тогда в щите сделаю медью 6кв.мм. А вот ввод пока так оставлю, нет смысла увеличивать првод между старым домом и времянкой, на старом доме провод не более 4кв.мм. В слеуюшем году поставлю гараж и перекину ввод на него, вот там увеличу провод. Автомат 40А ставлю как рубильник, после него всё равно 32А .
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    1. "м/а" - это что за машина автоматизированная? :faq:
    2. Что Вы там такое накуралесили с N-проводами? Разберитесь, ничего не понятно, а если понимать, как нарисовано, то правильно работать УЗО не будут...
    3. Все, что находится во дворе - это особо опасное место, его нужно включать под двух ступенчатую дифзащиту.
    4. "тэны 1квт." - это что? Что Вы будете нагревать этими ТЭН-ами?
  14. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Совсем плохо нарисовал? Я так думал что в узо пришло два провода и вышло, а дальше на группу автоматов перемычками (опять наверно не правильно выражаюсь). А тэны это самодельный электрокотёл там три тэна по 1квт. каждый. Включать буду по отдельности поэтому нарисовал три отдельных автомата и нулевой провод один на все тэны. А как правильно соеденить узо чтобы работало и защищало?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    1. "Нарисовал" очень коряво. Мне показалось (а может, так и на самом деле Вы "запроектировали"), что выходы N от двух УЗО сошлось в одном месте...
    2. Котел очень желательно дополнительно защитить второй ступенью на 10 мА. УЗО может быть 4Р.
