1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Спасибо что не бросаете. Нарисовал на самом деле очень коряво (первый раз). Нулевые провода не соединяются, вы уж простите всё в куче нарисовал. Будет три отдельные группы. Меня ещё интересует кухня, не много ли автоматов для одного узо на 63А? Про узо на отопление думал но как? Только если на каждый тэн по узо 10м/а. Сами трубы соединю с заземлением. Топить буду в основном печь, но как минимум два тэна включаться иногда будут.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я же Вам написал (правда, ошибся, и написал для 3-х фазной сети, но сути это не меняет), ставите УЗО 2Р 25/0,01А (обозначается так, как я написал, а не мифические единицы "м/а". В школе совсем не учились?) и после его Ваши 3 АВ на 6 А.
  3. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Спасибо так и сделаю.
  4. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    А кухню стоит разделить на два узо, или так и оставить эту кучу автоматов под одним узо на 63А?
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если есть финансовая возможность, поставьте плиту тоже под 2-х ступенчатую защиту. Лишним это не будет. Тогда все можно оставить под этим групповым УЗО. Его даже не обязательно ставить на 63 А, можно и как два других 40/0,03А. У Вас все равно через него больше 35 А не потечет.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А вообще, будет еще лучше, если Вы освещение в комнате запитаете от УЗО кухни, а освещение кухни от УЗО комнаты. Тогда, если ночью у Вас сработает УЗО в кухне из-за утечки, скажем, в чайнике, то освещение останется и Вам будет проще добраться до щита... Ну, это мое личное мнение... Вы можете делать как удобнее физически.
    Или розетку двора подключить через доп. УЗО 25/0,01А от УЗО "комната", а УЗО "двор" заменить на 25/0,03А и все освещение пустить через него.
  7. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Спасибо большое за советы. Буду дерзать. Про свет интересная идея. Ещё раз спасибо.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    :hello:
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @a852456, вроде бы все сфоткал из того что вы говорили... и так, если по порядку:
    1. щиток в доме
    2. ввод провода в дом.
    3. ящик на столбе
    4. заземление ящика на столбе
    5. если присмотреться, то провод от заземления немного окислен
    6. рубильник на моем столбе
    7. вот от этого столба идет уже мой СИП
    8. вот подстанция
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    9. вот провода, от которых питается подстанция
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я видел. Замечаний куча. Сейчас не успею все расписать. Уже с работы, по мере времени буду отписываться.
    Однозначно, Вы даже и не представляете, сколько там нарушений... Как обычно, на село все "забили"...
  12. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Спасибо... ну кое-что я уже понял что придется менять:
    1. Селективное УЗО вместо выводного автомата
    2. Замена провода идущего в дом
    3. Видимо много чего еще (
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такое УЗО будет постоянно "выбевать" на тенах, да ещё и трёх сразу:super::nono: и будет замерзать Hentaishe вспоминая Вас добрым словом:)]
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А с какой стати, оно будет "выбивать"?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Провод похоже как всегда ПВС, и автоматы по 20А :mad:
