1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вполне исправные тены дают утечку достаточную для сработки УЗО на 10мА
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну, скажем, так - почти исправные.
    ГОСТ разрешает 0,75 мА/кВт.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Замерзающему Hentaishe это никак не поможет:hello:
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @olegaa2, лучше слегка померзнуть, но своевременно обесточить и заменить "прохудившийся" ТЭН, чем, не дай Бог потом "кушать пирожки"...
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    И так, начну помалу отписываться.
    Фото 1.
    1. Смотрели ли Вы на характеристики щита? Изготовлен ли он из не поддерживающего горение пластика? Я бы на Вашем месте, от греха по дальше между щитом и стеной сделал прокладку из несгораемого диэлектрического материала.
    2. Какое сечение отходящих ПВС? Не много ли для него АВ 20 А...
    3. Запомните и ВСЕГДА используйте провод в синей изоляции только как нулевой проводник! А провод в желто-зеленой - как проводник заземления!
    п. с. Вижу СИП с интересной цветовой маркировкой! ;) А человек то живет в сердце РФ... Вот, кому-то нескладуха получилась! :aga:
    @Hentaishe, это было не Вам, не обращайте внимание!
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всего то лишь надо поставить УЗО с током утечки 30мА а не 10мА ... По Вашему "совету" у человека ничего не будет работать как надо, ему придётся выкинуть УЗО которое Вы рекомендовали. Даёте гарантию что у него всё будет ОК с рекомендованным вами номиналом УЗО?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как-то не вижу я тут связи.
    При отсутствии заземления и ДСУП даже УЗО 10 мА не даёт гарантий: длительное протекание через человека тока 3-5 мА от полуисправного ТЭНа может быть смертельно. "Ток неотпускания", остановка сердца.
    При наличии заземления и ДСУП ток утечки в десятки миллиампер никаких проблем создавать не может.
    Поэтому у американцев стандарт более разумен, чем наш ГОСТ: он мягче для стационарной техники, но жёстче для переносных (handheld) приборов. Обрыв грамотно сделанного заземления и ДСУП на стационарном водогрее практически невероятен, обрыв заземления в шнуре переносного инструмента вполне возможен.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Согласен. Вообще, при отсутствии заземления и уравнивания толку от любого УЗО мало.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Хорошо, зайдем с другой стороны.
    Уважаемые @olegaa2 и @AlexeyL, может озвучите разницу между ТЭН в котле и ТЭН в бойлере (не будем углубляться в экзотику типа "сухих ТЭН")? Давайте, тогда и для бойлеров рекомендовать не 10 мА, а 30 мА?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗО не работает без заземления?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как я понимаю, это зависит от типа электроприборов.
    Мало какие приборы способны при неисправности стабильно держать ток утечки в этом самом опасном диапазоне в несколько миллиампер - когда сердце уже чувствует, а УЗО ещё не срабатывает. У исправного прибора утечки нет. У неисправного утечка ограничена сопротивлением человека, и УЗО срабатывает. Поэтому от УЗО толку много.
    ТЭНы и прочие тёплые полы - способны. У ТЭНов утечка может расти плавно и медленно, и они с большой вероятностью могут "обмануть" УЗО.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сколько в бойлере ТЭНов установлено? Вы рекомендавали человеку поставить УЗО 10мА на 3 тэна ... одновременно! :mad:... Вы дали заранее не работоспособный "совет", от которого исполнивший его попадает просто на деньги за УЗО, которое у него не будет работать... Можете на меня тоже бегать жаловатся модераторам:aga: что вас притесняют и нападают:)]. Ваши "советы" - неграмотны и просто неработоспособны!
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Hentaishe, по ФОТО 3 и 4
    1. Шину заземления заменить на изолированную медную.
    2. Слева на стенке щита есть болт. Именно его и можно было использовать как точку деления PEN проводника. Проводник от заземлителя мал по сечению. Его сечение должно быть не менее 10 кв. мм. по меди. Лучше вообще между заземлителем и корпусом щита приварить стальную шинку, а указанный выше болт соединить с нулевой шиной медным провод 10 кв. мм., желательно оконеченым наконечниками под опрессовку.
    3. В правом верхнем углу видны 2 болта (в корпусе и на дверце). Их также нужно соединить медным гибким шлейфом.
    4. Чтобы не заводились пауки, осы и прочие насекомые, рекомендую закрыть все ответстия силиконовым герметиком.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Например, у меня их два и они "мокрые".
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я полагаю, что разница в надёжности заземления.
    Заземление бытового водогрея, подключённого через розетку Шуко, не является надёжным. По многим очевидным причинам. Мощность же не может превышать 3,5 кВт. Поэтому УЗО 10 мА оправдано.
    Котёл на несколько киловатт подключён не через розетку, а через колодку, под винт. Заземление можно считать надёжным. Поэтому дифзащита вообще не обязательна.
    Кстати, тема про прямой запрет УЗО в инструкции изготовителя на печи Harvia на форуме уже обсуждена подробно.
