1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Что касается моего фото 1 - щит временный и сейчас отключен на столбе. Новый щит в процессе сборки, его схему кстати немного обсуждали несколько страниц назад. С цветами провода я в курсе - щит собирали электрики местные... что касается фото 3-4 - в принципе все понятно. Шину заменю на изолированную, заземление потолще проведу, болты соеденю между собой проводом и весь щит пройду герметиком в проблемных местах, чтоб никто там на пмж не поселился...
    По поводу узо. В целом в планах ставить на группы УЗО 30/40. На "мокрые" Зоны планирую 10мА... на стиралку свое, на посудомойку свое, на насосную станцию свое, на котел свое и т. д... бойлер будет с двумя тенами на 100 литров, вроде бы на 2.0 кВт
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мы знаем:victory:. А ПЕН делится так или не делится вообще - шина ПЕН.JPG
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У меня бойлер подключен без штепсельного соединения, прямым проводом между клеммником бойлера и распредщитом. У человека предполагается использовать (или уже используется) 3 ТЭН по 1 кВт каждый, т. е., в сумме так же не более 3,5 кВт, что Вы и упомянули.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Никто не спорит с тем, что нагрузка в несколько киловатт может работать под УЗО 10 мА.
    Но может и не работать. Как повезёт.
    Дальше смотрим на надёжность заземления. Если подключение через вилку - да, УЗО 10 мА оправдано, поскольку ущерб от ложных срабатываний явно перевешивается ущербом от неконтакта в цепи заземления.
    Если подключение через колодку - то вероятность неконтакта в цепи PE ничтожна, и не уравновешивает реальные неприятности от ложных срабатываний. Ещё раз думаем о том, почему ПУЭ разрешают вообще не использовать дифзащиту для стационарных потребителей. Даже в бане.
    Собственно, любые средства защиты - это сложный компромисс между безопасностью и ложными срабатываниями. С одной стороны Шобневыбивало (патентованная марка). С другой стороны - защита, реально мешающая жить, будет однажды отключена потребителем нафиг, с гораздо более тяжкими последствиями.
  5. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Про разделение сижу читаю... хо ел спросить, если со столба пришло 4 провода, то это 3 фазы и pen. А чтоб было отдельно pe и n - должно приходить 5 проводов? И еще, если я делю pen, мне возле дома нужно делать заземление путем заколачивания уголков в землю, или достаточно грамотно поделить pen?
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У Вас проблема в том, что линия имеет неизолированные участки, в частности от выхода РУ-0,4 и до ответвления в Вашу сторону. Поэтому, деление PEN в ЩУ Вам делать все равно необходимо. А вот использовать РЕ от повторного заземления в качестве защитного для электроустановок в доме - опасно! Поэтому, рекомендую для заземления электроустановок дома использовать отдельный контур заземления, никоим образом физически не связанный с контуром повторного заземления. Таким образом, ЩУ у Вас будет заземлен по системе TN-C-S (как записано в ТУ), а дом по системе ТТ.
    Нарушением требований действующих ПУЭ (даже российских) это не будет ввиду того, что существующая ЛЭП не обеспечивает достаточных мер безопасности.
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Тоесть. От щу на с олбе в дом идет 4 провода, а именно 3 фазы, и разделенный в щу уже готовый ноль, ре остается в щите... а возле дома я уже делаю нормальное заземление и завожу его отдельно в дом на отдельную шину? Вроде так?
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Абсолютно!
    Однако, если энергоснабжающая организация все же удосужится заменить всю без исключения ЛЭП на изолированные провода, т. е., существующую ВЛ-0,4 кВ модернизирует в ВЛИ-0,4 кВ, то для выполнения требований ПУЭ, Вам будет необходимо и дом подключить по системе TN-C-S.
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Этого никогда у нас не будет, ну точнее я этого уже не увижу... может быть дети увидят...
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пришли 4 провода, 3 фазы и pen. После разделения ушли 5 проводов, 3 фазы, ноль и РЕ
    Разделение без заземления точки разделения запрещено!
  11. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Всем здравствуйте. А если поменять узо на 30м.а. Я сильно рискую в плане безопасности. Котёл соединяется со щитком проводом без вилки. Заземление два уголка по два метра вбитых в глинистый грунт и сваренных между собой. Может просто испытать все тены без щитка? И уж если будут ложные срабатывания значит тэны не совсем качественные и нужно ставить узо с большим током утечки.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Оно конечно можно и провести предварительные испытания, но толку-то ?
    ТЭНы в процессе эксплуатации будут менять свои характеристики не только по нагреву (теплоотдаче), но и по току утечки.
    Водичка делает свое дело. :(
    Любой, даже идеальный ТЭН подвержен элементарной коррозии, которая зависит и от воды (ее состава, жесткости и т. д.)
    Делайте выводы.
  13. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Делайте выводы.[/quote]
    Значит со временем я просто отключу это узо из за ложных срабатываний. Это конечно не есть гуд. Но а с другой стороны стоит ли тогда ставить ещё одно узо на 30м.а., если котёл и так подключен через групповое узо на 30м.а. Или кашу маслом не испортишь? Я совсем забыл про насос в системе отопления, если я его тоже подключу к линии котла, у меня утечка добавиться? И как правильно подключить трубы отопления к СУП? Вести отдельным проводом от тэнов до щитка и там уже к шине заземления, или приварить поближе ик щитку болт к трубе и соединить с шиной заземления и хватит ли одного болта трубы всё таки длинные.
  14. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста что лудше поставить для защиты эл. проводки от перенапряжений и просадки напряжения узм или реле напряжения.
  15. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Простите за вопрос не по теме, нашёл нужную мне тему.
