1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Со стороны это никак не выглядит...:aga:
    Имеется ввиду, что после того, как был произведен внутренний монтаж щита, необходимо повторно "пройтись" по всем без исключения болтовым соединениям и поддянуть их. После первичного затягивания, болтовые соединения, как правило, "ослабевают". И чтобы исключить в дальнейшем плохого контакта, увеличения переходного сопротивления и, как следствие, подгорания мест соединения, необходимо повторно произвести поддяжку. Кроме того, очень желательно ежегодно производить периодическую профилактику, которая включает и поддтяжку болтовых соединений.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Кто же осмелится послать девушку-красавицу?;)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В Москву я больше не ездок! Только дистанционно...
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    QUOTE="Avs7153, post: 7612347"]В Москву я больше не ездок![/QUOTE]
    А что так? Плохо приняли? :(:(:([
  5. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Ага, тоже понятно, спасибо. Ведь розетки тоже надо подтягивать ежегодно, да? И заодно автоматы в щитке.
    Но все равно непонятно, почему жесткий провод - какашка (с)
    Ну и зря. Мы б Вам памятник Петру показали, на машине б покатали, в Пушкенд сводили (чисса посмотреть)
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Именно это я и имел ввиду.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Спросите у (С) ;)
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Девушка Вас, @Avs7153, все еще ждет-с! ;)
  9. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Маша Шарапова, есть кучу причин, почему ПВ1 какашка:
    - при сборке придется запихивать два конца в один клеммник, что чревато, а наконечников под ПВ1 нет.
    - соблюдение аккуратности при монтаже ПВ1 возможно, но требует таких усилий и времени, что шины и ПВ3 отбиваются многократно.
    - при самом аккуратном монтаже есть ненулевая вероятность повреждения изоляции провода, то есть коцнуть изоляцию на ПВ1 не в пример проще, чем на ПВ3, не говоря уж о шинах.
    опять же, использование цельного проводника (шины) многократно надежнее сборки на перемычках из ПВ1.
    а откуда там конденсат ?
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот здесь не соглашусь. "Коцается" и та, и другая одинаково.
    Это естественно, но далеко не все соединения в щите возможно выполнить исключительно шинами. Чем сложнее (разветвленнее) схема распредщита, тем меньше мест, где можно применить шину.
  11. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Далеко не все соединения в щите возможно выполнить исключительно шинами. Чем сложнее (разветвленнее) схема распредщита, тем меньше мест, где можно применить шину.(с)
    так то оно так, но тут уже вступает в дело разумное расположение модулей в щитке и использование кросс-модулей.
    почти всегда можно найти вариант, позволяющий уйти от кучи перемычек к шинам, опять же, шина сильно нагляднее, а когда в щите "взрыв на макаронной фабрике" сильно увеличивается вероятность того, что в будущем кто-нить че-нить не туда вкорячит, особенно если схемы нет, а собиралось на коленке.
  12. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Спасибо. Получается, что использование жесткого провода требует очень высокой квалификации, правильно? Т. е. лучше настоять на сборке с применением шин, кросс-модулей и ПВ3 с наконечниками?
    Тогда еще малюсенькие вопросики: а шины должны быть doepke, если все автоматы doepke? И там они разные все, какие надо брать? и какие наконечники? НШВИ более-менее понятно, то там жеж размеры разные. И какой провод ПВ3, в смысле сечение его?
    Я чо вас тут мучаю... Электрики сами ничего не покупают, им все надо привезти, выдать и обозначить свое желание: хочу, чтобы было собрано так и никак иначе. А где мне бегать искать все эти маленькие, но нужные приблуды в 50 км от Москвы, сами понимаете...
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Понимаете, Маша. Не бывает ничего идеального. В каждом варианте монтажа есть свои достоинства и свои недостатки. Моножила требует к себе повышенного внимания и четкости в работе при монтаже. Многопроволочная жила больше "прощает" ошибки при формовке, но ее нельзя использовать без гильзовых наконечников. А вот применение наконечников вносит свои "коррективы". Дело в том, что при использовании наконечников, возрастает число биметаллических переходов (переходных сопротивлений). Наличие многопроволочной жилы в сборке щита однозначно требует периодического "подтягивания" болтовых соединений. Моножила, как правило, после двух-трех "подтяжек" уже почти не "усаживается".
    Везде есть как свои плюсы, так и минусы. ;)
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Его сечение должно выдерживать длительное время номинальный ток вышестоящего АВ. См. главу 1.3 ПУЭ. Для монтажа в щите применяются требования, как для одиночной открытой прокладки.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Таких электриков надо гнать в шею!
    От таких заказчиков надо убегать быстрее, чем черт бежит от ладана...
