1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Ок, сегодня-завтра выложу свой вариант.
    выделенная мощность у Вас какая?
  2. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    12 кВ. 3 фазы
    но это тоже смех, потому что управляющая компания уверяет, что мощность у нас 13,2 кВт, исходя из соответствия амперов киловаттам :) Именно так и уверяет.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сложно это, умножать надо...
  4. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Маша Шарапова, если еще вопрос актуален, то вот как-то так я бы делал Ваш щит.
    я поставил УЗО 10-30, можно поменять на 30-100, на вводе ставил бы АВ 32А, 10кА (ибо кабель толстоват) + УЗО 40 или 63 А / 100 или 300 мА + разрядники/сетевые фильтра добавить по вкусу.
    разделять ноль или оставить защитное заземление отдельно - тоже дело вкуса, я бы делал ТТ, но по правильному нужно делить, точку разделения землить.
    делить только через мощнявую медную шину на болтах.
    здесь монтажка и раскладка по панелям, если нужна принципиалка - чуть погодя, я рисуюсь в еплане, а на домашнем он слетел зараза.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ой, теперь Маша будет должна как земля колхозу :aga:
    Схема соединений - это хорошо, но она частично не по феншую: не следует отставлять под напряжением управляющие элементы защитных аппаратов после их отключения.
  6. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    дык места нету, так то да, еще один трехполюсной АВ или сборку из мелких предохранителей.
    так то предохранители вкорячить можно, но это надо смекалку проявить, а фиг знает как там у Машиных электриков со смекалкой.
    опять же, а сигналку полтора квадрата нарисовал, учитывая, что вводной 20А, а это почти воздушка, то можно сказать есть защита вводным.
    в принципе, если выкинуть один из резервных АВ, то на один модуль три ентрелековских клеммы-держателя становятся.
  7. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    упс, сорьки, че-то я о своем задумался, смысо замечания не осознал.
    не, тут просто гранаты разной системы, я не электрик, у нас можно и нужно, опять же, не подымется у меня рука вешать ноль на управляющий контакт и фаза на исполнительный.
  8. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Охх... Спасибо большое. Но только теперь я совсем запуталась. По моей схеме все автоматы и узо уже закуплены же.
  9. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Маша Шарапова, Вам не угодишь.
    с другой стороны, значит принципиалка Вам не нужна:)
  10. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Да нет, не обижайтесь. Спасибо, что вообще этим заморочились. Просто эта схема тут мусолилась с разной степенью издевательств над ее НЕавтором (ибо она сперта) и вроде гуру сказал, что нормально все белее-менее. Ну, я и побежала автоматы заказывать.
    Где-то пару страниц назад в теме же написано, что все закуплено. А теперь у меня глаза на лбу и понятно, что все неправильно закуплено, получается:((
    А ща еще Зюзин притащится позлорадствовать, зуб даю.
  11. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Сапочка, не убивайтесь так, распечатайте монтажку на А2, суньте купленные автоматы и этот лист в морду лица гражданам, продавшим Вам автоматы, я думаю они Вам перекомплектуют.
    кстати, я так и не понял, а нафига Вам эти немцы с труднопроизносимым названием и зашкаливающим ЧСВ?
    пипец хамство какое: кадовских чертежей они не дают, и больше половины мануалов только на немецком.
  12. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    О! по Зюзину вычислили? :) Депке хорошие автоматы потомушто. И не подделывают их.
    Ваще, придется таки вешаться на радость Зюзину. Потому что накосячить с электрикой и потом ее переделывать, как 3 раза переделывали котельную, я уже просто больше не могу.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так не давать надо, а выбивать! ;)
    Тем, более, что Вы при всем честном народе это торжественно пообещали :aga:
  14. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Маша Шарапова, вот, к примеру, АВ - хорошие, в смысле Роквел.
    но это же не мешает им раздавать всем страждущим з-d модели своей продукции?
    и подделывать их никому в голову не придет, ибо они очень широко известны, но в достаточно узких кругах.
  15. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Надо поехать в Питер, найти там гуру Авса, украсть его, завернуть в ковер, шоб не простудить, и привезти в Москву. Других вариантов я не вижу вообще.
