1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    при срабатывании мокрого узо (что весьма вероятно) сработает скорее всего и групповое и отключит свет-селективности не будет (мокрое узо срабатывает от любого пара в комнате и его часто отключают.
    а стабилизаиор неправильно нарисован
  2. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Маша Шарапова, смотрите, Ваш щит, по идее, должен:
    - защищать кабели от перерузки по току;
    - защищать кабели от токов КЗ;
    - защищать кабели от токов утечки, при этом для "сухих" помещений максимальным током утечки принять 30мА(?), для мокрых 10мА(?), @Nikandobvan прав: 10мА очень маленький ток утечки, исключающий возможность поражения током человека (50мА), но весьма вероятны ложные срабатывания;
    - для снижения вероятности поражения током человека обеспечивать трехуровневую защиту по току утечки для "мокрых" помещений (10мА-30мА-100мА) или (30мА-100мА-300мА), двухуровневую защиту по току утечки для "сухих" помещений (30мА-100мА) или (100мА-300мА);
    - обеспечивать равномерное распределение нагрузки по фазам;
    - обеспечить отключение неприоритетных нагрузок для исключения обесточивания здания в случае превышения потребляемой мощности;
    - обеспечить гарантированное электроснабжение приоритетных нагрузок (свет, холодильник, система отопления);
    - обеспечить защиту потребителей от низкого и высокого напряжения;
    - обеспечить защиту потребителей от импульсных помех и сверхтоков;
    - обеспечить мониторинг напряжения, токов, потребляемой мощности.
    не?
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Откуда эти требования по многоуровневой защите?
    кто будет мониторить параметры?
    приоритетные нагрузки-это при недостаточной мощности ибп
    ограничение потребляемой интересно для сетей, но не для потребителя
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перелом ноги?
  5. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Nikandobvan, требования по многуровневой - исходя из схемы, сооруженной Машей Шараповой, но она итак получается: УЗО на вводном на случай пожара, заодно для защиты ковыряющегося в щитке электрика, УЗО 30 мА на розетки.
    отключение неприоритетных из соображений лимита в 12 кВт.
    приоритетные нагрузки обеспечиваются сведением в однофазную группу, автоматически подключаемую к "лучшей" фазе, в дальнейшем можно воткнуть вместо одной фазы однофазный ИБП и/или генера
  6. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    приоритетные нагрузки обеспечиваются сведением в однофазную группу, автоматически подключаемую к "лучшей" фазе, в дальнейшем можно воткнуть вместо одной фазы однофазный ИБП и/или генератор.
    мониторить параметры и отключать неприоритетные по превышению - ограничитель мощности со встроенными токовыми трансами и реле напряжения на каждой фазе.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не впаривайте женщине то, что ее не касается! Такая защита применяется для промышленных нужд. Вы бы еще предложили диф. защиту в полампера...
  8. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Дааааааааааааа!
    НО
    относительно приоритетности нагрузок, я сообщала ранее. предполагалось, что главным отключателем неприоритетных нагрузок будет сам домовладелец:) для этого у него будет работать мозг. вместо реле в щитке.
    все остальное - дааааааааа!
  9. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @a852456, дык а что Вы предлагаете поставить бедной женщине в уличный щит?
    УЗО в 30мА?
    @Маша Шарапова, так если Вы решили ставить три штуки УЗМ, то не лучше ли на то же место и за те же деньги поставить ОМ, который будет делать все то же, что и УЗМ, окромя варисторной защиты, но еще и отключать неприоритетные нагрузки и красивыми цифирками показывать напряжение и потребляемую мощность?
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ну и зачем такой огород городить, тем более это очень дорого и не очень нужно
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это Вы о чем? Я прямо даже поглядел, что там Маша наваяла под громким названием "моя схема", но ничего подобного не нашел. Думаю, что она сама сейчас об этом впервые читает.
    Действительно, так можно и нужно сделать. Лично я именно так и поступил. У меня сначала в каждой фазе стоит по Zubr D60, а после них идет распределение всей нагрузки. Часть ответственной (по моему такому волеизъявлению) нагрузки: холодильник, морозильная камера, бытовая электроника, освещение, контроллер системы отопления и горячего водоснабжения (без исполнительных устройств - бойлера, конвекторов и нагревателей теплого пола) включена через реле выбора фаз. Так же для линий освещения предусмотрена возможность включения через ИБП (пока этим не обзавелся, но предусмотрел).
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @ДобрыйУх, я "бедной женщине" ничего не предлагаю вообще.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Хотя, женщина то мне какую-то Лору уже предложила :aga:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ольга Маша, Вас ещё и замуж щаз выдадут, ежели ещё не. :aga:
  15. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Мужчины! Вы таки непостижимы:)) Авс мне страниц несколько назад сообщил, что схема вполне себе жизнеспособна. Довольная и счастливая, поплелась за автоматами. И черт же дернул поинтересоваться методом сборки. Авс сообщил, что метод - какашка.
    И снова на колу мочало, начинай сначала:) Хорошо еще, что я такая быстрая и успела борщ сварить на завтра и кролика потушить. И, вроде, даже ничего не пересолила от нервов.
    Нуд Добрый, я уже КУПИИИИла УЗМы. УЖЕ купила. все. надо их ставить:))
