1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    @a852456, скорее всего в самой ванной, около двери на максимальном удалении от всех источников влаги. Если это не приемлемо, то вынесу его на наружную стену в коридор.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :faq:Я не вижу никаких принципиальных изменений ! :no::no::no:
    Еще раз прочитайте вот этот пост # 1451.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это правильное решение.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Теперь вопрос по отоплению. Это будут конвекторы?
    И еще, дети какого возраста у Вас?
  5. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    @a852456, да, планирую установку конвекторов, т. к. пока точно не определился с марками и, соответственно, с мощностями, то вынес их в отдельный щит.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Марка конвектора ни как не должна быть связана с его мощностью. Мощность обогрева должна зависеть только от необходимой мощности теплопритока.
    п. с. О детях...
  7. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Автомат 25 А на кухню идет на группу потребителей, тоже самое касается номиналов и остальных групповых автоматов на 25А:hello:Впоследствии все линии защищаются менее мощными автоматами (за исключением проточного водогрея).
  8. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    @a852456, абсолютно согласен, пока еще вник в данную тематику, поэтому отдельный щиток:hello:
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У Вас уже дом построен? Какой общий объем отапливаемых помещений?
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Dimsir, Вы вопрос о детях видели?
  11. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    @a852456, дом построен. Первый этаж 60 кв. м., второй - мансардный, те же 60 кв. м. Утепление стены -150 мм., пол-потолок -200 мм. Прошлой зимой в доме делали отделку, хватало двух тепловых пушек по 1,5 кВт. Про детей не заметил, пока что 7 лет и 1,5 года
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я спрашивал объем.
    Что же не понятного? Сколько лет детям?
  13. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
  14. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Объем первого этажа порядка 150 м3, второго - 120 м3.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Сравнение совершенно не уместное. Одно дело работать, постоянно двигаться взрослым людям, а иногда еще и между делом по соточке пропускать, и совсем другое дело ПМЖ, особенно когда дети малые. 3-х киловатт Вам никак не хватит! Схему подачи питания на ЩР отопления будем изменять. На щит нужно подавать сразу 3 фазы. По грубым подсчетам, для отопления Вашей площади необходима мощность о теплопритока где-то 12 - 15 кВт.
