Муки выбора на стадии "фундамент"...нужна помощь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mythkeeper, 06.09.12.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    "Отлично" Сможете объяснить, зачем вы щебень под плиту навалили?
    В курсе, что щебень в глиняной яме, есть самый-при самый пучинистый грунт?
  2. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    У меня там до глины еще 1,5 метра песка пылеватого, а он слабопучинистый!
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    подушку 10см при плодородке 20см как сделаете?
    плита обладает на много меньшей упругостью и жесткостью -в принципе для каркасника не сильно критично
    без цоколя, прямо на плиту -будет низко -а вполне вероятно позже захотите уровень грунта поднять
    а ежели с цоколем и еще потом пол поднимать -не вижу смысла
    но напрвление верное -фундамент не заглублять -только подушка на толщину плодородки + возможный перепад уровня грунта на пятне застройки (проверьте кстати)
    основание-ленту сделать шириной 40см толщиной 30см с армированием 3+3 и сверху цоколь (мне больше нравится из керамзитобетонных блоков
    внутренний периметр цоколя забить под завязку песком + утеплитель + стяжка по грунту
    короче почитайте мою тему в подписи -там всё показано
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Мне еще раз переспросить?
    НАХЕРА вам КАМАЗы гравия под свое строение? Я не говорю, что это зло. Я спрашиваю.
    Какую проблему вы решили убрать этой засыпкой?
    ответ: ребЯта с форума советовали, не катит. Хочу услышать ваше понимание.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    замена плодородного слоя и увеличение несущей способности грунта -так понятно?
  6. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Спасибо Саш! Про плодородный слой я действительно лоханулся) Ведь когда делал рисунок, думал о том что подушка должна начинаться от "чистого" слоя грунта...согласен! По фундаменту примерно понял, перечитаю вашу тему. Еще раз спасибо огромное!
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    44alex, Каким образом мы увеличили несущую способность грунта?
    ФизиКу процесса укрепления объясните мне дураку?
    Дорожной полотно в пример приводить не надо. Надеюсь вы понимаете почему.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если действительно хотите вникнуть-найдите-Симагин. Эффективные фундаменты на пучинистых грунтах.
    Материалы, применяемые для устройства подсыпок, должны удовлетворять следующим требованиям:
    • не изменять свойств при увлажнении, замерзании-оттаивании,
    • в уплотненном состоянии должны дренировать воду,
    • быть непучинистыми (содержание пылеватолинистых частиц не более 10 % по весу),
    • не содержать растительных остатков и горючих примесей. Материалом подсыпки могут служить: гравий (в том числе керамзитовый и шунгизитовый), щебень, дресва, пески гравелистые, средние и крупные, гравийная, щебеночная и песчаная смеси, отходы производства и др.
  9. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Я хочу сказать Вам так, что подушка под фундаментом несет в себе несколько смыслов: это выравнивающий слой, это уплотнение грунта, а еще в некоторых случаях и водоотведение от подошвы фундамента. Если Вы это не знали и теперь узнали но все еще не верите то прочтите хотя бы вот эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/29524/ Там много букв, но все вроде сходятся во мнении что подушка необходима. А по поводу конкретных вопросов...почему то я знал что нужна подушка...видимо немало тем перечитал на форуме. Я ведь не строитель) я не должен все знать, или зачем тогда нужны будут строители!
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мы, в отличии от вас-не считаем строительные нормы-сектой...Странный вы, реально...я бы сказал -любитель свай на глубину промерзания с лентой сверху...ну или в полный рост ленточку...шоб жизнь застройщику медом не казалась...угадал?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Специально для вас-расшифровываю-СНиП-строительные нормы и правила...Выше ссылка на
    ВСН 29-85 ведомственные строительные нормы.
    Вы считаете, что каменный двухэтажный дом не подходит под определение-малоэтажное сельское здание?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обрисуйте ваш опыт в строительстве ЧАСТНЫХ домов или если есть образование в этой сфере пожалуйста
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Строительного образования нет.
    На стройке с 88-г с незначительными перерывами. Как руководитель и хозяин строительства построил не много, около 10 т. кв. м. Жилье? Один дом. Но он не завершен, и уже три года заморожен, по нестроительной причине.
    Фундаменты приемлю любые сниповские, кроме мелкозаглубленного. Главное чтоб он оправдывает свое назначение, не являлся избыточным и проблемным для будущих поколений.
    Из стен люблю кирпич, керамзит. Пено-газо-бетоны с дополнительным утеплением считаю извращением.
    Каркасник с пароизоляцией приемлю только как домик временного летнего проживания.
    Очень люблю литой бетон и монолитные каркасные жилые домики.
    Смеюсь, когда владелец жилья из клеенного бруса, утверждает, что он дышит.
    Не могу добиться от владельцев литых фундаментов заложенных ниже глубины промерзания ответа, зачем под подушкой песок и щебень.
    Терпеть не могу в доме центральную несущую стенку, и ответ "все так делают".
    Не приемлю иследования грунта под собственным строением, по методике "сосед так делал, фундамент не треснул"
    Терпеть не могу покупать готовый бетон. Я его точно сделаю лучше.
    Последние три года ничего не строю, но скоро начну. И как всегда, только для личного потребления
    Я все о себе рассказал? :))
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В шведских фундаментах...этого типа ВСЕ ПЛИТЫ в 10 см...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/93492/
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Участки плиты в 100 мм. Можете смело называть стежкой по грунту. Никакой нагрузки от здания они не несут.
    И не пытайтесь увести меня в сторону от вашей бани, с фундаментной плитой.
    Или и под ней у вас ребра в 400-500 мм?
