Муки выбора на стадии "фундамент"...нужна помощь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mythkeeper, 06.09.12.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    5,4т/м2=0,54кг/см2=54кПа. Все у Вас нормально с фундаментами.
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Mythkeeper, УДАЧИ ТЕБЕ!
    Если по мне, то ты просто размазал бетон с железом по "студню".
  3. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Спасибо Дим за подтверждение и поддержку!
    А Вам господин Ipsiv, отдельное спасибо! Вы как всегда великодушны!) А по вашему, какой фундамент я должен был создать?...ну если Вы конечно компетентны в этом вопросе!
    Спасибо! Я понял...мы просто видимо про разные вещи пишем! Я рассчитал, что давление веса от моей постройки на грунт будет равно 5,4 тонны на 1м2...вот...а по Сажину предельная нагрузка от моей постройки должна не превышать 7,1 тонну на 1м2...соответственно я вроде уложился в норму! Что собственно и подтвердил Vlasovdimon. Ф-ф-ф...не люблю такие головоломки) Спасибо за ответы! С Сажиным Вы мне помогли! ...Почему-то не дает ссылку на цитату...это сообщение адресовано al185.
  4. al185
    al185
    al185
  5. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Да, спасибо! Про пучинистое основание я понял, но...уже сейчас я сделал дренаж по периметру участка (выкопав рвы), под фундаментом сделана подушка из непучинистых материалов, ближе к "сухому" сезону у меня в планах дренаж по периметру ленты (естественно трубный и по всем правилам), а так же отмостка (видимо с модным пенопластом). Кстати говоря, Калькулятор 2.0 (или вернее 2.2), "разрешил" мне строить такой фундамент) Не знаю конечно на сколько ему можно доверять...но некоторые данные с Калькулятора я проверял по СНИПам (конечно насколько хватило компетенции) :)
    Да, кстати...внутренние стенки ленты я тоже думаю утеплять...конечно модным пенопластом...но не понял до сих пор, на сколько это будет оправдано?
  6. al185
    al185
    al185
    От пучения эффективна подушка от 2/3 глубины промерзания.
    Дренаж не 100% гарантия от пучения, а вот утепление да.
    На зиму бетон лучше утеплить - опил, листва, снег и т. д., иначе изменит проектное положение.
    Калькулятор сам считает по СНИПам, проблема в ведении достоверных данных.
    Для забавы СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»
    В Приложениях грунты.
  7. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    А достаточно будет впоследствии утеплить фундамент изнутри пенопластом, или снаружи надо тоже будет проводить какие то работы...ну кроме отмостки (предполагаю что фундамент снаружи будет засыпан примерно на половину выравнивающим участок слоем земли)?
    СП не осилил (Очень много букв...
  8. al185
    al185
    al185
  9. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    А может этот топик перенести в тему "Ленточные фундаменты"? Просто здесь от "плитных" осталась только половина первой страницы)
  10. VShurik
    VShurik
    VShurik
  11. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Привет! На каком этапе сейчас фундамент находится?
  12. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Он уже готов. незаглубленная лента, с цоколем из силикатного кирпича.
    Уже готов был строится, но финансовый кризис сломил меня) По итогу получается, что денег сейчас у меня хватает лишь на дом в центре фундамента
    Но и тут подводные камни: загорелся идеей полов по грунту, но похоже, те кто возводил фундамент, мягко говоря не доделали подушку под ним и один край у меня уплыл на 3,5 см. Соответственно я думаю что лента так и будет дальше гулять и с полами по грунту мне видимо ничего не светит.
  13. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    В каком плане уплыл? Подмыло под самой лентой? Может сделать дренаж вокруг ленты?
  14. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    У меня по периметру участка сделана отводная канава, земля после схода снега, не сильно сырая, но у меня грунт - песок пылеватый и грунтовые воды доходят до 50 см. Я думаю что подушка сделана некачественно и фундамент просто своим весом промял один угол. Под фундаментом не промыто, как раз эта часть, которая утонула, находится под землёй примерно на 30-40 см. Я бы сделал полы по грунту, но боюсь, если вдруг лента опять сыграет, то плита лопнет, т. к. мне вариант делать только с опиранием плиты на цоколь. Вот, Паханычъ мне подсказал расклад:
