Тёплый пол от бойлера ГВС
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем james1980, 06.09.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В идеале, ТП на отопление сделать.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зависит, как только поймете по какого алгоритму будет работать Ваш котел с бойлером, сами все поймете.
  3. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Т. е. правильно понял, что лучше сделать отдельный контур на отопление 7м2 на втором этаже, чем топить от ГВС ?
    и здесь же задам еще: нормальная связка слим + дражице ?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правильно поняли, при условии что у Вас будет приоритет на ГВС сделан.
  5. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    И все-таки. насколько я понимаю, при включении контура ГВС, в тот момент, когда температура внутри бойлера упадет, котел переключается на нагрев данного бойлера. температура в бойлере падает при разборе воды. в случае с обычным контуром ГВС горячая вода просто выливается, на ее место заполняется холодной водой температурой 5-15 градусов (в зависимости от времени года). Если на этот контур вешаю свои "5 копеек", т. е. отопление самого пола ! площадью 5 квм (воздух будет греться радиатором и отдача от пола по идее будет минимальной), то насколько этот теплосъем будет фатальным для включения котла / переключения его на приоритет ГВС ?
    а если сравнить с тактованием ? (площадь-то отапливаемая маленькая)
  6. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Здравствуйте, а в этой системе к бойлеру какой мощности добавляли электрокотел?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Никакой, элбойлер и есть элкотёл только мощность у него = мощности тенов. В данном случае, если не путаю, 2.2кВт.
  8. Александр АА
    Александр АА
    Александр АА
    Казань
    Здравствуйте. Затянулось подключение газа. Еще наверно месяца полтора ждать. Продумываю над временной схемой. Теплые полы залиты. Такой вопрос - а как в схеме автора происходит циркуляция воды по контуру от бойлера до коллектора ТП? В газовом котле насос стоит. А тут нет. Котел отключен
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
  10. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Добрый день всем) - помощи прошу, в каком направлении рыть и где инфу искать) На форуме давно и многим помогал, но сейчас самому помощь надо. Есть опыт домашнего утепления от инфракрасного подпольного "электрическое пленочное" отопления. Однако, сейчас хочу иное решение.
    Вообщем рассказываю как есть. Купил офис. Назначение - УООЗПП. Первый этаж, дом панельный, квартира в середине, 36 м2. Скрин во вложении. Отопления нет, точнее предполагается электрическое. Вот задумал систему сработать - водяной теплый пол, подключенный к электрическому котлу и бойлеру. Ночью (двухтарифный счетчик) нагревает теплосноситель, а днем бойлер поддерживает температуру +21.
    Трубы я уложу, бойлер подключу, электропитанием обеспечу. Но мне не хватает данных для расчета) - чего и сколько мне понадобиться для решения этого вопроса) - Прошу помочь.
  11. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Вот уже 15 лет эксплуатирую систему теплого пола от независимого газового бойлера прямого нагрева Bradford White на 180 литров.
    Металлопласт 20 мм 1 контур на ванну и туалет. Около 3,5 кв м теплых полов. Врезка в систему ГВС. Стоит циркуляционный насос grundfos up 15-14 but. Работает на всю систему ГВС. Плюс полотенцесушитель, его поставил недавно. Регулировка в ручном режиме. Все работает очень хорошо.
    Плюс в том, что не надо летом гонять основной котел, работающий только на батареи. Не требуется трехходовых кранов и регулировка очень проста. 20200124_155329.jpg
    На 1 фото - узел регулировки, шаровые угловые краны - подача и обратка. 2 этаж. Красная гребенка - подача, теплый пол и полотенцесушитель. Синяя гребенка - обратка. Воздушник на подаче. Регулировка обраткой.
    На 2 фото 1 этаж подкл. полотенцесушителя подача и байпасс.
    На 3 фото обратка полотенцесушителя и линия уходящая на 2 эт. на гребенку.
    4 фото - коментариев не требует :)
  12. Msrdream
    Msrdream
    Msrdream
    Белгород
    А какая у Вас температура воды в ГВС? Если 60 не сильно горячо для пола?
