Вопросы по ОПС (охранно-пожарная сигнализация)
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем BiGbabaloo, 27.06.08.
  1. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Не скажу по указанному пульту, но указанные задачи легко решаются более простыми путями. Прием сигнала от извещателей, Табло и сирена через ППКОП (Пожарный прибор, гранит, сигнал и т. д.). Отключение вентиляторов и закрытие 3 вент каналов клапанами ОЗК (при условии что они с пружинным возвратом) путем установки расцепителя на соответствующие автоматы. Это при условии что вам не нужна обратная связь от клапанов и вентиляторов
  2. VolgaREM
    VolgaREM
    VolgaREM
    Добрый день!
    Во время отделки дома для ОС к местам установки датчиков движения был проложен кабель КПСЭнг (А)-FRHF 2x2x0.75. Необдуманно одним шлейфом (с выводом к месту установки панели).
    Датчиков планировалось 7 шт.
    Правильно ли я понимаю, что 7 датчиков движения на одном шлейфе не потянет ни одна панель в плане питания? Есть какие-то решения?
    Спасибо.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Можно дополнить проводную систему - беспроводным приемником и радиоканальными датчиками. Например распродажные модели Великобританского Pyronix: радиоприемник UR2-WE (2 реле на борту) сейчас реален за 2500руб, ИК датчики радиоканальные KX10DP-WE от 2шт по 1300 отдают. Прописываете датчики в приемник и выходы приемника на проводные зоны. Аналогичного дизайна проводные ИК датчики KX10DP или KX15DD по цене 450 руб. Чтоб не отличались внешне друг от друга.
  4. Andrew5
    Andrew5
    Andrew5
    Сколько в модели Pyronix можно навесить на шлейф вышеуказанных проводных датчиков?
  5. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Не совсем правильно понимаете. Ток потребления одного извещателя обычно в пределах 20мА. х 7 шт = 140 мА или 0,14 А. Ток ничтожно практически для любой панели. Проблемы будут с удобством работы и обслуживания. Вы сможете их подключить только к одному шлейфу панели, в связи с чем сработка любого извещателя будет давать одну и ту же тревогу. Вы не сможете понять в каком месте сработало или, что хуже, какой датчик неисправен в случае ложных тревог. Плюс еще одна проблема - организация входной зоны. Придется ставить задержку на выход и вход на все датчики, что приведет к задержке в событии при реальной тревоге.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Как вариант -ставить адресную систему. Не будет никаких проблем. Что касается питания, можете еще, хоть 20 датчиков подключать. А для адресной системы, напр. Болид, провод питания вообще не актуален.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Приёмник UR2-WE поддерживает до 32 беспроводных устройств. Информацию легко найти в инете.
  8. VolgaREM
    VolgaREM
    VolgaREM
    Задержку ставить, если ставить на охрану на самой панели или кнопкой. Но можно же и посредством смс ставить, когда вышел из дома?
  9. VolgaREM
    VolgaREM
    VolgaREM
    Адресные датчики все панели поддерживают?
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У каждой системы свои адресные извещатели. (если система предусматривает работу с адресными датчиками)
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Как вариант: многие панели имеют управляющий вход, который можно задействовать на постановки и снятия функций охраны. Также сейчас полно комплектов радиоуправления из приемника и 2-х брелоков, например ACS-102 или аналогичные. Что позволит организовать постановки/снятия по радиоканалу с помощью брелока.
  12. VolgaREM
    VolgaREM
    VolgaREM
    Если нетрудно, напишите, пожалуйста, несколько известных адресных проводных систем GSM сигнализации. Спасибо.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  14. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Видно, что вы не знакому с этой сферой вообще. Вариантов великое множество, но в конечном итоге все упрется в финансовую составляющую. Вы слишком мало информации дали, что бы что-то конкретное можно было бы советовать. По заданным условиям можно собрать как систему за 10 тысяч, так и за 50.
    Из ключевых вопросов: Будете ли выводить на централизованную охрану, или хотите только смс на телефон и планируемый бюджет. Ну и хотя бы схему помещений с извещателями. От этого можно будет хоть как то отталкиваться. Потому что, к примеру, адреска на болиде "на коленке": пульт 7 т. р. кдл 2 т. р. 7 извещателей - 7 т. р. блок питания с акб 4 т. р. передающий прибор 5-10 т. р. вот уже набежало 30 тысяч.
  15. VolgaREM
    VolgaREM
    VolgaREM
    На пульт не буду, только смс на телефон. Нужна относительная простота настройки и сервисного обслуживания (болид, получается, не подходит). По бюджету к конкретной цифре не привязан, но хочется надежности.
    P. S. Насколько сложна процедура поиска неисправного ИК-датчика в шлейфе? Как по Вашему опыту датчики обычно выходят из строя - ломается с концами, или может просто подглючивать время от времени.
