Вопросы по ОПС (охранно-пожарная сигнализация)
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем BiGbabaloo, 27.06.08.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @PavelTLT, Павел, посмотрю в Вашей теме.
    Пока мне всё нравится.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Означает ли это, что можно перейти к непосредственному обсуждению плана охранки/пожарки?:)
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Да, только вопросы задавайте конкретней. Всем, что знаю, поделюсь. :):hndshk:
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Garyk, Вопрос по ОИ-3 - он смотрит в окно на южной стороне, не рекомендовано ведь так?
    Но так он контролирует дверь в спальню и проход в незащищенную гардеробную
    Вопрос по установке охранных ИК-извещателей - а где их ставить? Они вроде либо на стену, либо в угол ставятся.
    Правильно? То есть в случае с натяжным потолком ставить на стену и сверлить отверстие в соседнюю комнату? Или просто поднимать кабель до потолка, да?
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @PavelTLT, а что Вам мешает перенести ОИ-3 строго по диагонали?
    И окно и дверь будут в створе действия датчика. Кстати, какой датчик?
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @PavelTLT, Если Вы скажете какая модель датчика...Я вам, в принципе, скажу.
    Все датчики ОПС ставяться на 2,5 м. от пола на стену.
    А разница в угол или под потолок, то второе точно исключается. Надо смотреть на датчик. Какое покрытие. Например у Болида 6 м. покрытия (комната по сторонам 6 м.)
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Менее удобно по проводке.
    Там где сейчас нарисован ОИ-3, за стеной нет отделки. Можно засверлиться и сквозь стену кабель протащить.
    Но если ИК-извещателю действительно запрещено на окно "смотреть" - тогда переставлю на противоположную стену.
    Предварительно:
    Фотон-9 и Paradox 476PRO
    Фотон-9 требует по паспорту высоту 2.3 м. Paradox 2.1 м.
    Натяжной потолок будет на уровне 2.8 м, поэтому придется на стену вешать? Правильно я понимаю?
    Или для спальни 3.5 х 3.5 м требования по высоте несущественны и можно рядом с натяжным потолком (на уровне 2.8м) повесить? Просто отделка спальни уже выполнена, хотелось поменьше проводов на стенах видеть.
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Честно говоря не знаю Ваш дом, но отказалcя бы от Фотона и пришёл бы к Paradox-у.
    Но ставьте на 2,5 м. от пола.
    Знаете, не всегда получается правильно. Посмотрите, как можно сделать красиво в спальне.
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Если у Вас Будет натяжной потолок на уровне 2,8 м. Что Вам мешает поставить датчик на 2,5 м?
    30 см. от потолка до датчика можно сделать красиво в маленьком коробе (10 мм.)
    Хотя можете поставить на 2,75 м. Только не гарантирую, что будет работать. :hndshk:
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    "Фотон" менее надежен?
    Вы не рекомендуете его применять "вообще" или только "в случаях, когда бюджет позволяет Paradox-ы" ?
    Просто по цене "Фотон" получается за 0 руб/штука, а Paradox-ы докупать придется. Навскидку в инете от 450 до 1000 руб, поэтому выйдет не дешево.
    "Фотон-9" около 500 руб/штука стоит. Прям хлам? Или можно с ними работать?
    Попробую согласовать с супругой :)
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Просто я не люблю Фотон.
    Согласуйте. :hndshk:
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Garyk, У нас кот. При отъезде он закрыт в гостиной, имеет свободный доступ в туалет.
    Поэтому датчики движения в гостиной исключаю. Не очень верится в способности датчиков не замечать 5-ти килограммового кота, который может и на мебель запрыгнуть, и уронить что-нибудь. Хотя он обычно спит.
    Ставить "штору" на окна неудобно тем, что уже наклеены обои. Поэтому кабель к каждому извещателю нужно будет от потолка тянуть - некрасиво.
    Может быть поставить одну "штору" горизонтально, на уровне головы? Чтобы всю гостиную охватывала, но при этом "не смотрела" ниже уровня 150 см?
    Посмотрел паспорт на "Фотон-Ш" (одна штука у меня уже есть).
    И сделал эскиз по размерам.
    Так можно разместить?
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    В принципе можно. Но Фотон не люблю. Извините. У меня навязка такая. Не доверяю. :hndshk:
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Значит попробую. Отладить, в принципе, не сложно - на извещателе светодиод вроде был.
    А я не спорю. И прислушиваюсь.
    Но несколько имеющихся оповещателей придется использовать - средств сейчас лишних нет.
    Теперь по водяным спринклерам.
    В каждой комнате по одной штуке, только в гостиной 3 штуки (чтобы диаметр орошаемой зоны 3.5м. покрывали всё помещение). Протяну от котельной МП-трубы к оросителям, подключу к своему водопроводу (3.5 Бар). Там даже при отключении эл/эн. около 20 литров выльется под давлением.
    Их придется покупать. Какие модели спринклеров вы рекомендуете?
    Как я понимаю, от них требуется только не протекать в режиме ожидания сработки?
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    476PRO надежный датчик, у меня на неотапливаемой даче 20 лет исправно работают, но они аналоговые, т. е. Вы соберете все возможные причины ложняков от радиатора отопления до мышек. Я от ложняков избавился только включив "умную зону", но не все панели это умеют делать.
