Вопросы по ОПС (охранно-пожарная сигнализация)
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем BiGbabaloo, 27.06.08.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    1) "Фотон-9" цифровой?
    2) Какую недорогую модель вы можете порекомендовать?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Не думаю. Но! Цифровые тоже разные бывают.
    Я люблю Парадоксовский DG-75 и его аналоги DG -70, PMD-75, DG-85 и тд. Но это не дешевая линейка. Впрочем, себе любимому, в сарай, PMD-75 поставил. Ну не кабель же в сарай тащить! :aga:
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Действительно, дороговато.
    Может при старом курсе USD цена еще была приемлемой.
    А сейчас мне придется использовать что есть (фотон-9 и один парадокс)
    @Waldschnepfer, что можете посоветовать из водяных спринклеров-оросителей с колбами?
    Для дома. Желательно, чтобы не срабатывали от легких механических воздействий (типа воздушный шарик).
    И второй вопрос - как можно сигнализировать звуком сработку спринклерной колбы?
    Пока на ум приходит только датчик протока на пожарную ветку со спринклерами.
    Но надежно ли это?
  4. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Вы маньяк) без обид
    Вообще то запуск орошения показывает сигнализация на щитах управления подпором воды в системе пожаротушения. Как это все приспособить для частного дома- задача действительно для маньяков. И боюсь, затраты будут ощутимыми. Можно было бы поэкспериментировать ...за чужой счет)
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Классная идея!
    Если делать отдельный пожарный контур (с отдельным ГА), то падение давления в нем будет означать аварийную ситуацию.
    Падение давления определять реле давления (настраиввемым). Пожарный контур подключить к водопроводу через обратный клапан. Так он будет подпитываться, но не отдавать воду в дом.
    Хоть запуск орошения, хоть проблему по гидравлической части. Смело можно включать оповещение (звук, gsm)
    Мне так больше нравится:
    1) Датчик давления проще, чем протока. У протока всякие лопатки, крыльчатки. Самые дешевые стоят 1500-2000р.
    2) Запас воды на случай отключения эл/эн увеличивается на полезный объем второго ГА
    Если сравнивать цену вопроса - то ГА + датчик давления дороже, чем один датчик протока.
    Есть ещё вариант в пожарном контуре без ГА обойтись. Но плохо представляю себе, давление воды будет просто подперто кратным клапаном?
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Хоть стреляйте, но очень похоже, что троллят. Такие несостыковки по ходу, что ржать хочется.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Подробнее?
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А Вы тему прочтите ещё раз.
    Вы то устраиваите кроилово на извещателях (почему называете их оповещателями?), то Вам как на раз-два купить ещё один ГА, бухту МП-трубы, то Вы паяете с детства и институт профильный закончили и обслуживали объекты, а то просите советов в элементарных вопросах...
    А желание устроить систему тушения таким образом вообще я бы назвал бредом. В подключите спринклер к своей системе водоснабжения и открыть кран, я думаю у Вас отпадёт желание тратить деньги.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Лежат на работе ненужные - почему бы не применить?
    Оговорился.
    Я понимаю разницу - извещатель это по сути датчик, а оповещатель - сирена/лампа.
    Это мысль на обдумывание. Никто диалог про ГА не поддерживает. Есть и плюсы, есть и минусы.
    Ну а как иначе? Гнется, в учшем случае получится вообще без скрытых соединений обойтись. А что вас смущает?
    Факт. Ничего серьезного, но приемнички на транзисторах или какую-то логическую электронику паял.
    Ну не кулинарный - электроснабжение промышленных предприятий.
    Просто ездил на ложные сработки как вписанное в договор лицо.
    Прошу. Я в вопросах охранки/пожарки не разбираюсь, знающие люди понемногу помогают. А вы будете помогать?
    Хорошо, называйте.
    Я ее сам придумал. Увидел в гараже на потолке такой спринклер, почитал про них. Система надежная. Почему бы не сделать?
    Прям надо купить спринклер, подсоединить и открыть кран?
    Таблиц с диаметрами и давлениями недостаточно?
    Если вы специалист - может скажете сразу, в чем ошибка?
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    В количестве воды и давлению, есть ещё производительность насоса, диаметр трубопровода, количество спринклеров..., но это не про Вас.
    Вы вот представьте себе как должен гореть жилой дом, чтобы температура достигла и продолжала держаться выше температуры плавления колбы? А если уж это произошло, то, извините за выражение, высер из спринклера ведра воды без соответствующего давления хотя бы что-то изменит?
    Вот как-то так.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ещё не пропало желание заниматься СПТ в доме?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вполне про меня.
    Всю гидравлику по воснабжению я считал сам. Несколько вариантов сечений труб разводки водопровода по дому, с учетом потерь давления по трубам, фитингам. Подбор насоса по кривой производительности (чтобы рабочая точка была правильной). В итоге разводка Ду25 и скважинный насос, в любом смесителе 3 Бар с учетом средних расходов по приборам и коэффициента одновременности.
    Спасибо за наводку - посчитаю гидравлику по системе пожаротушения на спринклерах.
    Колбы от +60, если память не изменяет. По выбору температуры сработки хорошую статью находил. А вы какую температуру рекомендуете?
    Ведро воды 25 литров (многовато для ведра :)) только в аварийном случае пожара без электричества. Хотя автозапуск генератора в схеме уже заложен, только купить осталось. Если электричество есть - лить будет с хорошим давлением и сколько нужно.
    Тут не определился. Лучше вылить только запас из ГА или лить без остановки? Или может по таймеру после сработки пожаротушения отключать насос? Отключать остальное электричество все равно придется сразу - чтобы электроприборы под напряжением не заливать.
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Не будет, так как
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык специально написал "остальное".
    Имеются в виду прочие линии, кроме насоса.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Повторно задумался про систему пожаротушения в доме.
    Как закончу с системой рециркуляции ГВС, так будет пора потолками заниматься.
    Сейчас думаю с точки зрения "какой будет пожар, когда сработает спринклер?"
    Посмотрел несколько видео.
    К сожалению, тема спринклерного пожаротушения в частном доме в РФ не продвигается.
    А в США - известная тема. Там вовсю рекламируют, продвигают, поддерживают скидками по страховке.
    Не получается привести видео уже перемотанными - движок форума не поддерживает.
    В первом видео - сработка на горящий диван.
    Перемотайте на 2:50
