Модернизация сварочных инверторов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем AstraHard, 06.09.12.
  1. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Это частота пульсаций. :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот-вот.;) Сразу пульсации...:)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Устроит. :)
  4. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Я пытался смотреть ток осцем. Но с шунта на 75мВ 200А это не получается - очень уж сильны помехи от инвертора.
    Вот напряжение смотрел осцем, прямо на дуге. Жаль, он не умеет запоминать... Аналоговый...
    Они невелики. Дроссели на такой частоте справляются на ура.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да нужен помощник, который сделаете фото-осциллограмму.
  6. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Нее, там видео надо снимать, а не фото. Уж очень быстро меняется.
  7. alm72
    alm72
    alm72
    Без проблем фотографируется цифровиком. :)
    Да так раньше и делали.
    Нормально получается.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дык, хвалитесь. :) Хотелось бы посмотреть на "иголки" пульсаций.
  9. alm72
    alm72
    alm72
    Пожалуйста, несколько фото. Цветные фото - я фотал на своем Риголе, серые - откуда то с нэта, на балласте. Где то есть мои на балласте, но навскидку пока не нашел. Здесь фото выхода мостов и косых.
  10. alm72
    alm72
    alm72
  11. alm72
    alm72
    alm72
    Если нужно, могу прокомментировать, где чего. :) На удивление, самые красивые осцилки у Гусаков - заслуга регенеративного снаббера. Это единственное, что мне в них нравится...
  12. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Ну вообщето я как-бы в курсе. Электроникой всю жизнь занимаюсь.
    Но здесь это излишество. Единственные конденсатор и резистор выполняют сразу несколько функций, в том числе и снабберной цепи.
    Выполненное предварительно моделирование схемы в SwCad показало полное отсутствие бросков напряжения на симисторе опасных по величине dU/dt.
  13. alm72
    alm72
    alm72
    Я же так, на всякий случай, просто искренне поделился, может так лучше будет. Понятно, что индуктивность вентилятора и токи небольшие, но обычно ставлю ту цепочку.
  14. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Может, правильно будет, не мудрствуя лукаво, сделать тогда время прямо пропорциональным установленному току?
    Без лишних крутилок. Ведь ток тоже пропорционален толщине электрода и металла. ;)
    Ведь ясно же, что на малых токах время никогда не будет выставляться около максимальных значений, и наоборот.
    И тогда останется простой тумблер для отключения-включения функции.
  15. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Alm72, так Вы осцилограммы без нагрузки или на лампочку выложили что-ли все?
    Для сварочного процесса (и здоровья сварщика! - я, например, зачастую кабель на держак обвиваю вокруг правой руки, так он меньше нагрузку на руку создает своим весом. а это уже катушка) гораздо важнее величина и форма тока.
    А для здоровья - частота и особенно размах пульсаций в вышеупомянутой катушке.
    Не зря в инструкции к инвертору написано что-то типа "запрещается находиться внутри петли протекания сварочного тока, образуемой проводами массы и держателя".
