Модернизация сварочных инверторов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем AstraHard, 06.09.12.
  1. alm72
    alm72
    alm72
    Нет, обычный RCD. Но это роли не играет, и с регенератом бахало. Вопрос от частоты. Снаббер там и рядом не стоял, и близко - он влияет только на нагрев, к той частоте - ваще никак.
    Может, дождемся комментариев Сергей63, хотя, вряд ли.
  2. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Разве я дал повод так думать?
    Нет, конечно. Я так не считаю.
  3. alm72
    alm72
    alm72
    А как думаем ? вообще то, я как то близко к этому, немного. ;)
  4. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Вообще-то, на участке "е" наблюдаются затухающие свободные колебания, у Вас на рукотворных осцилограммах их почему-то нет.
  5. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    И что на затворных картинках при этой аномалии с участком "е" наблюдалось?
  6. alm72
    alm72
    alm72
    Вообщето, участок Е - должен быть строго горизонтальным. Можно посмотрть любые мануалы. (Из за этого весь сыр бор).
    Идеал, мечта просто, от -5В до +16В. Красотища. Могу осцилы показать.
  7. alm72
    alm72
    alm72
    Только опасаюсь, наверное, это флуд.
  8. alm72
    alm72
    alm72
    Гы ! ;) (так, для эрудиции, своими руками переремонтил несколько сотен сварочников, так что в курсе, немного)...
  9. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Если бы все было так идеально, и снабберы были-бы не нужны.
    Вы РЕАЛЬНУЮ осциллу с горизонтальным, без колебалок, участком Е можете показать?
    Естественно, под нагрузкой, и схему сразу приведите полную силы.
    Очень интересно. Потому что у транса есть Ls, у транзисторов емкость, у диодов время обратного восстановления...
  10. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Участок Е это как раз "свободный полет" напряжения на первичке после размагничивания, слива энергии в банки через обратные диоды.
    Или в соврененном "обычном косом" уже по первичке фиксация стоит, что там идеальная полка такая? ;)
    Колебалка по-любому должна быть, хотя-бы 1-2 периода точно (при мега-снабберах).
    Это только в идеале все так красиво.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    alm72, Перечитайте эти свои сообщения и по определению из той же вики:
    сделайте для себя выводы.
    Первое, пока устное предупреждение.
    Дождались? :aga:
  12. alm72
    alm72
    alm72
    Ага ;). Хотелось только немного другого, по тем непоняткам с осцилками и бахами...:faq: В надежде, что может общими усилиями удастся пролить свет на эти чудеса. Но, видать, не судьба...
    Тат главным образом - наклон влиял.
  13. alm72
    alm72
    alm72
    К сожалению, ее нет. Слишком краток был миг до баха, просто физически не было возможности сфоткать. (Да и желания, в общем то, отправив на заклание подряд один за одним несколько комплектов ключей, на ровном месте).
    На балласте, кручу ток, 130А - полет нормальный, 140 - тоже, ок 150, небольшое изменение, начинает осцила заваливаться - и бах, готовы транзисторы. Причем как то тихо, как по напряжению, без повреждений корпуса, обычно, если по току, с большим перегрузом - им башню сносит, они громко бумкают и в корпусе дирочки бывают, и кусочки вылетают. А тут тихо мирно, клац - и готово. :)]
  14. alm72
    alm72
    alm72
    Да самый обычный косой с оптодровами 3120, пит. их + 16 и -5 запирающее, и RCD снабберами. Транзисторы 50В60ПД1, транс 12 к 4 на Е65, Эпкос N87, зазор 0,1 мм.
  15. alm72
    alm72
    alm72
    Так этот вопрос с тех давних пор и завис, ровно на 80 кГц, работает нормально и больше 240А дает и ничего не горит. :flag:
    п. с. С Праздником всех ! :flag:
