Модернизация сварочных инверторов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем AstraHard, 06.09.12.
  1. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Alm72, это Вы vermak что-ли на valvol. ru?
    Кроме Вас никто, кажется, не обзывает нерусские транзисторы русскими буквами. (не обижайтесь только)
    Да я не об этом, я о нормальном режиме.
    Ну да ладно.
  2. alm72
    alm72
    alm72
    Нет, там я не он. На планшете влом было буквы переключить. :) Хотя, и на других форумах, бывает и с компа по русски частенько пишу, все равно понятно же.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    An162, Вряд ли. Там в подписи стоит
    А здесь нет. ;)
  4. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Ладно, по теме.
    Я вот (имея большой сварочный опыт) заметил, что переменка все-таки лучше укладывает металл в шов, чем чистая постоянка.
    Получается эдакий режим "пульс", только с частотой 100 Гц.
    И вот подумал - а может такой режим и на инверторе попробовать?
    От сети мостик, резистор, оптрон и моделировать задание на крутилке с глубиной, ну скажем, 50%.
    То есть на пике синуса сети, и ток максимальный, а в паузе минимальный.
    И электролитам полегше буде, и шов лучче.
    Как вам такая мысль? ;)
    Блин, модУлировать.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для сбивания капли. Даже на электродах с основным покрытием получится струйный перенос. :super::super:
  6. alm72
    alm72
    alm72
    Ну вот. Модернизировали инверторы, модернизировали, и до транса домодернизировались... :)]
  7. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Не, в продвинутых сварочниках режим модуляции тока как раз есть.
    Только частоты модуляции ниже.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  9. alm72
    alm72
    alm72
    Да в курсе. ;) И режим Пульс есть, и переменка для алюминия.
  10. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Как сделать отключаемый регулируемый "Горячий Старт" в Сварог (серия J)
    ARC165,ARC205 (без индекса B), ElitechАИС160СА,Wert200.
    Начну с того, что в указанных моделях ГС отсутсвует. То, что реклама выдает за ГС - это всего лишь форсаж дуги, который включается каждый раз, когда выходное напряжение падает ниже определенного предела (10-15 вольт). В том числе, и в момент касания детали электродом. Что поделаешь - маркетинг, продать дважды одно и тоже под разным названием.
    Я и сам попался на эту удочку, когда в поисках ГС (в схемно одинаковых Сварогах - ГС был заявлен, а у Элитеха его не было) сделал заключение, что перемычка S2 отвечает за его включение/выключение. На самом деле эта перемычка включает/выключает антиприлипание. Поскольку при отключенном антиприлипании инвертор "до последнего" не снижает ток и этим улучшает зажигание электрода с одной стороны, а с другой стороны увеличивает число прилипаний электрода "намертво", в особенности на слабых сетях - подобным образом проявляет себя и ГС - то ошибиться было легко.
    А теперь о том, как с минимальными вмешательствами (три резистора и диод) сделать ГС. Результат вмешательства имеет две особенности - ток ГС имеет треугольную форму, линейно спадает от исходного значения до нуля. И при сварке прихватками - при коротком перерыве (меньше длительности ГС) ГС отсутствует, при более длительном перерыве - плавно восстанавливается до исходного значения.
    В основу положена часть схемы, отвечающая за VRD - во всех указанных
    моделях эта функция есть, но в некоторых она заблокирована установленной перемычкой S3. Во вложении - часть схемы VRD, чуть упрощенная - на ней не показаны элементы, отвечающие за режим TIG. Сама схема - в режиме ММА (там при
    преключении в режим TIG отключаются некоторые участки). И фото печатной платы с указанием точек (указаны желтым цветом, циферки получились мелкие - от нижнего края для облегчения поиска проведены желтые линии). На принципиальной схеме изменения показаны красным цветом.
    Идея такова - в отсутствии сварочного тока отрицательное напряжение на выходе схемы VRD через оптрон блокирует ШИМ. При наличии тока напряжение на выходе положительно и оптрон выключен. Надо сигнал VRD отключить от оптрона, проинвертировать, и через дополнительный резистор и диод подключить к верхнему по схемы выводу "крутилки". Или не инвертировать, а выбрать другую точку для подключения, куда сигнал от "крутилки" приходит уже инвертированный. Во первом случае токовая добавака будет меняться синхронно с поворотом крутилки, во втором - добавка почти постоянна
    А теперь реализация - если VRD не была включена - ее надо включить. Для этого снимаем перемычку S3. Смотрим, что напряжение ХХ упало до 8-9 вольт и чертыхаемся, пробуя зажечь электрод. Для более четкой работы VRD полезно впаять резистор 5-15 килоом между базой транзистора Q4 и нулем (на фото точки 2 и 3). Без этого резистора на ХХ база транзистора оказалась "оторвана" по постоянному току из-за диода, по которому идет сигнал о наличии сварочного тока (точнее - об его отсутствии на ХХ). В моем случае, исходный вариант иногда "сходил с ума" - напряжение в режиме VRD иногда
    держалось на уровне 9 вольт, а иногда плавало от 20 до 40 вольт. Все руководства по схемотехнике запрещают такой режим. Хотя на практике вроде даже работает. Китайцы, однако. Да и два встречно включенных электролитических конденсатора (С19 С20), для получения неполярной емкости в 10 микрофарад на 25 вольт - не лучшее решение. Тем более, что ничто не мешало эту емкость уменьшить, а времязадающий резистор -увеличить.
    Далее, выпаиваем вывод диода Д18, подключенного к оптрону U5 (точка 1). Легко сказать - выпаиваем, когда выводы у диода загнуты с обратной стороны платы, а сама плата c двух сторон покрыта толстым слоем лака. Чтобы не снимать плату управления, маленькими (очень маленькими) бокорезами просто перекусываем вывод диода около этой точки. Теперь между точками 4 (или висящим в воздухе выводом диода Д18, если удалось выпаять) и точкой 5 (резистор R13) впаиваем последовательно соединенные диод (КД522 или аналогичный) и резистор 300-500 килоом. Если удастся подпаяться к висящему в воздухе аноду Д18 - то дополнительный диод не нужен, только резистор. Анод дополнительного диода - к точке 5. Величина сопротивления задает величину токовой добавки - ориентировочно 33-35 ампер при 330 ком и мало зависит от положения крутилки (+-1ампер). Судя по опытам Joha, на слабой сети лучше ограничиться небольшими значениями тока ГС и компенсировать это увеличением длительности ГС. Перемычка S3 теперь включает/выключает ГС. И осталось увеличить длительность ГС - пока она составляет сотые доли секунды. Для этого необходимо пропорционально увеличить сопротивление R39 (исходная величина 2 ком) до 50-80-100ком. При 80 ком время ГС (за это время ток ГС линейно снижается до нуля) около 1 секунды. Чтобы не
    выпаивать резистор R39, просто перекусываем один из его выводов (точка 6), и между выводом 1 микросхемы U2 (точка 7) и выводом 9 этой же микросхемы (точка 8) впаиваем резистор необходимого номинала. Если хотим делать регулировки параметров ГС - ставим переменные резисторы (330 и 80 ком) с последовательными постоянными в 20-30% от величины переменного. Ну и, само собой, выключатель к контактам перемычки S3. Вот и все. Отмываем канифоль и после испытаний места пайки покрываем лаком.
    Чтобы проще было подпаиваться, предварительно растворителем 646 (или аналогичным) оттираем лак в точках пайки (по крайней мере, лак размягчается и его можно удалить механически), и при пайке используем раствор канифоли в этом же растворителе. Иначе припой просто прилипнет к лаку, а контакта может не быть
    Провел сегодня испытания. Все как и ожидалось - 30амперная добавка, линейно убывающая до нуля за 1 секунду. Субъективно зажигаемость электродов как раз и соответствует на 30 ампер бОльшему току. 2.5 мм УОНИ на 70 ампер с ГС против 100 ампер без ГС. Но на 100 амперах потом брызги будут. А на 70 амперах-нет. И хорошо, что ток линейно спадает. А не скачком "обваливается".Осталось попробовать с тонким листом 0,7-1 мм при токе 25-30 ампер с ГС провести испытание. Без ГС УОНИ 2 мм, наверное, даже не зажгутся. А вот будет ли прожог с ГС- надо проверить.
    А вообще привыкать надо к сделанным изменениям, а их много (помимо ГС). Вольтдобавка - это хорошо для поджига, а вот длинная эластичная дуга (побочный эффект) сильно портит шов. Приходится приучать себя вести максимально короткую дугу, хотя и длинная не гаснет. И штатный форсаж дуги (около 20 ампер в режиме, близком к КЗ) у Elitech160СА (165Сварог) для УОНИ маловат -периодически пытаются залипнуть. С 50 амперным форсажом гораздо веселее
    PS. Упомянутые в начале сообщения модели инверторов СЧИТАЮТСЯ схемно одинаковыми и отличающимися только номиналами силовых элементов и формой корпуса и перемычками. ГС.jpg Resize of PCB.jpg Вобщем, перед тем как браться за паяльник и кусачки, внимательно сравните плату управления с фотографией.
  11. alm72
    alm72
    alm72
    Есть функция "Короткая дуга", если она включена, при оттягивании электрода, через некоторое время ок. 0,2-0,5 сек. вырубается ШИМ, либо потактово либо поциклово режется. Для трудных мест, чтоб дуга не тянулась, углов, например.
    Так а это же и есть ГС - подброс тока в момент касания электродом.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не, ГС сохраняет повышенный ток даже после поджига в течении заданного времени, а Форсаж только пока касаемся электродом или когда капля перемыкает дугу
  13. alm72
    alm72
    alm72
    Ну да.
  14. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Есть отличие. При форсаже дуги, как только напряжение на клеммах начнет возрастать - эта добавка снижается, и при 15-16 вольтах исчезает до нуля. А при ГС - добавка не зависит от выходного напряжения и отключается через некоторое время.
    Ну а что касается "короткой дуги" - надо думать, как минимальным вмешательством сделать. Вообще, неожиданный побочный эффект. Вольтдобавка делалась для улучшения зажигания УОНИ. Цель достигнута, но теперь с теми же УОНИ дуга тянется на 5-7 мм, а раньше гасла гораздо раньше.
  15. alm72
    alm72
    alm72
    А каков эффект на УОНИ ? И если не секрет, по какой схемке ?
