Модернизация сварочных инверторов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем AstraHard, 06.09.12.
  1. alm72
    alm72
    alm72
    То же самое, вид сбоку. ГС обеспечивает подброс тока в начальный момент, в момент касания электродом, в течение некоторого времени.
    Часто его делают по отслеживанию напряжения х. х. - припало, включился ГС.
    Понятно, что должно быть некоторое время для прогрева железяки.
    Ну да ладно. Дело не в формулировке же, а в сути.
  2. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Изначально приходилось "долбить" электродом (даже с отключенным VRD), зажигается 2 из 10 раз. А после установки вольтдобавки стало зажигаться в 5 из 10 раз после минимальной тренировки. Вместо 67 вольт ХХ стало 84. А если в вольтдобавке сделать еще на 1 виток больше в дополнительной обмотке- то и больше 100 получится
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62080&page=29&p=3717105&viewfull=1#post3717105
    Хотя пришлось менять диоды Д92-02 на более высоковольтные STTH6003, самая затратная часть мероприятия. В этом плане ГС из трех резисторов и одного диода с переключателем - практически задаром, и по времени делается за 30 минут. Это не силовые диоды перепаивать... Жаль, не сравнить эффект от ГС и вольтдобавки, поскольку вольтдобавка не отключаемая.
  3. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Может, поделитесь информацией-то?
    Че там было ?
  4. alm72
    alm72
    alm72
    Наверное, я неправильно выразился. Имел ввиду, что знаю ответ, на тот свой вопрос, что и в этот раз не разберемся с той незадачей. :faq:
  5. alm72
    alm72
    alm72
    И не разобрались, что и подтвердило... :nono:
  6. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Если полка начинает кривиться вниз или вверх, это говорит о том, что в нижнем или верхнем ключе появляется утечка - он на грани пробоя, и вот-вот бахнет.
    Тепловой пробой, или электрический, теперь достоверно установить не представляется возможным.
    Если монтаж кривоват, то может и электрический, особенно с учетом того, что имеется частотная зависимость, с Ваших слов.
  7. alm72
    alm72
    alm72
    Не по теплу, это точно. Холодные они были. На монтаж да, грешили. Но вроде и он ничего, могу печатки скинуть. После того, как выставил частоту 80 кГц, эта полка горизонтальная стала, бахать перестало и 240 А давал и нормально.
  8. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Значит, с высокой степенью вероятности, это резонанс в паразитах монтажа.
    На 80 кгц просто гармоники не попадают на эту паразитную частоту и монтаж не "звенит".
    А вообще, в таких случаях, очень полезно ставить супрессор прямо на ноги ключу.
    И смотреть результат. Это так, на будущее. ;)
  9. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Добавлю.
    На 240А - нужен отменный монтаж, вылизанный как у кота ... кхм, кхм..., а не "ничего".
  10. alm72
    alm72
    alm72
    Было и такое предположение.
    Стояли.
  11. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Ну тогда нужно было в НИИ отправлять.
    Широкополосные запоминающие осциллографы и прочее задействовать. :)
    А теперь чево уж там...
  12. alm72
    alm72
    alm72
    Спортивный интерес остался. Да и полезно бы разобраться. ;) А монтаж... и печатки можно посмотреть.
    Есть такие в хозяйстве...:)
  13. alm72
    alm72
    alm72
    Кстати, прикрутить к гусику дросселину - и будет маленькое щастя. И поджиг куда веселее будет, и дугу будет легче держать, и тянучее она станет... :)]
    Это чтобы сеть меньше грузить в момент касания.
    Вот на УОНях так, а на АНО-36 такого нет, после отрыва виден стержень, спокойно касаешся и дальше варишь.
    А попробуйте. Тоже думал не получится. Электрод был АНО-36, Монолит. Ток на минимуме почти. Сначала понапропалил дирок, но потом на очень малом токе все их позаплавлял. Пару раз болгарином чухнул - даже красиво получилось. Уже несколько лет служат. (3 - табуретки эти).
    Даже не прихватить получилось, а полностью заплавить. :aga:
    К сожалению, это так... Нет у гусика дросселя, со всеми вытекающими. И поджиг тяжелый, и дуга очень жесткая, короткая. :no: А вот с дроссельком значительно повеселее...
    У меня после Штурма и ИИСТА на гусях вообще не получается УОНи поджигать, липнут, нужно время, чтоб привыкнуть. :)]
    Да, и ещё. А есть ли в этом аппарате блок снижения х. х. ? :faq:
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А какой купить и куда приляпать? Хотя бы ориентировочно.
    Потому как думаю пересеть на другой аппарат, этот можно попробовать помучать.
  15. alm72
    alm72
    alm72
    Дросселек мотануть можно на колечке из распыленного железа, а место там под него есть. В первых гусках стояло типа дросселя, только то был не полноценный дросселек, а колечки на проводе.
    Ну почему же ориентировочно, если нужно расскажу что и как, и даже чертежик и фото дам...:aga:
