Модернизация сварочных инверторов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем AstraHard, 06.09.12.
  1. alm72
    alm72
    alm72
    А мне встречались схемки косых с заполнением под 95%...;) И запорожцы сейчас готовят новую модель инвертора, с косым и с таким заполнением, говорят, скоро выйдет в продажу... :aga:
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не тролил я, а поправил OlegN, он на мой взгляд не правильно написал.
    С ремонтом аппаратов не связан, у меня другая направленность
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Мост, это на четырех транзисторах, которые открываются по диагонали.
    Вот как на Форсаж-200.
    Одновременно открываются VT2 и VT6, пауза, а затем VT1 и VT7.
    На трансформатор постоянно подается плюс и минус, питание 320 вольт, с частотой, на которую рассчитан трансформатор.
    Так как у трансформатора, при прохождении тока в первичной катушке, у нее создается магнитное поле положительной полуволны и оно передается во вторичную обмотку, а соответственно эдс протекает в одну сторону и если не ставить диодный мост, а сделать двуполупериодный выпрямитель, но со средней точкой, то работать в это время будет один диод. (Это эномически выгодно, так как сечение вторички в два раза меньше и ток диода соответственно).
    При перемагничивания трансформатора второй группой транзисторов, магнитный поток поменяет свое направление и в работу включится второй диод.
    Это схема классика и применяется повсеместно.
    Косой мост, это два транзистора, которые включены с трансформатором последовательно.
    Они открываются на определенное время, в зависимости от заданной уставки. Далее они запираются, но трансформатор, это самая обычная индуктивность, со своей самоиндукцией и пытается сбросить свою обратную эдс и тут появляются диоды, как на схеме VD-18 и VD-20 и они забирают обратную энергию, заставляя перемагнитится трансформатор, предотвращая его насыщение. Во вторичке именно по этой причине на выходе есть только один выпрямительный диод VD-23, а VD-22, гасит обратную полуволну.
    Косой мост используют практически все фирмы, на аппаратах до 180-200 ампер.
    Если выходные токи выше, ставят мостовую схему.
    На косом мосте легко установить коэффициент заполнении скважности менее 0,5, и трансформатор, как бы не стремился к насыщению, никогда не войдет в насыщение, когда индуктивность станет практически активным проводником.
    В Мостовой схеме это произойти может из за разности ширины постоянной составляющей, и если токовая защита не сработает, силовые транзисторы придется поменять.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я уже старый и просто привык называть вещи так, как для меня удобней.
    Намагнчиване сердечника почти до уровня критического, это для меня идти к насыщению.
    Доводить до полного насыщения трансформатор никогда нельзя, иначе индуктивность трансформатора станет близкой нулю, а обмотка из индуктивности, превратится в обычный толстый провод.
  5. alm72
    alm72
    alm72
    И даже больше, и на 270 А...:aga:
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    По слухам напряжение на мма дуге весьма стабильно и известно - поэтому зная ток можно иметь информацию о режиме дуги с точностью до почти постоянного коэффициента.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы хоть и модератор, но насмешил, честное слово.
  8. 7351
    7351
    Донецк
    Только по слухам - в реалии зависит от вольтамперной характеристики, заложенной в конструкцию сварочника, и от длины дуги - соответственно, мощность дуги, при одинаковом токе, у разных аппаратов может существенно отличаться.
  9. alm72
    alm72
    alm72
    Дуга - природный газовый стабилитрон, вроде.
  10. 128256141831
    Здравствуйте! Можно ли в сварочном инверторе ELTOS ИСА-300М отключить функцию VRD?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Регулируемый сварщиком. :)
    Всем привет, давно тут не был!
  12. РобертНСК
    РобертНСК
    РобертНСК
    пост 205. есть ссылка на вложения внизу поста. фотка не полная желтые линии внизу теряются. в описании есть ссылка на схему, где "изменения выделены красным". где эта схема?
  13. РобертНСК
    РобертНСК
    РобертНСК
    УВАЖАЕМЫЕ, зачем этот узел в аппарате и как он работает?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Антистик.
    Напряжение на выходе упадет ниже 4 вольта, регулировка войдет в ноль.
  15. РобертНСК
    РобертНСК
    РобертНСК
    Спасибо! это для меня ближе. а то прочитал, что это контроль выходного напр. голову сломал зачем его контролировать.
    а, можно типовую схемку и описание работы VRD (БСН). чтоб понять как это работает.
