Модернизация сварочных инверторов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем AstraHard, 06.09.12.
  1. РобертНСК
    РобертНСК
    РобертНСК
    Пост 268. схема. как правильно проверит платку. замыкаю транзистор оптрона, на точку P9 подаю 2-3 вольта.(пытаюсь симитировать сигнал с датчика тока). скважность от крутилки не меняется. может изменится амплитуда и сорватся колебания.
  2. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Нумерация у желтых линий на фото - там где линия заканчивается около точки на печатной плате. А внизу на линиях "где они обрываются" ничего информативного нет. Просто одинокую цифру, поставленную на фото можно не сразу разглядеть, а так идешь вдоль линии вверх и в районе окончания линии смотришь цифру
  3. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    @Borys78rus,
    У меня Сварог 205. Не профи, но давно заметил проблемы с "поджигом".
    Скажите, кто-то реализовал Вашу схему ГС ?
    Какие отзывы?
    Спасибо!
  4. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Кто-то из участников форума повторял (2-3 человека), но отзыв был только от 1 человека. Есть еще альтернативный вариант - см. приложенный файл, часть "доработки". Там реализация проще - обрезать пару дорожек на плате управления. Но я этот вариант не проверял
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Сергейб3, не подскажите?
    Можно ли на ФОРСАЖе 200 разъемы 1,3 вилки XP1 и ФОРСАЖе 200М разъемы 2,6 розетки XS1 использовать в качестве источника постоянного тока :faq:
    Есть давняя идея поставить на лицевую панель сварочника 1Вт светодиод, такой как на фото.
    С питанием 5В, постоянным током 350мА и световым потоком 100лм.
    Как дополнительный источник освещения в темное время суток.
    На ФОРСАЖе 200 замерил в режиме работы контакты 1,3 они постоянно выдают 4,97В, независимо то положения регулятора тока.
    Поэтому может возможно использовать их.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это питание контроллера 5 вольт.
    Можно ли использовать как питание? Это трудный ответ.
    Если такой светодиод как на фото, то нет, так как ток будет очень большой.
    ЕНка MC78M05ABDTG вряд ли потянет и схему и светодиод, а это может плачевно сказаться на работе контроллера.
    А вот если использовать для питания ДУ, то вполне ДА.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Данная микросхема стабилизатора рассчитана на максимальный ток до 500ма, вот рассчитан ли на это источник напряжения до неё и радиатор к микросхеме стабилизатора придётся приделать, Лучше не рисковать, И действительно не известно сколько сама схема потребляет, Под предел не надо детальки эксплуатировать
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Весьма толковое видео для тех кому надоело слушать постоянно и громко работающий вентилятор сварочника.
    Суть доработки - снижение оборотов вентилятора, но не полное отключение, на период, пока температура выходных диодов не превысит критическую.
