Модернизация сварочных инверторов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем AstraHard, 06.09.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Аха! Вижу аппарат похожий на GYSmi-161.:)
  2. alm72
    alm72
    alm72
    Упаси Боже... :pioner: Чистый Телвин - Ресанта, в лучшей реинкарнации.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не важно, а зачем сделали плавные регулировки горячего старта и форсажа, достаточно было сделать их отключение.
  4. alm72
    alm72
    alm72
    Делал по разному. Но с регулировкой времени гораздо практичнее. Толще электрод и металл - больше времени для ГС нужно.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А в чем это проявляется?
    Вот тут действительно меня повело. Это как? Разве такое возможно?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное чем грязнее металл. :)
  7. alm72
    alm72
    alm72
    Это мнение профи сварного. Улучшается начальный прогрев железки, особо заметно на толстых и ржавых. И особо на УОНях. Он варил, и говорил, как лучше поджигает - а я крутил. Я не сварщик, и мне лучше, когда время ГС побольше. :|: Особенно на сильно ржавых заметно.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да нет. Для сбивания первого окисла, достаточно микросекунд и повышенного напряжения.
    Далее ванна сама вытеснит ржавчину и прочие вкрапления для сварочного процесса.
    То что эта всячина потом вернется в шов, это вторично. :aga:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На чистом и тонком металле ГС вообще может не понадобиться во избежание его прожёга.
  10. alm72
    alm72
    alm72
    Конечно же. Прекрасно в тонком делает дирки. Когда движок выведен в 0 - отключается полностью и ГС и Форсаж.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну ладно, это "Штурм", а вы здесь попробуйте крутилки разместите и цифровой индикатор сварочного тока. ;)
  12. alm72
    alm72
    alm72
    Помогает, кроме большого х. х. (100 В импульсы) ещё и повышенный ток, прогрев лучше и ванна образуется быстрее и увереннее, прожигая ржу и грязь всякую... Пробовано - перепробовано. :flag:
  13. alm72
    alm72
    alm72
    Да...Тесноватенько. Но можно подумать... Может, сделать наклонной мордочку, тогда площадь увеличиться, клеммы куда то перенести. Это так, просто мысли вслух, ни в коем разе не предлагаю этим заниматься, и, даже серьёзно об этом думать. Тогда это уже будет другой аппарат. Кстати, попадался как то аппарат, чистый немец, тоже небольшой, так там ограны регулировки и индикации вообще сверху были. :)
    А в Штурме просто места много.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ГС, это 0,8-1 секунда и это для начального прогрева и улучшенного зажигания.
    Как можно сделать дырку в металле 2,0мм, если номинальный ток выстевлен 60 или 70 ампер?
    При зажигании ток став 80-90 ампер на секунду, ну ни как не сумеет сделать дырку.
    Про форсаж дуги разговор отдельный, так как он, ну ни как, не имеет отношений к ГС.
  15. alm72
    alm72
    alm72
    Это когда ГС включен, и стартовый ток большой получается. И металл имелся ввиду тоньше, до 1 мм или около того.
    Ага, примерно так и наэкспериментировали. Эффект начинает ощущаться на 3-ке от 0,5 сек., на 4-ке больше, и до 1,2 сек., примерно. ;)
