Модернизация сварочных инверторов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем AstraHard, 06.09.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот это правильно! :victory: Там просто нет места для организации наклонной передней панели и переноса байонетных разъёмов. В крайнем случае только установка одного микротумблера типа МТ1 для отключения горячего старта.
  2. alm72
    alm72
    alm72
    Спасибо, я в курсе потрохов. Места мало, хотя... теоретически при желании можно поставить какой нибудь многофункциональный переключатель, или экодер с нажимом, или панель с плоскими микрокнопками снаружи, типа как в Гусях с индикатором. Было бы желание - а сделать можно. Вопрос только - а нужно ли ? ;) (Хотя, себе бы обязательно сделал).
    п. с. ДУ по радиоканалу, в конце концов, а индикацию режимов - светодиодики, - на мордочку. :) Там внутри сверху места много, можно еще мини-инвертор всунуть...
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда и ток 40-45 ампер и электрод 1,0-1,6мм.
    ГС здесь как раз к стати.
  4. alm72
    alm72
    alm72
    Варил дома ножки китайских раскладных стульчиков, они там тонюсенькие, 0,5-0,6 мм, наверное. Электроды были только 3-ка, так АНО-36 приноровился. Сначала, конечно, напалил дирок, но потом позаплавлял.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответ - не нужно! Это любительский аппарат и для него достаточного одного органа управления - регулятора сварочного тока. :victory:
  6. alm72
    alm72
    alm72
    Для каждого - по разному. Согласен - нормальному пользователю не нужно. :victory:
    (А себе - обязательно чего то намудрил бы...);)
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот это самое верное. :super: Для бытового использования, действительно нужен один регулятор.
    Ни какие показометры, регуляторы для технологического процесса и куча дополнительных тумблеров, ненужны.
    Для дома и дачи, нужен простой и надежный. :victory:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я себе то же, что то красивое делаю при ремонте, но к этой теме, это ни какого отношения не имеет. ;)
  9. alm72
    alm72
    alm72
    Модернизация...;)
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет. Флуд не по теме. :mad:
  11. An162
    An162
    An162
    Харьковская обл.
    Нет, на выходе, естественно, 200 кГц.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разве там не должен быть постоянный ток?
  13. alm72
    alm72
    alm72
    Импульсы там...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотелось бы хоть раз посмотреть осциллограмму выходного тока.
  15. alm72
    alm72
    alm72
    Выходного напряжения устроит ? ;)
    Многовато, что то...
