Рад любому совету! Строим компактную баньку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем иВанИванич, 06.09.12.
  1. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    У меня сложилось такое же мнение - что раз не всё равно не буду заглублять ниже точки промерзания - то всё равно, даже при заложении фундамента на 30см (да хоть на 50см) - земля в любом случае промёрзнет и поднимет фундамент. То есть можно строить фундамент и без заглубления (только заармировать), ну или заглубить сантиметров на 10. Лучше сделать его повыше - например см на 40 выше земли. Мои мысли правильны в направлении.
    Из наблюдений за постройками на участке установил - что грунт хоть и пучинистый, но постройки особо не перекашивает- теплица 10м.*3. из металлического каркаса + стекло может и плавает вверх- вниз - но сказать чтоб её заметно перекашивало и стёкла лопались постоянно - не могу. То есть пучения на 10-20см не наблюдаю.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вопросы по фундаменту неразрывно связаны с утеплением пола. Как Вы на этот момент смотрите?
  3. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    думаю не составит труда утеплить пол. Единственное, о чём задуматься в таком случае- слив воды за предел бани, и, чтобы труба не перемерзала
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели водяного сифона (затвора) не будет, то не замёрзнет.
  5. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Уважаемые, нашёл фундамент из свай 108 мм, длина 2,5метра - выйдет 30т.р! Может его сделать, чтоб уж точно не гуляла постройка? а по периметру сверху ленточку скромненькую для виду?
  6. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Всю субботу лил дождь- но несмотря на это, меняя одежду каждый час- полтора, - день прошёл успешно! Снял плодородный слой по периметру (15 см), снял шире площади бани - чтоб было удобнее ходить не по мягкой земле а по твёрдой- да и под опалубку это расстояние уйдёт. Далее в планах траншею вглубь рыть. Решил ленту шириной 30см, вверх/вниз по 40-50см.
  7. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Ну вот процесс сдвинулся! В выходные приезжал родственник в помощь, процесс ускорился! В целом минимальный план выполнен на выходных! Щебёнка привезли 3,5 куба- осталось большая часть (в след году дорожками да отмосткой у дома займусь! Досок заказал сороковку, осталось 5 целих и куча обрезков по 2 метра...
    Осталось арматурить и отдушины!
    ВОПРОС номер один:..сливом голову ломаю...Подскажите!
    1) вариант 1 слив в зарытую вверх дном бочку- но это надо копать много, бочку...
    2) Сделать слив за забор (там глубокий ров по периметру). Зимой будем ездить не чаще 1 - 2 в месяц. НЕ перемерзнет ли трубка или снег у слива замерзнет. Опять же можно снежок отчистить и будет куда водичке литься.
    3) Можно сделать вариант № 2 + запасной вариант - в случае замерзания трубы или обледенения всего пространства у выхода трубы- переключать на другой слив (механизм придуман уже!). Этот другой слив - прямо под мойку: в дополнение можно набурить буром дырок -десяток-два под полом с метр глубиной (засыпать щебнем или песком) и воду будет в эти дырки уходить. Если даже на большюу часть зими будет хватать слива за забор, то думаю не страшно если 2-5 раз воду будет слита по моечную...Пол в моечной планирую с утепленеим
    4) Вариант с простым проливным- щелевым полом не рассматриваю.
    ВОПРОС номер 2- сколько делать отдушин? Нормально будет если сделать по 2 с двух сторон (не паралельных забору). Или необходимо по 2 с каждой стороны?
    ВОПРОС № 3:
    опалубка вышла следующая
    ширина 0,3 метра, выстока - опалубки 45, высота фундамента 75 см. Получается, что 20 см фундамента будет залито в землю. Чем сделать гидроизоляцию той части фундамента что в земле. Достаточно рубероидом?
    ВОПРОС №4 - чем защитить доски от бетона. Простой пленкой, или есть спец плёнки?
  8. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    И вопрос № 4. по внутренним сторонам фундамент вышли размеры - 3,7*3,2. Делать лаги при таких расстояниях - значит они будут провисать. А заливать ленту по середине как не хочется. Достаточно если сделать дополнительно брус (10*15) или даже два по центру- верх их вывести по верху фундамента. Таким образом лаги будут опираться на фундамент по краям и по центру на данные балки - брусья.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я не строитель, но читая данный форум, понял следующее. При пучинистых грунтах для МЗФ нужна обязательно подсыпка из песка, хорошо если вкупе с гравием. Теория примерно такая, гравий это: 1 - отвод воды от фундамента, 2 - если воды осенью перед замерзанием много, то она распределяется равномерно по площади фундамента и замерзая, действует на фундамент равномерно чего не скажешь о глине, которая по разному насыщается влагой и по разному пучится, поэтому один угол может выпереть больше другого, а это самое страшное, когда строение перекашивает. Песок это подушка, которая не пучится, и даже при пучении основного грунта снизу в одном месте, способна перераспределить точечную нагрузку на большую площадь. Естественно, если применять песок без глины, речной, крупный или отсев и нормальной толщины.
    У тебя нормальная подсыпка гравием, я бы посоветовал еще засыпать сверху песок до уровня досок и на него положить простой толстый полиэтилен, чтобы цементное молочко из бетона не убежало. Сейчас, кстати, оно уйдет в гравий. Доски тоже обшить пленкой с применением степлера. Доски хорошие, еще пригодятся в строительстве, но при разборке внутренние у тебя все расщепятся, т. к. гвозди вбиты со стороны бетона. Конструкция не разборная. Пока не поздно в углах установить бруски и вбить гвозди изнутри, а имеющиеся вытащить. Надо укрепить доски по длине, чтобы их не расперло в стороны. Доски хоть и 40-ки, но и бетон тоже тяжелая штука и на такой длине нижние доски элементарно разойдутся от давления бетона высотой 45см.
  10. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    А вот про это я и не подумал! Тогда переделаем! Про подсыпку из песка тоже подумывал! Чтобы не везти машину- куплю в мешках по 30 кг и привезу сам. На дно конструкции однозначно положу рубероид. А по бокам тогда сделаю толстой плёнкой. Конструкцию конечно собирался и собираюсь укреплять дополнительно.
  11. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Вопрос к тс. Какой бюджет для этой бани планируется?
    PS. Сам в поиске и потому пока читаю и впиптываю.
  12. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Планировал бюджетно, но комфортно. Изначально планировал гораздо меньше размеры (2,6*3,4 из бруса), но постепенно аппетиты росли... Так как строительство будет идти 2 года, то и расходы будут растягиваться... Планировал не более 200т.р. Если получится дешевле- то прекрасно! В процессе строительства экономить на всём и везде не планирую...то есть буду строить как душа подскажет, чтобы красиво и удобно было.
  13. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Выходные прошли не впусутю...Осталось - сделать отдушины, и укрепить клышки..на след. выходных доделываю и зальюсь!
    Какую марку бетона? пишут что и 200 достаточно...есть ли смысл брать покрепче - 300 или 400?
  14. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    АПП! Залился М-250! В общем хапнул я на выходных "приятных очучений"! Заказал на субботу миксер на 15,00...- звоню в это время- задержка на 2 часа...далее сообщают что мол на заводе поломка и не могут сегодня привезти...Заказал на Воскресенье бетон в другой компании (подороже правда...:() УТром созвонился- мол всё нормально, машина будет! Приехал к 15,00...звоню им- а они - задержка, токо к 17,00! Я в восторге прям и весь на измене! Звоню им в 16,00- вообще ничего сказать не могут - то ли приедут, толи нет! Я сразу за обзвон других компаний! Слава богу со второго звонка сказали- есть машина, через 20 минут уже загрузят! Заказываю, жду-привозят, и заливаю! А та контора в которой изначально заказал на 15,00 - позвонила в 16,30 - мол через пару часов только смогут...
    В процессе заливки особых проблем не было. НО настроение подпортили председатель соседнего сада. Заливали бетон с территории соседнего сада, чуток разобрав забор. В итоге председатель налетела с истерикой, мол въехали незаконно- штраф 100р!, дорогу мол испортили- требует восстановить (хотя она как была в ямах и с лужами, такой и осталась!). Кроме того водитель разворачиваясь, заехал на чужой участок (там тоже стройка), без каких-либо повреждений. Председатель составила какой-то акт - подписали его с местными жителями... просила написать расписку, что обязуемся восстановить дорогу... Но я конечно ничего не стал подписывать. Теперь предстоит дальнейшая ругань с ними...
    Теперь будем думать над материалом стен...
    PS: тёща сегодня уехала в сад, в обед проверила бетон - схватился, ура! Погода днём до + 13- в ближайшие 10 дней такая и продержится- это радует!
  15. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    В субботу успели с супругой на пол денька съездить за рыжиками, рады что успели выехать за грибочками, т. к. они уже отходят! Больше половины попадаются уже гнилые и почти все уже большого размера...насобирали с ведро, сразу помыли и засолили!
    В воскресенье поехал на дачу - поделал мелкие дела и начал разбирать опалубку..вроде получилось нелпохо.
