Рад любому совету! Строим компактную баньку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем иВанИванич, 06.09.12.
  1. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Вот обнаружилась небольшая проблемка...когда принимали брус особо не обратили внимание на наличие чёрных сучков (не рассыпающихся). Продаван утверждал что сорт бруса будет первым. Однако сейчас прочитал что у 1 сорта должны быть живые сучки, т. е. белые! Насколько эти сучки представляют опасность? Обработка каким-либо антисептиком улучшит ситуацию? Теперь понятно почему у этого продавана было подешевле...
    А вот трещин и винтовых искривлений у бруса нет, хоть это радует!
  2. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    В общем паника по вышеописанным постам оказалась напрасна! Всё прекрасно и процесс идёт!За выходные удалось достичь четыре венца! Сегодня куплена дрель интерскол, мощная - 1050 ВТ, малооборотистая, сверлит на УРА- шканты на 25! Фото прилагаю, на фото не я - помощник! Товариши, скажите пжта нормально 3 шканта на 4метра?Перве 30-50 см от угла, и посередине.
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Вполне достаточно. По углам, у проёмов, обязательно. Для того чтобы поправить кривизну бруса можно добавить в серединах.
    Сучки табачные, если на виду, можно выфрезеровать и забить пробками. Не смертельно.
  4. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Спасибо за подсказку! Делаю по три шканта! А если брус стыкую - то получается по два бруса на одну стену - там делаю 4 шканта -по два на каждый кусок бруса.
    Вот фото текущей стадии, качество телефонное
  5. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Продвинулись чуток за выходные! Фото опять с телефона..на след неделе фотик прихвачу!
  6. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Аккуратно получается. Молодец!
  7. Лаатифундист
    Лаатифундист
    Лаатифундист
    Днепропетровск
  8. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Даже не знаю...в мойке стяжку -может плитку, в парилке не думал!
    Вот последние вести- сруб готов! Теперь обдумываю крышу!
  9. Лаатифундист
    Лаатифундист
    Лаатифундист
    Днепропетровск
    Очень смело все решения принимать во время строительства! С любопытством слежу за всем происходящим! Удачи!
  10. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Так как это мой первый опыт строительства и я ещё не со всеми параметрами определился, такими как - как буду делать пол, перегородки и тд...то оставляю себе право выбора таких решений на будущее...Да и в процессе строительства пожелания могут измениться...главное чтобы был "запас" для возможности реализации того или иного хода в будущем...
    Высота сруба вышла 248 см., учитывая что как минимум половино бруса было уже в полусухом состоянии - на сколько может сесть сруб? поделитесь опытом! Процентов на 5 возможно или всё-таки даже свежий, сырой брус садится в большитнстве случаев не более 5%? (248-5%=248-13= 235см) ?
  11. K-Alexei
    K-Alexei
    K-Alexei
    Ухта
    Всё правильно, самое главное- общая концепция, а детали решаются по ходу строительства, я тоже так строил!) Усадка будет в любом случае, над дверью, когда обсаду будите делать оставьте 5-7см, над окнами 3-5см. Все зависит от влажности бруса и породы. У сосны больше усадка, у ели меньше. Крышу делайте двухскатную с длинной ската - 3 метра, это кратно и профлисту и пиломатериалу, если мет черепица, то посмотрите стандарные размеры и прикидывайте, что-бы четко лист ложился, это во многом упростит работу!
  12. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Вот и дальше стройка продвинулась за выходные! Решил лаги положить поверх сруба из досок 50*150. Стропила сделаю висячие - сверху повиснут на коньке (он ещё не закреплён полностью), а снизу будут опираться на сруб и гвоздями прибиты к стропилам, без скользячек. Все креплю на гвозди.
  13. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    НА прошлых выходных остановился на крыше. В предстоящие праздники планирую залить столбики под веранду.
    Прошу посоветовать по заливке столбиков.
    1) Если залить столбики только под выносами, а между ними -3,8 метра, - то не будет ли прогибаться лага, соединяющая эти выносы?
    2) Не будет ли прогибаться крыша веранды, если стропила будут опираться на лагу, соединяющую два выноса сверху (Лага в свою очередь посередине будет без опоры -опираться будет только по краям).
    Или всё-таки сделать ещё столбик посередине, и тогда веранда будет на 3-х столбиках, и в таком случае можно поставить опору ещё и под лагу, соединяющую верхний вынос, и тогда крыша будет точно не прогибаться...подскажите плиз...
  14. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Дело теперь движется потихоньку- залили столбики под веранду...скоро закончу с крышей. Прошу пару советов...
    1) Стропила над верандой на углы пустил из доски 50*150 - как думаете достаточно? Или срочно укреплять?
    2) Торцы сруба ничем не замазывал, чего-то не подумал...а вот теперь сомненья взяли -что надо было замазать, чтоб трещин меньше было! Сейчас на улице жара + 32 на ближайшие 3 дня. Есть ли смысл сейчас заморачиваться с замазкой торцов, будет ли эффект или уже поздновато? Брус естественно уже дал трещинки...
    3) Если через пару недель приступить к покраске сруба- не рановато? Сруб стоит собранный с апреля..Или лучше покрыть временно антисептиком с оттенком, чтобы сруб меньше выгарал - а осенью или след весной покрасить? Кто что посоветует из практики? На данный момент сруб без синевы (тьфу-тьфу..), только загорел хорошенечько! Что посоветуюте по срокам его покрытия?
