1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 13
Красивый ДОМ - работа дизайнера или самостоятельное творчество?
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Wowan55555, 07.09.12.
  1. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    Конечно, дизайнера выбирала тщательно, после многочисленных просмотров работ разных дизайнеров, выбрала того, который ближе по стилю, конечно же, как стали работать было выслано миллион ссылок примерно того чего хотим. Но смотришь на других и закрадывается нехорошая мысля)
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ если Вы себя не будете заставлять участвовать - надеясь что дизайнер экстрасенс и умеет читать мысли и желания, то результат конечно может оказаться и неудовлетворительным. Либо отдаете на откуп и надеетесь на его уровень профессионализма и вкус, либо участвуете, определяясь в своих предпочтениях и пожеланиях на стадии проработки проекта. Дизайнер - это лоцман. Вы указываете направление - он рулит
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Работы продолжаются, отделываю лестничный проем, стеновые панели смотрятся хорошо, как мы и планировали... По окончании отделки надо заказывать лестницу, срок изготовления около 2-3 месяцев. Нашел интересный вариант мебели для кухни, подходящего к стилю дома, надо прикинуть, как и что...
    Мои дизайнеры отзвонились, успешно сданы госэкзамены, направил их усилия на кухню...
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Продолжали отделку лестничного проема, исполнилась мечта жены - убраны леса, можно посмотреть на потолок второго этажа снизу вверх, можно приглашать замерщиков лестницы... Переживал по поводу освещения, но нет - света хватает, панели даже с такой высотой не теряют рисунка... Линии стыков панелей в дальнейшем станут менее заметными, когда будет лестница на второй этаж, жена предложила идею отделки окна элементами ковки, надо будет поискать варианты в магазинах...
  5. НатаЛу
    НатаЛу
    НатаЛу
    Как в замке получается ;). Класс! А если лестницу кованную поставить, или тоже с элементами ковки?
  6. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    А по моему, дизайнер - лоцман или капитан, а ВЫ пассажир, лишь бы благополучно доплыть до желаемой цели.
  7. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Мне тоже нравятся такие кухни, но они покрыты не лаком, а воском. Как Вы думаете, практичны ли они ? Ведь поверхности толком не почистишь, дерево хорошо впитывает грязь, масло. Насколько аккуратно такая кухня будет выглядеть через, допустим, год?
  8. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Покажите, интересно.
  9. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    Покажу кусочек;) холла. Интересны будут Ваши замечания.
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Повторная просьба - обсуждайте дизайн СВОИХ помещений в СВОИХ темах, не надо засорять мусором МОЮ тему... Спасибо.
    Элементы ковки решили рискнуть использовать в перилах лестницы, завтра будем обсуждать этот вопрос с замерщиками. Получил от Дмитрия с Ириной проект кухни, пока вообще МИМО, начиная с того, ЧТО - холодильник уходит под лестницу, много мелких элементов создают рябь в глазах.
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Кухню из массива сосны пока не смотрели, но и пока предложения дизайнеров не понравились, надо будет думать над кухней...По поводу отделки поверхности кухни (лестницы)- для дерева немецкие масла на основе воска защищают даже от вина. думаю все будет нормально.
  12. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Согласен, такая схема не годится, при наличии достаточного места основные рабочие планы в полном смысле слова 'загнаны в угол'. Вокруг плиты должен быть простор, чтобы 'махнув сковородкой перевернуть блины'.
    Оборудовать кухню нужно исходя из её разумно отобранных элементов, необходимых для выполнения каждодневных обязанностей. Эти элементы условно названы планами работ, которым соответствуют три основных функций:
    · Заготовка и хранение пищевых продуктов,
    · печь или плита,
    · мойка посуды и хранение.
    Между прочим, к этим планам работ можно добавить и обеденный уголок, барную стойку, место для стирки, сушки и глажения белья. Но первые основные три работы выполняются одна за другой, значит, следует избегать их отрыва разными планами. Причём с каждой стороны плиты и моечной необходимо предусмотреть не менее 0,40 м свободного места.
    План приготовления пищи
    Наименьшая длина площадки для работы должна быть 0,60 м, а для семьи из 6 человек она составляет 1,50 м.
    План мойки
    Поскольку мойка единственная точка с водой, её используют для многих случаев. Воду оттуда берут для мытья посуды, овощей и для приготовления пищи. План мойки может состоять из двух отделений, в первой моют посуду, а во второй её поласкают.
    План заготовки
    Придвойной ванночке мойки, правая сторона её длиной 0,60 м, предназначена для мытья грязной посуды, а левая для их полоскания.
    Во избежание путаницы между элементами мойки, планы сушки и подготовки пищи группируйте на одной плоскости.
    При угловом расположении планов работ как у вас, часть объёма оказывается недоступной для использования. В таком случае, лучше в углу установить опрокидывающиеся элементы или тумбочку, с открывающейся сверху крышкой.
    Более того, сборка элементов в один ряд, произведённая, чаще всего наугад, занимает много полезной площади, столь необходимой для работы на кухне.
    ПЛАНЫ КУХНИ
    Не бывает идеальных планов кухни, но всё же, предлагаю несколько вариантов, соответствующих конфигураций кухни. Выберите наиболее подходящую для вас схему, учитывая зависимость расположения кухни по отношению к другим комнатам, размещение дымовых и вентиляционных труб в доме, а также учтите размеры самой кухни, его вентиляцию и проветривание, подвод воды и канализацию.
    План длиной не менее 0,80 м размещают между планами горячей готовки и мойки. При такой кухне рекомендую холодильник встроить в стену.
    Если площадь кухни достаточно большая, то на одной стороне сгруппируйте печь и мойку, а на другой стороне план заготовочных работ с дополнительной раковиной для мойки овощей и фруктов.
    В квадратных кухнях необходимо исходить из трёх частей плана работ, причём план приготовления пищи может быть непосредственно связан с обеденным залом.
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Сегодня приехал замерщик лестницы, определялись с размерами, возможностью использования кованных балясин, использования масла на основе воска, а также изготовления элементов для арки. Сроки изготовления около месяца, кованные элементы делают около 2-х недель.
    Проем лестницы после полной отделки стал каким-то законченным и высоким. Продолжили обрешетку коридора, завтра будем обшивать коридор и если получится гостиную...
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Извините, предыдущие посты по устройству лестничного марша не читал...на фото, это основная рабочая лестница на 2-й этаж или какая-то дублирующая основную ?
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    На фото - временная лестница, её должна заменить постоянная, из дуба с элементами ковки...
