Отделка Русской Бани
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем JustDoIt150, 07.09.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тут еще такое дело! Даже если в бане плюс, то с кирпичем не хрен! Чтобы его привести из состояеия 5 град в состояние прогретости, тоже потребуется не малр! А уж из промороженного состояния - я молчу!
    В печной разделке должно быть кирпича не меньше и не больше, а только для обеспечения пожарной безопасности. а это значительно меньше, чем у автора!
  2. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Я еще с двух сторон хотел камнем отделать, что не будет у меня русской бани? Запорол все кирпичной стенкой?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Как бы хрен с ним, с кирпичом я мягко сказал. Какая температура в парной планируется? +60?+70? тогда стенка внутри должна быть той же температуры, что бы не конденсировать на себе пар и не охлаждать парную. Учитывая что кирпич конечно не сталь, теплопроводность значительно меньше. Но через полчаса температура поверхности кирпича в парной (+60 к примеру) и на поверхности кирпича в комнате отдыха сравняется. Представляете какая у вас батарея в комнате отдыха будет летом?
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Теплоизолировать (самый тонкий утеплитель + дерево, либо хотя бы просто дерево) хотя бы немного с внутренней стороны ту площадь стенки, которая находится далеко (по пожарным расстояниям) от печи
  5. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Печь ферингер ламель макси в жадеите. Парная 2,2х2,5 и высота 2.8
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все будет, просто большие массивы камня теребуют больших расходов энергии и времени для выведения в норму.
    Повторю, даже если у ва будет при старте всегда плюс двадцать, то для пврной это будет большая гагрузка. Вы не сравнивайте комнатную температуру и температуру парной. Что сойдет для дома, то для бани большая проблема.
    А если авария и все замерзнет, будете долго выводить в плюс.
    И будущие тарифы на знергию заставляют даже очнь богатых людей менять свои убеждения. А мы чтои перед очередным опусканием народа в пучину бедности. Исейте это ввиду.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Хотя тут подумать надо. Может при такой толщине и не будет тепло через стену передаваться сильно. Я про то что не будет такая толстая стена так быстро прогреваться, что бы "жарить" в комнате отдыха
  8. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Я планировал все дерево изолировать руквулом 5 см + фольга. Занчит и часть кирпичной стены изолировать? Это нормально? тоже фольгой с руквулом?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тем более такю стенку для Феррингера - в топку! Ей нужна только околотопочнаямраделка! Это десять кирпичей!
    При Ф стена ыообще не будет прогреваться!) с такой печью такая стена запрещена! Печь Ф не греет и поверхность у нее можно руку держать!
    Поставив такую печь у стены, ничего не получим, только от прогрева конвективом, а это сумащедше долгий прлцесс.
    Другое дело когда кирпич греется от раскаленной стены печи, а уФ такого нет!
  10. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    У меня магистральный газ
    Блин, что делать-то? Сносить стену не буду - жалко работу и материал! Что можно придумать?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Почему АПФ сразу такие рекомендации не дает, хотя бы на сайте, как вот сейчас JustDoIt150, решиться сломать такую стену? ;)
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Обшить стену хотя бы просто деревом в одном стиле с обшивкой всей парной. Из комнаты отдыха облицевать камнем как и планировали. ИМХО
    Либо не заморачиваться и оставить все как есть. Начнете париться - видно будет. Доделаете если что
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ломать или не ломать - это другой вопрос. Я только хотел разьяснить как будет работать печь Ф по нагреву такой станы.
  14. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Что делать?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я только за правильные решения. Учитывая свойствА печи, у ней все усилия направлены на качественный прогрев каменки, а товерхность печи прогревается не сильно, то на прямую от печи такую стену не прогреть.
    Ознакомиться с правилами противопожарной установкой печи, я бы разобрал стенку.
    Оставил бы только необходимое количество кирпича. Потом его можно отделать как вы желаете.
    Эта новая кирпичная вставка не будет приносить неудобств.
    Делать сразу нужно правильно. Сечас будет понимание процессов.
    И это бутет правильно! Я бы поступил только так.
    Перед этим посоветуйтесь с эксплуататорами печей Ф.
    Родится план переделки. Это Дима Подворье, Володя Палеха, Рустем Магол, Юра Юридро.
    Анд азес!
    Будет план - сделаете как надо. Не расстраивайтесь, еще ничего не поздно!
    Главное, чтобы было обидно больно!
