Отделка Русской Бани
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем JustDoIt150, 07.09.12.
  1. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    я не понимаю зачем мне эту стену прогревать, если у меня постоянное отопление в доме? НУ скажем я топлю 2 часа - парная прогрелась, за исключением этой стены - будет плохой пар? Если стена не ледяная, а +20 градусов? Как это отразится на паре и парилке в целом?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Температура в парной +60, у некоторых "любителей" и побольше. Желательно что бы температура всех стен была как можно ровнее. Пол и то не меньше +30... а стена +20.
    пар на ней оседать будет - конденсироваться
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    и что? будет плохо париться? холодно?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Будет резкий контраст между стенами прогретыми и этой более холодной стеной. от нее будете чувствовать холод, этот кирпич должен излучать ИК, а он будет холоднее окружения и будет только поглощать.
    Разница в том, стена в доме 20 - это хорошо, а вот в бане проблематично. Будет перекос из-за более холодной стены.
    От нее будет ощущаться холод. Она возможно будет сырая, по скольку она будет точкой конденсации.
    Будет убийцей пара!
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да пар будет непонятными неуправляемыми кусками в дальнем от печи углу парной. Представьте, поддали пару, он вылетел под потолок, распределился там пирогом (а у вас высоты достаточно, пирог запасти там толстый, хороший можно).. А тут рядом холодная стенка. пар начинает на ней конденсироваться, остывать. Холод от стены ощутимый будет
    Конечно паром стена нагреется, но когда и как?
  6. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Идет стена - печь - свободное пространство - полок - стена вагонка
    Неужели лежа на полоке я буду чувствовать холодную стену? Там же печь между нами и расстояние. Причем печь излучает ИК + труба еще в кирпиче - тоже излучать будет ИК
  7. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Идея! А что если с печи и с трубы снять задние ламели? Тогда будет железо излучать на стену из кирпича жесткое ИК и за счет этого прогреется?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Еще раз - у Ф стенки нагреваются не сильно, тепла от стенок для нагрева - ни о чем.
  9. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Ну тогда в фольгу всю стену упаковать и вагонкой зашить
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Имхо без утеплителя. только фольга и вагонка
  11. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Сергей, даже A не знает как данная система будет работать :aga: А ты все знаешь... Если пошла такая пьянка то печи Ферингер вообще ни при каких условиях парную не прогреют, и вообще это не печи. Не нуачо Великий сказал как отрезал...:)]
    Щиток значится у Сергея 5_6 работает (если правильно помню в 200 кирпичей), а тут стена из тех же двухсот кирпичей работать не будет. Как так?
    JustDoIt150, есть простое решение. Оставить как есть и протестировать как будет работать, при неудовлетворительном результате разобрать стену наполовину проблем нет никаких. А остальную отделку делать после теста.
    Мне кстати тоже интересно как печь справится с этим заданием.
  12. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Женю наслушался? У меня температура стен едва ли меньше температуры в парной. Женя описал про непрогретые стены в проходных банях, в которых двери почти не закрывались, это раз, второе для Жени температура стенок в 50 градусов - холодная стена...
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    JustDoIt150, Клейте внутри парной на кирпич керамогранит и все будет Ок. Он быстро нагревается и хорошо держит тепло. У меня поболее кирпича. за два часа все нагреваю.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    не путайте теплое с мягким. та щиток изнутри греется
    эксперимент, да?
    с этим согласен
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А может ченть пористо-гипсовое есть? иммитация под камень
