Отделка Русской Бани
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем JustDoIt150, 07.09.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Правда, придется решить одну большую проблему - Как выгнать с лежаку красавиц, которые нежась на лежаке, просят после мыльного веничного массажа, пройтись скрабиком, натереть медом с солью, ... Для секса точно не подходит - скользко и твердо:mad:
    Вариант прикупить у Виктора Маслова для лежака его Акву-панель- конечно же весьма интересен и выгоден экономически и функционально. Только вот на него пока пишем - на перспективу начала серийного производства. Для своих Заказчиком - попробую заказать "по-блату" - вне очереди...:hello:
  2. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Я как-то привык в душе мыться. А в баню больше попариться с веничком, да в КО посидеть, чай-пиво попить. Обязательно делать этот лежак? Он столько места занимает пипец.
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Хотя, думаю это было бы круто! Теплый лежак, его можно сделать с аналогией теплого водяного пола?
    Нарисуйте пожалуйста планировку, чтобы я строителям показал как все нужно по уму переделать.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я же и предупредил - с лежаком таким точно чай- Пиво, посидеть спокойно в КО - станет затруднительно...
    Есть еще вариант - у меня второй мраморный лежак ... прямо в парной у нижнего окошечка. Его модно выкатывать при необходимости из под верхнего бокового... Только вот после передела парной под стиль Липовый дух основной полок из липы с размерами 2500х1100х70 уже не поднять и он несколько мешает косметическим процедурам...
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня подогрев электрический, у Маслова - водяной.
  6. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Может лучше купель поставить? Вышел из парной и окунулся?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну я же давно зову в гости - у меня есть купель- бассейн собственной конструкции, строительство его занимает минимум времени и денежек... Некоторые гости - потенциальные Заказчики и на баньку остаются... Услуга - бесплатная!
    Кстати - двери в прихожей я "перевесил"!
  8. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Я бассейн на улице вкопаю большой, и сверху сделаю типа сдвигающегося парника, чтобы грязь не попадала и можно было осенью купаться, а летом сдвигать и на солнышке загорать
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    JustDoIt150, Собственно если не городить глобальных изменеий, то вариант magol, это именно так, как я хотел предложить, а тёплый лежак это действительно великолепная вещь, собственно основная претензия к планировке и была в невозможности его размещения, будет такая штука, будет, супер фишка в бане и не только для дам. Мыльномассажные и прочие "грязные процедуры" дают кайфа не меньше парилочки. а в сумме с парилочкой просто полный улёт, ни какое СПА рядом не стояло.http://vk.com/topic-52200925_28094150
  10. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Вообщем я не стал ничего переделывать, а сделаю лежак, который можно будет заносить в моечную и ставить возле окна, там будут все моечные и СПА процедуры - как вам такой вариант?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну не идеал, но если без переделки, то лучше чем совсем без лежака.
  12. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Помогите пожалуйста правильно рассчитать высоту парной и полоков, а также ширину полоков?
    Сделал слив
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Видишь ли, если высота потолка будет на много больше размеров парной, то думаю это будет странно выглядеть. Ты вроде 2.6 м. хотел потолок, можно и так это не сильно больше ширины, но для себя бы я делал 2.40. Полок стационарный лучше максимально широкий 1.6 а лучше 1.8 м. Высота 1.0 м от пола и приступка высотой 30 см и шириной 40 см. с заходом под полок, можно в виде передвижной скамеечки. Для желающих полежать повыше можно добавить полок трансформер - две тумбы и щит при желании можно полежать, можно посидеть, а можно сделать наклонный упор под спину и подставку под ноги например.
  14. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    А можно пожалуйста поподробнее про тумбы и щит. какие размеры и как это выглядит? Чтобы я прорабу смог объяснить.
  15. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Вы имели в виду длину полока или все-таки ширину?
