1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Joki5
    Joki5
    Joki5
    Витебск
    Хммм... Инвертор ERGUS i-FORCE 210 VRD 7200ВА 100-260В 10-200A 1.6-5.0мм. https://www.220-volt.ru/catalog-75104/
    по описанию прям-таки зверь, а вот в бою кто пробовал?
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Joki5, он работает не от 100в, а от 160
  3. Joki5
    Joki5
    Joki5
    Витебск
    У него ПВ заявлено 100% на макс. токе, а это 200A. Т. е. хочеш - вари, хочеш - реж. Что хочеш, то и делай. Он что - вообще не убиваемый? Или это реклама?
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При таких размерах может быть и 100%, кроме того Uхх 90в весьма не плохо, особенно если он окажеться по двухтактной схеме выполненным.
  5. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    И цена интересная.
  6. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Подскажите уважаемые, какой инвертор купить...уже всю голову сломала(
    цель - приваривать металлические лаги к металлическим столбам забора, электричества пока нет, а забор надо делать уже сейчас...
    имеем бензогенератор Хютер 2,8 кВ
    какой инвертор нам подойдет?
    мне специалист посоветовал Гисми 125, стоит ли брать?
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Есть тема-"Связка.Генератор и сварочный инвертор". Почитайте, поспрашивайте там. Объяснят, подскажут.
    Удачи. :hello:
  8. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Да спрашивала я там, толкового ответа не получила (все в расчеты углубились. я ничего не поняла:|:
  9. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Лучше не рисковать;)
    Слишком малая мощность генератора, неизвестно что будет;)
    Какой генератор?
    Какие лаги и столбы (толщины)?
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Relikwi, Что бы использовать все возможности генератора по мощности и не упустить ни ватта скорее всего придётся купить инвертор с ККМ (PFC). Из более менее доступных и известных мне это Ресанта 190 ПРОФ и Сварог 160 PFC. Сможете варить даже 3мм электродом. А с обычными инверторами только 2мм электродом.
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Ну вот, добавили еще один "бестолковый" совет :)
    "Специалист-строитель" сказал "гисми", значит "гисми" :)
  12. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Восточное Подмосковье
    Прошел по ссылке на шунт, - увидел странное обозначение в графе "сопротивление шунта" = 250мкОм ... МегаКилоомы или микроОмы - Опечатка?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется микроОмы. :)
  14. Joki5
    Joki5
    Joki5
    Витебск
    Ресанта, при большем токе, стоит дешевле Сварога. В чем подвох? Она не ремонтопригодна, она не так надежна или ККМ сделан по разному?
  15. Joki5
    Joki5
    Joki5
    Витебск
    Может где обсуждалось, но я проглядел, какой аппарат (какая модель) дает наименьшее моргание лампочек. Поможет ли ККМ, или на 380в. надо брать, или только двойкой варить, или еще что нибудь? Соседи ведь тоже люди.
