1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
    7351
    Донецк
    В моем Fronius TransPocket 1500, в режиме "CEL", параметры "намертво" не зашиты - можно менять наклон внешней ВАХ аппарата - имеется три ступени регулировки "4А/В", "2,7А/В", "1,3А/В" :)
    А вот про "импульсный режим" в режиме "CEL" фирма Fronius скромно умалчивает, хотя очень красочно его описывает в аппаратах Fronius TransPocket 1500 TIG.
    Но импульсный режим в этих аппаратах включается ТОЛЬКО в режиме TIG, если верить описаниям.
    Другие европейские бренды, насколько я знаю, импульсный режим для РДС (ММА) тоже не используют.
  2. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Восточное Подмосковье
    Спасибо!
    А, вот, инфа есть, что у Вас имеются вилки с панельками Бинзеловские на 10-25, говорят уже и удлинители готовые есть. Нельзя ли прайсик в личку с расчетом пересылки, - Прикидываю, как дешевше будет.
    КГ-шный кабель у меня в городе по 67 рублей продают, хотел, правда помягче, КГО-шный. Если удлинитель, то на 5 метров нужОн, только для держака. И сам держак уже есть.
    Также могу машинку с оказией просто перехватить в Москве.
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Бог с ним, жене можно и не сказать всю сумму, но как объяснить себе. Брать такой аппарат для дома это нонсенс.
    Согласен при использовании в быту вообще нет разницы. А вот сколько лет какой проработает это уже вопрос.
  4. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Нет. Такой динозавр :) не попадался.
  5. S6rge774
    S6rge774
    S6rge774
    Мосвка
    Товарищи, нужен совет опытных, столкнулся с необходимостью приобрести инвертор, в основном варить небольшие каркасы из арматуры 8-10 мм, и понимаю что аппаратов, которые справятся с этим, достаточно, НО есть ли аппарат, который справится с этим в руках новичка, да при этом и стоит он в пределах 5000-6000 рублей? Такое бывает? Спасибо за ответы с картинками\ссылками.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    S6rge774, Сварка по моему вызывает некую зависимость поэтому берите сразу выше среднего, рекомендую Форсаж 161, о нём здесь есть всё, ну а если не хотите я слышал (только слышал и не пробовал) китайский Мастер, свой выбор я сделал благодаря форуму - решать Вам, удачи.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    S6rge774, Добро пожаловать на форум. Для начала посмотрите эти две темы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/154964/
    https://www.forumhouse.ru/threads/197974/
    Они короткие, но у Вас появится общее впечатление о аппаратах в этой ценовой категории.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Добрый вечер! Подскажите достойный инвертор в пределах 10 000 руб. Планирую использовать его для сварки в быту, в деревне, подворить мотоблок, лопаты, ворота гаражные ну и планирую сварить теплицу. До армии работал сварщиком самоучкой! Желательно мощностью в пределах 5-7кВ. Сам присмотрел HITACHI W130. За ранее СПАСИБО!
    Кстати, как они будут работать с релейным стабилизатором напряжения в 10 кВ?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А почему ни W160? Также можно рассмотреть Сварог-165 или даже Форсаж-161, если немножко добавить денюшку. :)
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Анатолич74, сначала Форсаж 161, а потом или, нужно добавить не много, он Вам потом вернёт.:)
  11. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Вот все смотрю на форсаж 161 и 200... Не купил пока только по причине, что не начал забор ставить. Все еще думаю может 200? Разница в 5 тыр, мысли в голове бегают усиленно. :(
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Но электрода 3-ки, (130) должно хватить для моих нужд или все-таки взять с запасом?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обязательно с запасом на просаженную сеть.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Взять с запасом. Хотя бы 150-160А. Во первых, бывает и отрезать надо, а бывает и четверочкой бомбануть.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Хорошо, тогда возьму 160, тем более у них в характеристиках, как раз рассчитано на нестабильную сеть (если это конечно так) А так-то есть кто пробовал Хитачи? Как зажигает? Как с залипанием электрода?
    Нашёл немного инфы по ним с другого сайта:
    Аппараты изготавливаются и выпускаются в Италии на заводе Helvi. Никакого размещенного производства в Китае. Класс аппаратуры Helvi - это EWM, Fronius, Kempi, CEA.
