1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Приятное такое назло.
    СПАСИБО. :super:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не скромный вопрос, но не задать его не могу.
    Фотки не сохранились случайно?
    Это было бы классно.
  3. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Ценник какой-то негуманнный. Посмотрите на vseinstrumenti. ru, тем более что в Волгограде есть пункт самовывоза.
    У самого ElitechАИС160-СА - так себе. Рутилом варит неплохо, а с поджигом УОНИ проблемы. Хотя заявленные 160 ампер выдает - специально мерил. Мой трансформаторный выпрямитель с дросселем на выходе УОНИ зажигает лучше - но только вес около 40килограмм. Сейчас делаю вольтдобавку для повышения выходного напряжения инвертора. Может тогда УОНИ будут зажигаться лучше. А если сгорит в процессе эксперимента - куплю Форсаж161
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    К сожалению "сдох" мой HTC, пока фоткать нечем, вот заберу у сына (младшего :)), старую "мыльныцу" тогда может и сделаю ... еще вариант при помощи ноута заснять ... только получится ли.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А проблемы с поджигом, именно с чем?
    Для сравнения с Элитечем, какие характеристики у трансформатора?
    Может сварка велась через баластник?
    С этим экспериментом, не торопитесь.
    Это не трансформатор.
    Очень просто спалить свой инвертор. То что он показывает при замере тестером, совершенно не соответствует тому, что Вы увидите на осцилографе.
    Главное не забывать, что силовые диоды, трудно пробить током (очень трудно), но очень легко пробить напряжением.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Стыдно мне. Может я уже такой старенький, но...
    Но что такое НТС? :|:
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Думаю не старее меня. :)]
    А HTC, это коммуникатор у меня был такой.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :|::|::hello:
    Ну бывает. :)
  9. Александр34
    Александр34
    Александр34
    Волгоград
    Сегодня наконец доехал до долгожданного рынка, но с утра по страховым мотался, форсаж так и не привезли 160, был только 200, но он мне не нужен, продавец, очень грамотный судя по моим вопросам, рассказал мне все про аппараты которые есть в наличии, чем отличаются, какие ремонтно пригодные, у них свой сервис центр, если что с ними случится, дал даже поварить из тех которые мне он посоветовал, хотя я сварщик так себе, приходилось на работе пару десятков раз, да и дома в том году варил 30 столбов под сетку рабицу, только сварочным трансформатором Блу Велд 220/380, пару раз загонял его в теплозащиту 4-ой при 40 гр. жаре, непрерывно минут 40, только электрод менял, слава богу на работе бери не хочу в приделах разумного.
    Понравился аппарат Кентавр 160, конечно китаец с электронным табло, варил 4-ой МР не первой свежести, мягко зажигает дугу, уверенно держит дугу без провалов и всплесков, варил по два электрода, меняли ток от максимального 160А до минимального 40А и аппарат варил 4-ой при таком токе. При полной нагрузке 160А сила тока в питающем кабеле составило около 27А, 120А -15А. Легкий 4,5кг, в комплекте провода, чудо маска, чудо молоток с щеткой и огромный кейс, общий вес около 7 кг. Тут в соседней теме про внутренности он был затронут https://www.forumhouse.ru/threads/25763/page-53#post-4537111; https://www.forumhouse.ru/threads/110560/. Но ответов маловато, видно он не в ходу.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот Вы первым и расскажите о нем.
    Если будете молчать, то это одно из двух.
    Либо Вам не до нас, так как варите и варите, либо стыдно признаться.
    Главное, чтоб Вам попался хороший. :victory:
  11. Александр34
    Александр34
    Александр34
    Волгоград
    А что мне стыдится, если куплю то обязательно расскажу;)
  12. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Приходится "долбить" электродом. То слегка подварится, то вообще никакой реакции.
    Несколько раз "долбанешь" - зажгется. И это с отключенным VRD (выяснил, какая
    перемычка на плате управления за это отвечает). С включенным VRD - еще хуже
    Сделан из 2-х 9-амперных ЛАТРов - первичка оставлена родная, вторички намотаны на
    23-24 вольта. Первички соединены параллельно, вторички - последовательно. Диоды
    В-200. На выходе дроссель на железе ШЛ25*40 - 65 витков провода диаметром 4 мм.
    немагнитная прокладка 3 мм. Сразу после диодного моста (до дросселя) -
    последовательная конденсаторно-резистивная цепь на "массу" (10000 мкф, 2 ом) - холостой ход 65 вольт,
    для регулировки тока - в первичную цепь включен реостат. Максимальный ток не
    известен, в силу дохлости сети (сопротивление около 2 ом). Но ампер 160 на хорошей
    сети дать должен. При сварке УОНИ 2,5 мм сопротивление реостата выставляю 2,5-3
    ома (т.е. вместе с сетью - 4-4,5 ом). И он варит! Много ли найдется инверторов,
    способных варить УОНИ (пусть и малокалиберными) при суммарном сопротивлении
    сети 4-4,5 ом?
    Пиковое напряжение надо будет измерить. Поскольку это полный мост, есть надежда,
    что отличатся от среднего (70 вольт сейчас, планируется поднять до 90) будет не
    много. Пока сравнивал напряжение на выходе с подключенным параллельно
    конденсатором небольшой емкости (1мкф) и без него. Различие 0,3-0,4 вольта, причем
    с конденсатором меньше, чем без него. На выходе 150-вольтовый варистор.
    Параллельно силовым диодам снабберы 10нанофарад 5 ом. Диоды будут STTH6003 -
    300 вольт (пока стоят Д92-02).
    Сама вольтдобавка предполагает дополнительную слаботочную (2-3ампера) обмотку
    на трансформатор, дополнительный диодный мост, токоограничивающий дроссель
    (100-200микрогенри) между доп обмоткой и этим мостом. На выходе моста небольшой
    сглаживающий конденсатор (1-2 микрофарады). Выход моста с силовым выходом
    соединяется еще через один дроссель (100-200микрогенри). Подобная штуковина есть
    в ИНУЭМ200Т. Если есть какие мысли на эту тему - с интересом выслушаю (особенно
    по добавлению демпфирующих RC цепей).
  13. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Borys78rus...
    Хотел спросить? Вы хотите увеличить холостой ход, на аппарате?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Borys78rus, Много правильного сказано, но как то много информации, на которые Вы просите дать ответ, что это просто невозможно.
    Давайте по порядку.
    Начните с первого вопроса.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне это напомнило, как примерно в 1990г. Н. И. Рыжков (тогда - предс. СовМина:ogo:) жаловался по ТВ - как, мол, все плохо в стране... ;)
    Удаляйте:super:...
    Отличное впечатление. Слегка бесит только, что часто дуга плохо зажигается, но аппарат тут не причем. Во-первых варю валявшимися 20-30 лет в гараже электродами даже неизвестной марки, во-вторых опыта маловато, в третьих занижаю ток, чтобы не наделать дыр в трубах, в четвертых не люблю зачищать краску и ржавчину, в пятых не сразу оббиваю окалину и иногда прямо по ней второй заход делаю, в шестых... :)]
    Вот позавчера сварил раму-подставку для молниеотвода. Хорошо получилось, даже понравилось...
    Как купил сварочник, так сразу пошли зависшие дела...
    А купил-то варить в скважинном кессоне. А кессон-то ставить не стал, адаптером обошелся:)].
    Форсаж-161 у меня.
