1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это все идет с Минарком в комплекте из за чего он столько стоит. :)]
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если за такие суммы покупать доп. оборудование (по другому не придумаю как назвать) то каким должен быть инвертор и сколько будет стоить сантиметр шва ?!
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Манах, в инверторе все дорожки и выводы деталей должны быть цельно золотыми, а корпус платиновый.
    Когда по инету выбирал сотовый телефон, то видел сотовый с платиновыми крышками за 7800 баксов
  4. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Убил нафиг! [​IMG] А я тут какими-то дешёвыми аппаратами торгую. Ещё и цену на ССВА-160 снижаю...
  5. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Купил Сварог 205 и теперь озадачен вопросом как подключить его к сети, если провод подходящий к розеткам 2,5 квадрата? Есть предположения, что изоляция оплавится. Кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решил. Спасибо.
  6. 7351
    7351
    Донецк
    А розетки, часом, не 16 А, или 10 А?
    Другие редко встречаются
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    По советуйте инвертор, чтобы работал от генератора максимальной мощности 2.2 КВт
  8. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Розетки, то не проблема, можно любую установить, дела в силовом проводе. Автоматы 16А это точно знаю.
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Minarc Evo 150, элетродом не выше 2 мм http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1_2/products_id/539
    Для "тройки" провод с запасом
  10. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Восточное Подмосковье
    1) У МЕНЯ ПОЧЕМУ-ТО Этот пост имеет номер №1626
    2) Вы ставите в прямое соотвествие кабель КГ и весь силовой Аудио-Китай, несмотря на то, что у них медь - совсем не Та "медь", да и вообще провода зачастую "70 на 30" или вообще омедненый алюминий! Откуда такая уверенность. Опять же Силиконовая оболочка (или милая моему сердцу ПВХ :)) - как она будет реагировать на нагрев. Думаю, что зависимость тут совсем не прямая...
  11. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Ну, не хотите Мягкий Кррасивый Силиконовый Китайский на держак или удлинитель - не ешьте, сам буду. А Вам КГ ... до конца дней - Черный Жесткий нЭКррррасивый
  12. Fil38
    Fil38
    Fil38
    10 Ампер в нагрузку? - Кажется, Это точно не Форсаж...
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :)] А законы физики? :aga:
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Любая изоляция при правильно выбранном сечении проводника на нагрев будет реагировать нормально. А вот на мороз или на брызги от раскаленного металла (или, например, на горячую деталь, на которую Вы случайно можете эту изоляцию положить) изоляция реагирует по разному. У Вас есть возможность это проверить (сравнить, как реагируют изоляции) лично, а потом рассказать тем, кто этого еще не знает.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    С моей кочки (кочка пенсионера) ... имхо, Вы не правильно подошли к вопросу выбора инвертора.
    Вы что, уверены, что выбранный инвертор, всю свою жизнь будет работать с этим генератором?
    Инвертор выбирают не по генератору, а по... вкусу, цвету и возможностям аппарата и кармана ... а при подключении к генератору не выставлять ток выше предела возможностей генератора.
    От такого генератора, думаю, можно на любом инверторе, поварить только "двойкой" ... не больше.
    Короче ... инвертор "сосет" от источника (сеть или генератор), столько, сколько выставляешь регулятором тока, а эта возможность имеется на всех инверторах.
