1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Этот http://svarog-spb.ru/catalog1/invertors/mma/arc_160_pfc/ с ККМом,
    будет работать от любой сети и от любого генератора и при этом стабильный поджиг будет иметь
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По мне так J96.
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    За такую сумму, я уж Форсаж бы взял !
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А я бы Сварог с ККМом, думаю он покруче будет
  5. alm72
    alm72
    alm72
    Или Ресанту-Проф. с ККМ...
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ну если из Сварогов то Сварог с ККМом, хотя внутренностей не видел ещё,
    А из Ресант то Ресанту Проф, с ККМ, которую и имею.
  7. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Ничего не оплавится. Проверено.
  8. Reface
    Reface
    Reface
    Подскажите пожалуйста, НЕОН 160 ВД-160 не будет вышибать на даче 16 А пакетник, при варке тройкой?
    P. S. Напряжение на даче бывает проседает до 180 В.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будет вышибать АВ - поставить с большим током. :)
  10. Reface
    Reface
    Reface
    Любопытно :) Выбор по сути стоит между НЕОН 160 и FUBAG IN 163 (https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/fubag/svarochnyi_invertor_fubag_in_163_14053/), 163й практически идентичен НЕОНу ... для него тоже АВ поставить с током побольше надо будет?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это нужно проверять экспериментально. У меня так стоит для питания Форсажа-161 АВ на 25 ампер.
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Применяю электроды "тройка", в основном, много раз сваривал часами подряд, от разных 16 А автоматов - ни разу автомат, номиналом 16 А не выбивал.
    Для инфы. Автомат ставится для защиты проводки после автомата от возгорания и ни для чего другого. Если хотите ставить автомат номиналом более 16 А, то меняйте проводку на сечение более 2,5 квадрата по меди.
    И еще. Минимальный ток мгновенного срабатывания 16 А автомата класса "В" - 48 А, при 25 градусах, класса "С" - 80 А. При токе 16 А, исправный автомат, номиналом 16 А, не должен срабатывать никогда, при 25 градусах.
    Даже если сварочник "берет" из сети (розетки) 30 А, автомат (16 А), скорее всего, не сработает, так как существуют неизбежные паузы горения дуги при реальной сварке, а за эти паузы автомат успевает остыть.
    Для этого и введено понятие "эффективный" ток от сети, значение которого напрямую привязано к ПН сварочников и значение которого и определяет номинал автомата, необходимого для конкретного аппарата. Указывается на шильдах и в паспортах аппаратов.
    На картинке шильда Фрониуса, где указан максимальный ток от сети 30 А, и эффективный ток от сети 16 А.
  13. Reface
    Reface
    Reface
    Андрей 203, 7351, большое спасибо! Решил все таки Фубаг брать для дачи, а НЕОН возьму в гараж :)
  14. alm72
    alm72
    alm72
    Надеюсь, Фубаг не гусеобразный одноразовый.
  15. Reface
    Reface
    Reface
