1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ККМ - корректор коэффициента мощности.
    Да, это так. Форсажи не ломаются. Пыли не любят никакие сварочные инверторы, поэтому их нужно будет периодически от неё очищать.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Где раздают, это надо спросить у автора, желающего приобрести такой аппарат. Если Вы удивились цене, то Вы просто не очень внимательно прочитали марку аппарата. ARC-205 и ARC-205 В это разные модели, с разными характеристиками и соответственно разной ценой. Модель с буквами Z 203 S - это новая модель аппарата, выпущенная вслед за Z 203. Вот сайт Сварога (не реклама) Сварочный инвертор arc 205B (Z203) - Сварог
    там можно задать вопрос и специалисты Вам ответят более подробно. (Вообще то про эту марку здесь есть отдельная тема. ;))
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    ККМ - Корректор Коэффициента Мощности, он же PFC - Power Factor Correction.
    Позволяет импульсному устройству потреблять от сети ток по форме совпадающей с формой сетевого напряжения - по синусоиде, а по совместительству современные электронные ККМы (PFC) ещё и стабилизируют напряжение питания силы в аппарате, отчего последние имеют более стабильные характеристики на выходе и сохраняют работоспособность до более низких сетевых напряжений, 120-100-90в сетевого напряжения
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Те кто говорит правду о своем аппарате, никогда не напишут в ТХ, что ККМ позволяет поддерживать пониженное напряжение.
  5. 7351
    7351
    Донецк
    В приведенной таблице явная "лажа" насчет 37 В на дуге на максимальном токе :)
    А вот почитайте, а еше лучше повторите эксперимент (тем более обещали :))
    Отсюда http://www.esva.ru/prodinfo.php/products_id/539
    Если врет уважаемая московская фирма - опровергните собственным опытом и выложите здесь результаты :)
    Надеюсь, приборы, класса True RMS, для измерения сетевого напряжения найдутся
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Сергейб3, то что вы не любите китайские аппараты и в частности Ресанту это я уже давно понял, не надо это каждый раз напоминать, я помню. Аппарат Ресанта серии ПРОФ действительно работает при пониженном напряжении сети до 100в под нагрузкой. Это уже проверено. А наши вольные переводчики с иностранного на менеджерский перевести могут как угодно и не всё что надо, а могут и от себя добавить такое...
    Вот про Minarc Evo 150
    http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1_123/products_id/539
    а вот выдержка с сайта: Подключаем инвертор к автотрансформатору, ставим выходное напряжение 230В, даем нагрузку 100А/24В с помощью балластного сопротивления и начинаем плавно снижать входное напряжение до 120В, стрелка амперметра стоит на отметке 100А как вкопанная.
    Видимо там не честные люди по вашему рас такое пишут
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ресанты я не нахваливаю (хоть и считаю их полным..), а просто помалкиваю, чтоб потом купивший не ссылался на то, что я посоветовал.
    Сегодня приносили четыре Ресанты в ремонт (соответсвенно их не взяли).
    Народ (владельцы сгоревших) просто в трансе, так как ни кто, не хочет их брать в ремонт.
    Минарки закончились, а после праздников придут проверю.
    Что пишет продавец, который не имеет ни какого отношения к Кемппи, я не знаю.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лажи нет.
    Конкретно 37 вольт не замерял, но то, что напряжение сильно растет при оттягивании дуги, это факт.
    Дуга, это сопротивление, а характеристика падающая.
    Не проверял. :|: Проверю.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Дуга это газовый стабилитрон, а напряжение на нём действительно зависит от длинны, газовой среды, немного от площади кончика электрода. Если бы это было сопротивление, то при вариации тока от 15А до 150А напряжение на дуге так же бы менялось в 10 раз, например от 5 до 50в
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Сергей, про ККМ верно. При падении напруги в сети увеличивается потребление по току, но после ККМ напруга стабилизирована. В этом https://www.tehnosvarka.ru/catalog/mma_svarka/svarochnyy_invertor_grovers_gm_2000.htm
    она равна по моему 390 вольт. И СОХРАНЯЕТСЯ ТАКОЙ ДО 85 НА ВХОДЕ.
    Но только при 140-150 вольтах на входе искуственно ограничивают выходной сварочный ток до 120 ампер. Дабы завышенным входным током всё не попалить.
    Потому и ХХ на них всегда одно и то же при любой напруге.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Уже не уверен, поэтому спорить не буду. Проверю сначало.
  12. Egorski174
    Egorski174
    Egorski174
    Челябинская область
    Добрый день!
    Помогите выбрать инвертор! Подарок отцу! Сам не разбираюсь в них.
    Требования:
    - бюджет 10р+-2р (можно больше, если будете настоятельно рекомендовать)
    - для бытового использования (дача+баня (стройка едет сейчас), гараж, еще одна дача, проще говоря для себя, а не работы)
    - наверно что бы было ККМ обязательно, тк на одной даче с напряжением беда
    - максимальная надежность, ну или минимум ремонтно пригодность (люблю надежную технику)
    - покупка Москва, Челябинск(+область) или Уфа (не принципиально)
    - сервис (если это актуально) Челябинск(+область) или Уфа
    Отец много варил раньше, гаражи строили для себя, теплицы капитальные, ну и много другое. У него раньше был такой тяжелый агрегат (постоянно сгорал, они его перематывали и тд, и тп). Потом сгорел и забыли, как то особо не нужно было, так перебивался. Бывало при острой необходимости я просил у друга Blue Weld (модель не помню) или он у брата брал не знаю какой. Но сейчас в связи со строительными работами (дом+баня и еще старую баньку ремонтируем пристройку делаем) встала необходимость в покупке своего сварочного.
    Посоветуйте какую маску купить? Бюджет тут не оговариваю, главное что бы максимально защищала глаза (на здоровье не собираюсь экономить!)
    Заранее всем благодарен за помощь!
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так в Уфе же Форсажа сервис есть и продажа так же. Что ещё надо? 161 Форсаж и вперёд, варить заборы! :)]
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    От себя лично и по Уфе - Форсаж-161 (официальный дилер и СЦ в Уфе) + маска сварщика Корунд-2, можно и другую с такими же параметрами. :)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Берите Корунд или Корунд-2, не пожалеете.
