1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    165 вольт, это минус 25 %.
    Тогда почитайте их характеристики на сайтах продавцов. +-15%
  2. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Сергейб3, Но у форсажа 161 то-же 220 V(-15%+10%) а ведь варят говорят и на 150-ти.
    Купил бы, на не укладываюсь.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не путайте. Это разные вещи.
    У Форсажа при -15 и +10%, характеристики остаются заявленными и выходной ток будет соответствовать 160 ампер. Это не напряжение питания, а номинальное напряжение.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Антон001
    Я созванивался с Александром (Weis), он получил свой сварочник. Думаю в ближайшей перспективе мы пересечёмся и попробуем. Пока можно только ему задавать вопрос.
    По результатам отпишусь или он отпишется.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А он что, может произвести проверку аппарата на его соответствие или просто послушаем впечатления?
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Антон001, Сварог ARC 160 PFC или Ресанта серии ПРОФ, для такой сети вам нужен аппарат с ККМ (PFC) - Корректор Коэффициента Мощности, который по совместительству стабилизирует внутреннее напряжение в инверторе и позволяет ему работать при низких напряжениях сети 90-100-110в. А при 165в без нагрузки рассматриваемыми вами аппаратами варить врятли сможет. Есть ещё у некоторых фирм аппараты с ККМ
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не знаю. Давайте конкретно поставим задачу.
    Понятно, что в одиночку и варить и мерять что либо сложно. Если вместе можем попробовать мерять сеть и посмотреть на реакцию аппарата. На большее врядли можно расчитывать... Мы не лаборатория.
  8. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Joha1, Ресанта серии ПРОФ, рассматривал и такой вариант, но как-то не легла душа к ним.
    OlegN, Отпишитесь пож, очень интересно.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Joha1, А каким способом ККМ (PFC), позволяет инвертору варить на таком напряжении?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я произвел все измерения ФОРСАЖ-161 и даже на разных форумах выложил таблицы измерений и когда говорю об этом аппарате, я говорю не цифрами руководства по эксплуатации, а своими данными.
    Все разговоры об остальных аппаратах, это только личностное впечатление или ссылки из других источников.
    Сварог аппарат хороший, но я его не проверял и сказать о его реальных характеристиках не смогу.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Joha1, Это непонятный ответ для специалиста.
    Это Ваши слова и все.
    Если Вы так уверены и пропагандируете это везде, объясните, как возможно, чтоб ККМ, мог позволить повысить входное напряжение, более чем в два раза?
    Очень много аппаратов работают при напряжении от 85 вольт, но это еще не значит что они варят.
    Так если Вы так уверены в том, что благодаря ККМ, аппарат может варить при напряжении 90-100-110 вольт, приведите факты или объясните мне непонятливому, как ККМ, может повысить вводное напряжение более чем в два раза.
  13. alm72
    alm72
    alm72
    ККМ - повышающий преобразователь, из входного сетевого напряжения делает стабилизированное выпрямленное повышенное, от которого питается инвертор, например + 370 В.
    Скрин с сайта IR, выпускающего и драйвера для ККМ.
  14. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Вообщем дождался по акции завоза, плюнул, заказал: https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/svarog/invertor_svarog_arc_205___maska_svarschika_svarog/
    Тем более в основном для деревни, а там 200 вольт в худшим случае. Ну а если в гараже не потянет, значит не судьба, или протяну 2.5 км удлинителя из квартиры;)
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Наш варит. Причём уверенно.
    Так и придётся видео снимать.
    Только при такой входной напруге ток возрастает. Вот на входе аппарата и гуляет балланс между током и напругой. А ККМ его отслеживает и стабилизирует за счёт накопленной в дросселе ККМ энергии.
    Управляет этим накоплением микра, типа ...разные они, через ключ. На выходе дросселя мощный диод, запирающий выход плюса в обратку. И хорошая ёмкость. Посмотри, Серёж, на схему Эсаб Арк 251. Там тот же ККМ. И тот же принцип. Вот в Линкольне 350 Про, там по другому сделано.
    Простейший ККМ установлен в аргонниках (сундуках) типа 315 Бримы, Сварога по питанию цепей управы. Там он держит стабильно 25 вольт. Поднимает напругу с 50 Гц. транса. Проверял, держит. С обратной связью опускал до 3.5 вольт на входе, но после запуска.
    Тут тот же принцип.
