1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Сергейб3, от вас как от электронщика и ремонтника сервисного центра сварочной техники такой вопрос о ККМе очень странно слышать.
    ККМ по сути это импульсный преобразователь Флайбэк (повышающий), только у которого нет на входе электролитов и благодаря этому и управе потребляющего ток по закону сетевого напряжения, благодаря этому представляет для сети активную нагрузку (как сопротивление) и повышает на выходе напряжение по отношению к входному. Напряжение на выходе как и обычного Флайбэка стабилизировано и колеблется в некоторых небольших пределах при резком изменении нагрузки, заложенных при его расчёте, например при выходном напряжении 375 вольт колебания на выходе скажем +-20-30В при резко изменяющейся нагр, а на ХХ сварочника вообще при любой сети (для Ресанты ПРОФ 100-260В) на выходе стабильно, 375В.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Alm72, tehsvar, Спасибо.
    Как работает ККМ, я знаю прекрасно.
    Леш, видео снимать не надо, а вот для себя, сними характеристики и ты будешь приятно удивлен.
    Как это делать ты умеешь. Включаешь на баластник, выставляешь 25 вольт и ток 100 ампер при напряжении сети 220-230 вольт и начинаешь уменьшать напряжение ЛАТРом.
    Что будет на выходе, потом расскажешь, когда входное напряжение станет ниже 187 вольт.
    А сколько останется попугаев, когда уменьшишь входное напряжение до 90-100-110 вольт, это узнаем от тебя.
    ККМ, поддерживает стабилизацию напряжения всего лишь в малых пределах. +-10%. У некоторых +-15%.
    То что стабилизатор на этих миллиамперах держит, это факт и что нагрузка там постоянная, то-же.
  3. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Антон001, жаль что вы рассматриваете только эти модели.
  4. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Форсажист, на форсаж не потяну:) или подскажите, где их купить дешевле 11800 руб в спб ?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Антон001, здесь 11200р заявлено.
    https://www.seveko.ru/catalog/01-mma/01/forsadj-161.html
    Думаю вы изначально выбрали неверный аппарат для работы при больших просадках в сети.
    Если бюджет ограничен 8-10 тр, то только Ресанта 190ПН подойдёт. Остальное дороже будет.
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Так это уже давно сделано и выставлено на всеобщее рассмотрение
    http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1_123/products_id/539
    Если кто-то не верит, то у него остается одно - провести такой же эксперимент и вывести "врунов" на "чистую воду" :)
    Но пока от "неверующих" звучат только обещания провести этот же эксперимент, хотя у этих "неверующих" "все карты в руках", начиная от схемы аппарата и кончая наличием необходимого оборудования.
    Особенно забавно будет если вдруг "неверующие" окажутся правы и по сварочному току на низком напряжении сети, 100-150 В, Minarc Evo 150 окажется "слабее" Ресанты-190 ПРОФ.
    Ресанту уже тестировали, но не в лаборатории, но оснований не верить результатам лично у меня нет
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вы издеваетесь что ли? Вам уже не один человек говорит, что аппараты с ККМ работают при 100в в сети и не на словах, а с проверкой в работе. Ну не Ресанта, так Груверс например. Нет, вы явно издеваетесь.
    У меня даже без ККМа на 250-й Ресанте 50А держит одинаково, что на 220в, что на 140в в сети. А уж с ККМом 190-я ПРОФ тем более и при меньшем. Могу замер сделать при 220 и при 140в, на балласте при 50А, а на 100А на дуге.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Именно такой замер?
    Или замер того, что аппарат при 100 вольт, выдает 100 ампер?
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Вас смущает, что из сети, при этом, будет "браться" ток 29 А или что-то другое?
    Пока от Вас никаких аргументов, кроме "не верю" :)
    Только непонятно, почему Вы, имея все возможности, избегаете личной проверки, учитывая, что дискуссия тянется не первый месяц.
    Уже в линейках всех популярных в СНГ китайских производителей инверторников появились аппараты с ККМ - как бы просится изучать, а не "не верить"
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При 220в замеряю ХХ, выставляю ток с замером на шунте, затем не трогая ручек подключаю через транс на 140в, делаю замер ХХ, затем ток на шунте, Пойдёт так?
    Даже могу вскрыть и при обоих сетевых замерить питание силы с ККМа.
    Кстати есть уже готовое давнишнее видео с 250-й Ресантой при 220в и при 140в, не трогая ручки регулятора выдаёт 50А на дуге при обоих напряжениях сети, замер по шунту со стрелочником,
    А ПРОФ при 140в и 100А выдаст, у неё на табличке значиться при 130-100в 120А
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сейчас не имею возможности. Когда я обещаю, я делаю. Пока не могу.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Как поменьше ремонта будет, сделаю. Самому интересно стало. Насколько глубока обратная связь ККМ.
    Возможно и я ошибаюсь. Мы все люди, к счастью. И потому не лишены ошибок.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это всё - в статике. А что будет в динамике?
  14. alm72
    alm72
    alm72
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Кстати, там нагрузка зависит от выходного тока аппарата, так как питает драйвер. А тот соответственно раскачивает транзисторы.
