1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Леш, у меня есть эво миг200, но его измерять я не хочу, а 150тые, завозя забирают, так что пока нет объекта измерений и нет рабочего места, так как сам понимаешь весна. Это не только коты, но и инверторники вылазиют со своими болячками.
    Оттолкнуть ребят от стендов, для измерения своего эго я не могу.
    Теорию я знаю и на практике потыкался, но пока не измерю, эту тему поднимать не хочу.
    Если я не прав, извинюсь и буду этим доволен, так как сколько этим занимаюсь, столько учусь.
    Если проведешь измерения раньше, сообщи. Посмеемся вместе, а пока давай не будем провоцировать злопыхателей. :)
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    С этим я абсолютно согласен. Аналогично. Чем больше узнаю, тем больше понимаю, что ещё очень мало знаю.
  3. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Век-живи,век-учись..и дураком помрешь;)
  4. Jon461
    Jon461
    Jon461
    Тихорецк
    В комплекте с Форсаж 161 идут 2 вилки СХ0020, скажите что это?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вилки для сварочного кабеля. Прикупив дополнительно сварочный кабель типа КОГ-1 или КГ 1х16 мм2, электрододержатель и зажим можно будет самостоятельно изготовить сварочные аксессуары для сварочного инвертора Форсаж-161. У меня вот так получилось:
  6. Jon461
    Jon461
    Jon461
    Тихорецк
    Большое спасибо за быстрый ответ!
  7. 7351
    7351
    Донецк
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Манерненькие такие держаки. Ну с первым понятно, а что за второй девайс.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное магнитная масса. ;)
    И держаки разные.
  10. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    У меня бензогенератор примерно такой. Потянет он сварочный?
    Технические характеристики Honda ECM 2800
    Мощность номинальная: 2.5 кВт
    Количество фаз: Однофазный
    Тип запуска: Ручной
    Инверторный: Нет
    Напряжение: 230В/ 50 Гц
    Сила тока (А): 11 А
    Номинальная мощность (ВА): 2500
    Максимальная мощность (ВА): 2800
  11. alm72
    alm72
    alm72
    Слабоват, 5 кВт-ный для 3-ки хотя бы нужно.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сергейб3, По поводу магнитной клеммы заземления (извиняюсь не по теме) в описании - Имеют хороший контакт и не перегреваются благодаря МЕНЬШЕЙ ОБЛАСТИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ - последние три слова это точно, что то я тормознул.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я торможу до сих пор, так как таким никогда не пользовался. :aga:
    Я специально выложил рядом и EG-600. Это мой самый любимый.
    Качество сварки, очень сильно зависит от массового контакта. Струбцинные, обеспечивают наилучший контакт.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Итак сегодня встречались с Александром (за что ему огромное спасибо). Пробовали его Сварог 145. Что удалось померять. При сетевом напряжении 220В работает хорошо с различными видами электродов (но думаю в этом никто и не сомневался). Работает не хуже моего Гуся, хотя и дешевле его.
    Критичной точкой измерения стало напряжение в 174В (это создано искусственным путём снижения и при надичии удинителя метров 15-20). При розжиге напряжение просаживалось до 165В, а при работе востанавливалось до 174В. При этом Сварог вполне устойчиво варил. Оговорюсь, что для получения лучшего сварного шва пришлось увеличить для электрода 2,5 мм ток с 60-65А до 80А.
    В этом режиме на электроде 2,5мм потребление при пуске составило в max 3,4 КВта, при работе с дугой потребление было max 2,5 КВта (среднее 2,1-2,3КВта). Более низкого напряжения создать не смогли.
    Попробовал я электроды ОК 46. Очень и очень. Мои просырели от лежания, горели из рук вон. Придётся продумывать прогревник. Те что у нас продаются стоят 2,5т.р. Жаба удушит.
    Мой вывод такой. Для обычной работы при заявленных параметрах Сварог свои задачи выполняет. 3мм тянет хорошо. Габариты и вес маленькие, вид приятный. Кабели в комплекте нормальные (длинее моих).
  15. Aleksab
    Aleksab
    Aleksab
    Тольятти
    Всем добрый вечер. Уважаемые знатоки, может кто-то, что-то знает про такой аппарат. Сварочный инвертор ПАТОН ВДИ-200P, или Патон -160Р. У меня сосед весь мозг им вынес, хочет заказать себе такой. Стоит ли его брать, или нет. Я с ним итак бьюсь, и сяк, говорю возьми аппарат который у нас в городе обслуживаются без проблем, а он: мне этот понравился и все. Буду признателен за любой совет.
