1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Личку смотрите.
    Gysmi 165. По заявленным снижениям входного напряжения до 174 вольт на 2,5мм электроде проверено-работает.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :super: Так и хочется сказать "яжеговорил":aga:
    Скоро будет возможность то же сделать с эво.
    Думаю эффект будет тот же.
    Но это наши испытания, у ресант наверное по другому.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    спасибо...
    что то Вы меня запутали, вот теперь не знаю может реально 165 сварог взять?
    щас приеду домой помониторю по ценам..может сто будет интересное...жена сказала только новое-это подарок мне на д. р.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Не, на ХХ тут тоже будет постоянное напряжение одно и то же. Хоть 25 вольт, хоть 115. А вот уже под нагрузкой, ККМ при сильно заниженном входном напряжении не успевает накачать ентую напругу.
    То, что напруга будет одна и та же после ККМ это так и есть. Достаточно померять на выходе аппарата холостой ход. Он будет одинаков.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А спор то начался не с этого, а с того что аппарат не сможет 100А выдать при пониженной сети, а он может и выдаёт, теперь это не вспоминаем уже, перешли на другое к чему можно придраться
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конечно будет, но без нагрузки.
    ККМ, стабилизирует сетевое напряжение, но его стабилизация всегда будет ограничена мощностью дросселя.
    Поставить в аппарат дроссель с габаритами равными (а возможно и большими) чем трансформатор, это экономически не выгодно, да и делать аппарат, с надеждой на Российски е будни, просто ни кто не станет.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Joha1, с Вами еще ни кто (пока) не спорил.
    Просто прежде чем так без доказательно расхваливать Вами любимую Ресанту, постарайтесь провести лабораторные испытания, а уж потом доказывайте.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Сергейб3, вы опять утверждаете что она 100А не выдаст на просаженной сети?
    А почему вы не вспоминаете посты когда я перечислял и поливал все косяки в Ресантах?
    А когда я вам предложил вариант своего теста вы даже не ответили.
    В Ресанте заложена схема контроля напряжения сети, которая в зависимости от просадки сети ступенчато ограничивает выходной ток аппарата, и это делает не ККМ, а эта схема контроля.
    А то что она не совсем нормально реализована я уже не раз писАл. Схема ограничивает не верхний прелел, а смещает вниз весь диаппазон регулировки. При ручке на максимум аппарат выдаёт 120А при 130-100В. Кстати тоже самое сделано и на Свароге 160 PFC и видимо на Груверсе тоже так же, но при желании это легко исправляется всего одним ОУ и ограничение будет только сверху.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    100 ампер выдаст любой аппарат, который может работать на пониженной сети.
    Про Форсаж это и в паспорте написано, но передергивать не стоит.
    Теперь отвечаю. Проверяйте. А чтоб не забыть, могу напомнить.
    А то меня как то задели вот эти слова.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вот пока видео с простой 250-й на 140в 50А, больше сила не позволяет, в аппарате модернизирована только управа, изначально он и при 160 уже никак не варил. 140в под нагрузкой проседает ещё, по этому дуга не очень устойчива, но варит. Главное достигнута стабильность тока при изменении напруги сети. 50А выдаёт что при 220 что при 140в не крутя рутилкой. Конечно при 140в я не варю но при 160в без проблем и больше держит.
    54,9мег http://gfile.ru/a13X5
    Про 190-ю ПРОФ будет позже, когда в гараж пойду
  11. alm72
    alm72
    alm72
    Всё, что угодно. но только не гусеобразное... :)]
  12. alm72
    alm72
    alm72
    А вот с это места поподробнее... А то, как то мир переворачиваться начинает. Кроме аппаратов с ККМ такого не встречал ещё. ;)
    Сергейб3, ждем от Вас замеров, экспериментов, видео... А чего то пока ничего нет...:faq:
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда вам транс. :aga:
    Я пользуюсь и не жалуюсь (мне просто маловат стал кафтанчик-вот и всё)... Я всё чаще на работе применяю, ну как гриться у меня следующий шаг. Или есть что то конкретное, кроме мнения интернета?
  14. alm72
    alm72
    alm72
    Мало читаем. я и контора их ремонтили много лет и в немыслимых количествах. При чем тут транс, да еще и мне ? У меня с десяток инверторов разных только в хозяйстве. :)]
    Конечно есть. С моих подсказок и нек. форумов в "Интернете " их отремонтило за годы уже масса народа. :)]
  15. alm72
    alm72
    alm72
    А вот впарить кому то, тем более здесь, на дружественном форуме такое (гусеобразное)... как то нехорошо, что ли... :)]
