1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. alm72
    alm72
    alm72
    Можно снять корпус (он же не опломбирован ?) и глянуть...;)
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А в чём антипатия? Ремонтировать сложно? Что сборка не из лучших-это понятно...
    Пусть у меня живёт свой век, сколько ему намеряно. :aga:
  3. alm72
    alm72
    alm72
    Конечно же пусть 100 лет живет и не ломается и радует хозяина.
    А антипатия - ну не нравятся они мне, и варят жестко, и поджигают и дугу держат плохо - сказывается отсутствие дросселька на выходе, перепады напруги сети плохо держат, вплоть до сгорания. Трансик силовой дохлый, обмотки в 3-и провода по 0,5 кв. мм. всего. Поэтому куча защит стоит, и нежный он от того.
    В схемотехнике много чего не того. на х. х. без обдува вентилятором транс раскаляется, как то мерял на Авелке, так корпус пластиковый термодатчика термометра поплавился даже. Ремонтировать их тяжело, если, конечно, не блоками целиком менять. Но это, простите, не ремонт, а монтаж новых рабочих плат в корпус. По цене дороже нового. Видел не раз таких клоунов ремонтеров с крутой рекламой "Ремонтируем любых Гусей энтих и с гарантией", а ко мне народ потом приходит и говорит, что делать, они дали цену выше нормального нового аппарата, рассказали стоимость обеих новых плат + 250 грн работа.
    Бонки постоянно отваливаются, рано или поздно. Тряски и ударов боятся поэтому.
    Короче, и мы и ещё масса мастерских давно уже вообще отказались от их ремонта.
    А сборка и внешне конструктив мне нравится. Лялечка такая, тоненькое все, нежненькое, миниатюрненькое.
    Как то так, в 2-х словах. :)]
  4. AceMan
    AceMan
    AceMan
    Волгодонск
    А кто его туда вкапывал? УЗО подключено правильно, к фазе и нулю. А "земля" в розетке, как и положено.
    И в исходном сообщении я указал, что "Если воткнуть в переноску без "земли", то включается и без проблем варит."
  5. AceMan
    AceMan
    AceMan
    Волгодонск
    Вы меня немного успокоили. Будет время, обязательно разберу, посмотрю и сделаю фото.
    У еще думаю попробовать на другом узо, электронно-механическом от Шнайдер.
  6. alm72
    alm72
    alm72
    Да ерунда там какая то, другие же сварочники работают. А УЗО та ещё фигня... :aga: Кстати, можно провести простой эксперимент. Взять индикатор (фазы) включить сварочник и коснуться корпуса, только, чтоб контакт был, самореза на корпусе, например. И глянуть, будет ли светиться.
  7. alm72
    alm72
    alm72
    И если есть там эти кондеры, можно их открутить от корпуса и друг от друга, или откусить на фиг. :)
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Или включить от переноски без земли и померить корпус относительно фазы и относительно нуля тестером на вольтах на переменке, должно быть одинаково,
    А ещё попробовать сначала на аппарате включить сеть, а потом аппарат включать в розетку, может это поможет, а то при разомкнутом одном проводе (сетевом выключателе) получается перекос на корпусе и УЗО срабатывает, а на том аппарате который нормально включается или оба провода рвуться выключателем или нет этих кондёров (что врятли). Можно на розетку куда включаете аппарат поставить двойной автомат и им включать, а на аппарате выключатель держать включенным
  9. alm72
    alm72
    alm72
    А вообще, УЗО это, такая хрень, столько с ними неприятностей (хотя вроде оно и полезное) что лучше закопать его подальше, и это место забыть навсегда... :aga:
  10. alm72
    alm72
    alm72
    Варил сегодня, нормальными электродами, и попробовал УОНями. С включенным и отключенным ГС. Ну и кто тут говорит, что ГС не влияет на поджиг ?! :)]
  11. 7351
    7351
    Донецк
    С УЗО "неприятности", а без УЗО - трагедии.
    Я советую работать сварочником всегда через УЗО и не только сварочником.
    А "чисто электронные" УЗО придуманы для "замыливания" глаз приемным комиссиям при сдаче объекта, больше ни для чего - при обрыве ноля, но целой фазе, электронное УЗО не работает, оставляя "экономного" хозяина один на один с фазным напряжением при отсутствии освещения
  12. alm72
    alm72
    alm72
    Советовать то одно, а реально - кто же это делает ? :)]
    И тогда он будет светиться, аки лампочка ! :)] (Шутка)...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Линия для питания силовых электроприёмников (в том числе и для сварочного инвертора) запитана через дифавтомат. Во всяком случае на кнопку "Тест" реагирует. ;)
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Наверное, производители, про которые хочу спросить, уже обсуждались здесь, но к сожалению нет времени все перечитать.
    В сварке я полный ноль. Хочу научиться, думаю пригодится. Исходя из этого нужен максимально простой аппарат. К тому же на линии частые перепады напряжения. Думаю мне подойдет аппарат до 160 А, цена до 10 т. р.
    Вот что нашел в магазинах своего города:
    BESTWELD
    PRORAB Forward
    UNICA MMA
    ИСКРА MMA
    SD-Master Technic
    Ресанта, Калибр, Patriot (много моделей)
    Elitech АИС 160 - 200СА
    Посоветуйте на что из этого обратить внимание, или наоборот какой точно не брать.
  15. alm72
    alm72
    alm72
    (ИМХО)
