1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Да и ещё. Вчера когда варил, получалось что у меня стержень сгорал немного сильнее на 1-2 больше чем обмазка, и поэтому приходилось стучать, чтобы отбить часть обмазки и добраться до металла. Это все последствия низкого напряжения или у меня ток слишком большой стоит?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Круто! Не пробовал такое (наверно, если бы попробовал, то пришлось бы покупать новый стульчик:)]).
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    или у некоторых электродов так бывает.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Причин быть может несколько, это и большой ток, и сырые электроды, и марка, и полярность, слышал даже, что и длина дуги может сказываться. Более опытные спецы подтянутся, растолкуют.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Убавьте сварочный ток и всё будет нормально.
  6. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Если на электроде не образуется козырёк в 1-1,5-2 мм то это не электроды, а "палочки мазанные". Сварщики обычно подбирают подходящую полярность, чтоб образовывался аккуратненький козырёчек, а не шлаковая капля на конце. Это все подходит для рутила - МР-3, ОЗС-12, АНО-21 итд. Для основных ставим + на электроде.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    в посте #1924 указал какие электроды использовал.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну тут я соглашусь. Я тоже с этого начинал. Пока вы мне про родненького гусика всяко-разно не поведали. :aga: Теперь боюсь руки дрожать будут, и ждать от него подвоха к своим кривым рукам. :aga:
    О как! Я тоже старый офисный стул порезал на отводы и варил, правда двойкой (ой сколько дырок назаливал потом). Наверное опять аппарат виноват... ;)
    А вот чтобы тройкой, да 0,5мм прихватить-это сильно.
    А где его отключить? И что это получиться? Мы пониженным током при толстом электроде. Раз залип-отломали, два залип отломали?..
  9. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Тогда наверняка это сеть шалит. Можно попробовать поварить МР-3. Если и на нём дуга будет гореть циклично то скорее всего это ваша сеть проваливается ниже допустимого. Вставляем мр-з, поджигаем, смотрим - если электрод загорелся боле-мене нормально и видно, что ток есть, а после примерно 1 сек сила тока на дуге спадает и через короткое время опять возрастает до нормального значения и опять спадает вплоть до затухания, значит надо смотреть проводку, контакты в вилке и розетке. Таки образом очень характерно себя ведёт рутиловый электрод на плохой сети. По нормальному надо тестером смотреть просадку сети. Пробовать запитать сварочник прямо от автоматов на счётчике. У меня под навесом при сварочных работах всегда включен простенький вольметр от старого автотрансформатора для ч/б телевизора т. е я вижу, что творится с нашей деревенской сетью. А то мож кто ещё варит в деревне, а я буду грешить на сварку, электроды итд. На выездные работы всегда беру с собой тестер.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хорошо, как нибудь попробую, сначала надо только такую табуретку купить. :)]
  11. alm72
    alm72
    alm72
    Если интересно, только что прочитал сообщение, написанное 5 минут назад, про
    "Ресанта 190 Проф выдаст 100 ампер при 100 вольтах, одно условие - сеть не должна проседать меньше 97-98 вольт, иначе сработает защита от НН. Моя выдавала 120 ампер при напруге в сети 120 вольт под нагрузкой (тройка МР-3С горит с перебором). Кстати, она очень хорошо дружит со щёточными генами 5 квт, выдаёт 150 ампер без сильного напряга и повышения напруги у гены.
    Я этой сваркой доволен, но! Если кто планирует ляпать тонкое железо, типа машин, надо подумать. Очень сильный горячий старт, прожигает жестянку. По этому, даст бог время буду переделывать... А в остальном, особенно на дохлой сети, за эти деньги ей нет равных. И по комплектующим моя Ресанта 190 Проф тоже на высоте."
  12. Ptr52
    Ptr52
    Ptr52
    Нижний Новгород
    Подскажите что выбрать из
    BRIMA ARC-160A 5500р ?
    BRIMA ARC-200 7100р
    BRIMA ARC-200B 9100р
    Сварог ARC 165 (J6501) 6200р ?
    Сварог ARC 205 (J96) 7500р
    Сварог ARC 205B (Z203) 9600р
    Foxweld Master 202 7600р
    AuroraPRO INTER линейка ?
    ПТК ARC Профи линейка ? нет сервиса
    Ресанта 190 9250р проф?
    Маска Fubag BLITZ 9.13 ?
    Для заборов, гаража
  13. alm72
    alm72
    alm72
    Себе бы взял Ресанту-190 Проф или, если попроще-подешевле, Штурм-170. (Что и сделал, в общем то, взял Штурм-170 и 220). :aga:
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Мне эта нравиться
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ptr52, А Вы приезжайте к нам и сами попробуете и сами же определитесь.
    Сервис у нас (в моём лице так же) на все модели, что у нас в продаже.
