1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Ну что мужики! Все оказалось до банального просто.
    Приехал на дачу, сделал новый удлинитель из военно полевого кабеля 3мм2,правда длина метров 50-жалко было резать. Напряжение в сети было 210-215в-без нагрузки. IMAG0751.jpg
    Попробовал все равно не получается...Запитал через стабилизатр ресанта 15квт-напряжение стало 220-225,варить стало получше, но все равно тяжко, дугу поджигать, барабанишь как дятел отбивая обсыпку...
    И тут мне на глаза попался синий электрод Тигарбо 3мм из пачки Асорти...попробовал я его и что вы думаете?
    И тут инвертор заработал как нужно, побежал домой нашел пачку тигарбо купленную года 1,5 назад IMAG0750.jpg .
    И тут я понял, что такое Инвертор! Напряжение под вечер упало до 180-190В ,но он варит на токе чуть больше 50А,при этом видил как напряжение садиться до 134В
    Доварил каркас из арматуры, и начал просто пробовать проф трубу сваривать
    строго не судити, вижу что есть кратеры, непровары и т. д.
    Всем спасибо !
    Теперь вопрос что мне делать с этими электродами у меня их 25кг!Может прокалить? Или выкинуть?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Выкидывать точно не нужно. Это несерьёзно. :)]
    Нужно пробовать прокалить. Я свои старые достал, тут когда пробовали Сварог, так ни ЦУ, ни Уони, ни ОЗС гореть не хотели. И это при нормальной сети. Только у хозяина из свежей пачки загорелись. И там те же ОЗС и те же Уони. Я их попробую на другом аппарате, но это не прям сейчас (боюсь в выхи опять на дачу не попаду).
    Если соберётесь выкидывать-готов на пиво поменять... :)]
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Попробую прокалить, честно электроды это последнее на что я мог подумать, но оказались они. Хранились в квартире. попробую в духовку засунуть. Погуглю.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    А проще, при случае, продать Сварог и взять Форсаж или ИИСТ и не думать о прокалке электродов, а просто сваривать, что нужно :)
  5. smisl
    smisl
    smisl
    нет у меня денег на форсаж, да и терять 2-3 тыши за 2 работы не охото. Сварог варит, и мне нравиться. Так что он со мной на долго.
    Для форсажа все равно электроды покупать нужно.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    А они уже того, несвежими стали:aga:
    Оставил их в открытых пачках на полке в сарае (где экспериментировали), а тут несколько дождливых дней, в течении которых ворота частенько и подолгу были открытыми. Воспользовался ситуацией, проверил как горят.
    Результат: ОК-46 если и хуже, то не на много, ОЗС-12 похуже, УОНИИ 15/35 заметно хуже.
    Сушить не пробовал и не собираюсь:)
    Буду использовать ОК-46.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот-вот. И я про тоже... а мне после гаража нужно калить точно. Вот ищу место...
  8. 7351
    7351
    Донецк
    Тогда запаситесь АНО-36 (монолит или патоновские), Монолит РЦ, ОК-46 и тоже не думайте о прокалке :)
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Отличные электроды для облегчённого поджига.
    Включите без переноски/удлиннителя в нормальную сеть и попробуйте поварить. Тогда и жадность как рукой снимет. И электроды станут хорошими.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А у меня Форсаж 161 хавает всё подряд, бывает конечно некоторые без аппетита но хавает, знает если не съест не очень хорошие ОК46 не получит:)
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Помогите сравнить еще 3 модели:
    BESTWELD BEST 160
    Sturm AW97I17L
    Ресанта САИ 160
  12. smisl
    smisl
    smisl
    так он совершенно нормально варит, я это написал не как жалобу, а как преимущество...
    Сети на даче нормальной нет.
  13. alm72
    alm72
    alm72
    А ! Вижу... пару страниц последних - нема... пропали.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Tabula rasa, Штурм и Ресанта одинаковы
