1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Была акция, взял за девять с половиной! До покупки, варил еще на Советском большом ящике.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У нас от 6 до 9. Интересно, что у них клеммы на 13, а не на 9мм.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Хотя не исключаю, что виной всему стабилизатор на 10кВ, у меня на весь дом он подключен. Что-бы проверить без него не получится, т. к в нем нет функции бай-паста, а сам он подключён так, что надо пол электрощита разбирать, что-бы отсоединить! Но при сварке смотрел на показания стаба и видел что при залипании электрода, кратковременная мощность достигала в пике 4.7 кВ, для стаба это с запасом! А может все-таки надо было опробовать четверткой на толстом металле!
    это в Питере?
  4. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Анатолич74.А каким электродом варили? Если типа УОНИИ, то так и будет. И залипают, и обмазку после погасания дуги оббивать приходится. ESAB ОК-46 попробуйте купить с килограмчик на пробу. Я ими проф. трубу свариваю диаметром 2.5 мм. И ток ампер 65-75 ставлю примерно
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Бренд или сила ?(силища)
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну разъёмы самих сварочных проводов.
    Ну да.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это я понял, интересно какая цель преследуется в данном случае, по току и 9мм вполне и они кажется более распространены - могу и ошибаться.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сам удивился когда увидел в магазине.
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Точно, ими! Насчёт ESAB ОК-46, обязательно куплю, СПАСИБО за подсказку, а то я ужо подумал может аппарат подтупливает ! Тех купил 5 кг, тогда оставлю их на резку!
    У Вас в Питере много чего дешевле!
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Варварство получится, для ответственных работ прибереч можно.
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Т. е на более толстом металле и более высоком токе?
    _
  12. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Если ваш аппарат их (УОНИИ) хорошо переваривает, то они пригодятся и для других работ по более толстому металлу. Шов хороший у них. Только надо металл хорошо зачищать обязательно, до блеска. Любят они это, да вобщем-то и вообще лучше железяки перед сваркой зачищать. Если уж только совсем никак...То тогда уж МР-ками, чтоб всё выжечь.
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    На толстом металле не пробовал, поэтому сказать, что он хорошо работает с этими электродами не могу! Свариваемую профильную трубу, естественно протирал ветошью, некоторые места зачищал болгаркой, метал свежий в масленом налете. Может попробовать варить обратной полярностью?
    _
  14. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Да. Ток побольше надо делать немного, чем для например МР-З,АНО-21 или им подобным. Хоть на пачке и есть рекомендуемый ток, но для себя я как ориентир взял типа формулу: диаметр электрода умножаю на 30-/-40.Вроде как нижний и верхний предел в зависимости от толщины металла. Но если сеть слабая, то это уже не работает. Тогда уж по обстоятельствам регулирую ток.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    именно ей и надо на УОНях
