1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Анатолич74.Так ими и сваривают на обратной полярности. Плюс на электрод, а минус на массу. Попробуйте так ещё. Электрод должен плавится тогда быстрее, а деталь меньше нагрев получать будет. "Иллюстрированное пособие сварщика" скачайте себе в помощь. Хорошая книжица.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Лучше не от диаметра, а от площади сечения исходить наверно, а ещё углом вперёд меньше глубина, но шире шов, так же при большем наклоне меньше глубина.
    А ещё что я никак не ожидал - на УОНях на тонком 0,5-1 мм металле когда добавил форсаж, стало лучше гореть (это понятно), НО меньше прожигать, электрод быстрее плавился и лучше заливал ванну, электроды УОНИ 2 мм, ток 45 А, ручка форсажа на середину.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да мужики, как я отстал от жизни! Но я и варил плюс на электрод, минус на на массу! А с этими наоборот?
    Все, как не печально для меня качаю пособие сварщика. Мда, отстал я от передовых технологий! Когда я работал в 90х годах, электроды были двух, трех типов и все, по крайней мере когда работал на фирме "Сапсан" других не было. А сейчас и маски Хамелеон, красота да и только. Кстати подскажите не дорогой вариант маски Хамелеона! Я все по старинке со стеклом четверка.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Мне пока нравиться Сварог AS-4001-F, в теме про маски писал про неё
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это так.
    Что глубина зависит от угла это так. А вот ширина шва от угла не зависит. Попробуйте бесколебательный шов и ширина будет маленькой.
    Ну про такой метал как 0,5 сказать не могу (не силён), но в целом так и должно быть. Добавляем форсаж и получаем лучшее горение, быстрее прогрев, а дальше только твёрдость руки и дырок не будет.
  6. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    По "хамелеонам" совет давать... разные они, и в цене и в качестве. "Корунд-2" как вариант. Сменные батарейки в ней, а не одноразовый фильтр. А свою простую тоже не бросайте.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Тут сильно спорить не буду, но вроде читал что зависит, но не уверен, не помню, надо освежить в памяти и почитать ещё раз, да и попробовать самому ещё.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
  9. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Правильно. Электроды для постоянки УОНИИ 13/55 ,ОК-53.70 ,LB-52U плюс на электрод обычно цепляется.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У STURM AW97I17N есть "Функция Arc Force для стабилизации сварной дуги и лучшего качества шва". Это нужная вещь или просто маркетинг?
    О BESTWELD BEST 160 есть хотя бы какое-нибудь мнение?
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Нужная, мне точно, так как пользую УОНИ.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И лучше если она регулируемая. Я вот тоже МР ОЗС за серьёзные электроды не считаю, потому мне удобно, что пуск быстрее и мягче.
  13. alm72
    alm72
    alm72
    Нет там такого. Разве что дроссель сглаживает пульсации. Аппараты с Форсажем и стоят подороже. :)]
    Клоны они все, итальянской Телвин Техники. И Штурмы и Ресанты и ещё с 2-а десятка названий... Только Штурмы и др. доработали, и очень хорошо доработали...:)]
  14. alm72
    alm72
    alm72
    Очень полезная функция. Если она есть. Это подброс тока, когда электроду тяжело и он пытается залипнуть. Пробовал специально (в аппарате с ней) с силой вдавливал при дуге электрод в железку, а он не прилипает и горит себе дальше. :aga:
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думается, что это не из-функции.
