1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сложно что либо говорить однозначно. Каждый начинает по своему. Пробуйте так:
    http://тепло-уют.рф/elektrosvarka-dlya-nachinayushhix-ili-kak-stat-svarshhikom/
    Или вы это уже прошли?
    Меня учили просто.
    1. Учимся зажигать дугу.
    2. Делаем первый бесколебательный шов. 1-2...100раз.
    3. Делаем шов с колебаниями 1-2...100раз.
    4. Варим заготовки стык, угол, вертикаль.
    Но при всём этом был человек, который смотрел на ошибки и подсказывал, что не правильно.
    И по вопросу стихов. :aga:
    Человеческой голове, как любому сложному устройству, нужна переодическая перезагрузка. Случаются ситуации, что то конкретное не получается. Раз не получилось, два, три. Не нужно упираться и пробивать стену. Нужно остановиться и отложить на день, два, неделю. Отвлечься полностью. Почитать о том что не выходит, с кем то поговорить. Главное понять причину, а не сломать голову.
  2. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Меня всегда напрягало, что если надо что-то варить, то надо звать/искать сварного.
    Сварочный трансформатор - тяжел, громоздок, да и учиться САМОМУ непросто. Мысль о сварке забросил, забыл.
    Не так давно узнал, что, оказывается, есть в мире инверторы. Стал выбирать. Глаза вразбег. Хочется и недорого и универсально (чтоб не звать/искать сварного).
    Кроме того, подозреваю, что когда начну сам варить, то захочется лезть вглубь, регулировать все,
    что можно и нельзя.
    Поплутав немного по инету, стал выбирать между Сварог серии ARC и ИНЭУМ-200Т.
    На стороне первого - неплохие отзывы, средняя (небольшая) цена и гарантия 5 лет, НО мало что регулируется (а конкретно- отсутствует импульсный режим).
    В пользу второго - гибкость настроек, импульсный режим (и в MMA и в TIG), производитель всегда на связи (на вопросы/письма откликается), НО солидная цена (форумчанам, кстати, нехилая скидка).
    Жаба говорит:"сэкономь". По существу ей пока возразить не могу, но есть четкое ощущение, что ее надо придушить.
    Возьму ИНЭУМ-200Т.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Именно так, проверено жизнью. Иногда пару дней ищешь неисправность и не в какую, потом плюнешь, через неделю за пол часа всё находишь и устраняешь.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А не попробовать ли в начале просто ММА без заморочек и как можно дешевле, а потом сделав выводы, что Вы хотите регулировать, определиться с моделью.
  5. 7351
    7351
    Донецк
    У меня скачиваются книги даже по Вашей ссылке на мою ссылку :)
    Попросите кого-нибудь помоложе помочь Вам разобраться с нетом.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы купить инвертор, узнайте все функции, которые могут быть и уж исходя их этого и средств выбирайте. :)
    А тут лучше впечатлениями о купленных делиться. :)
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это примерно как принцип вечного двигателя понять... ;)
    Думаю для начала нужен набор мин. и необходимый. Дешёвый и простой в обращении. После первичного освоения придёт понимание что нужно и нужно ли вообще.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Так я и не говорю, что всё что меньше 8000 руб. ерунда)
    Мысль о том, что надо иметь полное представление о том, что можно купить)
  9. f1n
    f1n
    f1n
    Ребят, помогите с выбором инвертора для домашнего-дачного использования. Толщина металла, думаю, не более 5мм. Приглянулся Telwin Force 145 и Сварог ARC 160 easy. Какой из них лучше? У телвина понравилось, что есть анти-залипалка (у меня опыта никакого нет), она вообще полезная будет или маркетинг просто? В соседней ветке вроде говорили, что телвин - это Китай по сути. Про Сварог смотрю тут вроде у народа имеется... Хотелось бы надежный аппарат в пределах 6000руб.
    П. С.: Еще смотрю на Ресанту САИ 160... Посоветуйте что по качеству комплектующих/сборке/надежности лучше всего?
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне бы тоже хотелось... :)] в пределах...
    Надёжный и недорогой-это трансформатор. Дальше надёжный инвертор-это от 17-18. (вот тут про Форсаж много говорят, он подешевле, но далеко не 6). За бюджет в 6 можно либо б/у, либо что понравиться (разлив один).
  11. f1n
    f1n
    f1n
    Т. е. вообще без разницы что брать за эти деньги? Русских, как я понимаю нет или они еще хуже китайцев? Что ж...Форсаж мне дороговат, буду смотреть на Сварог и Telwin...читал хорошие отзывы про украинские, но ждать оттуда доставки долго, время поджимает(
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    F1n, Мне знакомый, имеющий большой опыт, озвучивал Китайский Фоксвелд Мастер, это где то от 6 до 8,5 т. р. Сказал что сам таким работает, что слышал то и передаю. Лично мне Форсаж 161 то что надо.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Практически всё равно. В среднем работать будут одинаково.
    Не знаю, может и русские есть, но качество будет не айс...
    Я раньше тоже на Телвин поглядывал. Но сейчас так всё вперёд шагнуло. А может Телвин стал хуже. Свароги раскрученная марка. Вроде не очень жалуются.
    Как у вас с сетями? В смысле напряжение стабильное. Можно Ресанту смотреть, но уж точно не 160, а 190. И лучше ПН, а ещё лучше "проф". И снова мы приблизились к 10 000р. Ну а там Форсаж и снова по кругу...;)
  14. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Дело совсем не так плохо, как Вы себе представляете
    Есть счетное количество параметров, которые влияют на комфортность и качество сварки:
    1. Амплитуда и длительность горячего старта
    2. Амплитуда и порог срабатывания "форсажа дуги"
    3. Частота и скважность в "импульсном" режиме.
    В самых дешевых китайцах (до 6000 руб.) ни горячего старта, ни форсажа дуги, ни, тем более,
    импульсного режима нет. Эти аппараты как-то варят, но о комфортностью и, тем более, качеством там и не пахнет. Начинающему любителю я бы категорически не советовал покупать такой. Только от природы одаренные люди смогут работать с таким изделием. Кроме того, не зря на такие аппараты гарантия всего год. Это статистически выведенное время жизни аппарата. Вообщем, не менее, чем в 50% случаев это просто выброшенные на ветер деньги. Единственное утешение при этом, что деньги небольшие.
    Более дорогие китайцы (до 12 000 руб) горячий старт и форсаж дуги, как правило имеют. Но, параметры
    фиксированы и настроены на сварку рутиловыми электродами. Если потребности пользователя этим и ограничены, то Ваше утверждение:
    имеет под собой основу.
    Как только возникнет необходимость сварки основным электродом, тонких металлов, вертикальных и потолочных швов, то обязательно придет. Придет понимание того, что деньги выброшены зря. И, теперь, уже довольно существенные.
    Дело в том, что для разных типов электродов перечисленные выше параметры отличаются и существенно.
    В навороченных брендах их можно настроить. Примером служат Genesis-2000 и Genesis-2200 (то же, что и 2000, но с импульсным режимом) фирмы Selco (Италия)
    http://www.svarki.net/download/instruk/G2200.pdf
    А для того, чтобы облегчить новичку настройку, в аппарате есть готовые наборы параметров (сварочные программы), которые автоматически устанавливаются при выборе пользователем
    В этих аппаратах можно установить следующие типы электродов:
    1. Рутиловое покрытие
    2. Основное покрытие
    3. Целлюлозное покрытие
    4. Электроды для нержавейки
    5. Электроды для чугуна
    6. Электроды для алюминия
    Вот это и есть идеальный вариант для новичка. Это как АКП для новичка-водителя. Сел и поехал. О зажигании, сцеплении, переключении думать не надо. И мотор не глохнет. И дуга горит и не липнет.
    А дальше начинается самое интересное. Легко получив первые навыки, думающий пользователь (а здесь на Форуме, мне кажется, все думающие) замечает что стандартные сварочные программы не оптимальны. Хотя бы из-за конкретных антропометрических и физиологических особенностей конкретного индивида-сварщика. И он из "простого" режима переходит в режим произвольных настроек и начинает слегка "подкручивать" сварочную программу под себя.
    Кроме того, войдя в этот режим он обнаруживает такую фишку, как "принудительный обрыв дуги". Вообще, это весьма полезно при сварке в стесненных условиях и при сварке с отрывом. Но, есть еще и учебное приложение. Основным электродом надо варить короткой дугой. Поставил определенное значение и тренируйся. Оборвалась дуга через 10мм шва - двойка,
    через 30 - тройка и т. д. Вот вам, пожалуйста:
    Для тех кому интересно, я привожу наборы параметров Genesis-2000 для разных типов электродов.
    Все эти возможности есть и в ИНЭМ-200Т. За счет применения импульсного режима и возможности регулирования длительности горячего старта для алюминия удалось настроить даже более комфортный режим.
    За кадром остался финансовый вопрос. Он же и философский. Мы легко можем потратить 20 т. р. за Андроид для любимого чада. А вот купить себе примерно за те же деньги достойный инструмент - так нет.
    С уважением,
    Островский М. А.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Есть уже темы Форсаж, ССВА, ИИСТ, Ресанта, Фубаг и еще много разных и нужных тем.
    Нет пока темы:
    Откройте и расскажите о Российской инвертостроительной интелигенции, о которой ходят только байки, вспоминая иногда Патона, Авилова, Островского, Володина или "Бармалея".
    Это для многих как классики Русской литературы, при сдаче ЕГЭ. Знают что они есть, а больше им не надо.
    Расскажите в отдельной теме, о Вашем детище.
