1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спасибо за пояснения. Чуствую себя маленько дураком, хотя понял почти всё. :aga: Всё это прошло мимо меня.
    Теперь буду знать, что для того, чтобы сварить две железяки нужно иметь настраиваемый комплекс (я без сарказма).
    В одном только не согласен. Новичок ещё и сам не знает нужно ему это или нет. А уже нужно выложить энное количество денег. Вот тирада про Андроид это к месту. Если есть деньги, то можно купить любой комп., планшет, айфон-что угодно. А вот если их нет, то существуют интернет кафе. Вот давайте лучше скажем, что нужно попробовать-потом будем рассуждать либо о старых "пнях" либо о Андроидах.
    АКПП придумали для блондинок. :)] Представьте Формулу-1 с Болидом оснащённым АКПП. Пусть вам гонщики ответят... ;)
  2. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Уважаемый Михаил Александрович спасибо Вам за подробный ответ о Вашем изделии. Жил бы в столице взял бы Ваш аппарат без раздумий. Увы мне, но заработки не совсем позволяют воспользоваться Вашим предложением на сварочном рынке. Сам я не любитель а професиональный сварщик, хоть и не высокого класса. Если не трудно то объясните пожалуста чем Ваш аппарат лучше по основным настройкам лучше тойже к примеру Ариа245. На известном Вам форуме Вы имхо нелестно выразились о ВАХ апарата Алексея. Лично меня и не только это очень интересует. Как я понял, что изделие Лёхи не даёт выставленного тока на длинной дуге и наоброт прибавляет от выставленного на короткой, что приводит к перегреву металла. С уважением к Вашему времени и профессионализму...
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот так и отучают людей думать, забери калькулятор и сосчитать будет трудно. Попался электрод без упаковки - несём на экспертизу, а то неизвестно какой режим выставлять:)
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я больше скажу. Если разбирать по костям, то окажется, что для такого сложного аппарата нужны идеальные условия эксплуатации. Напряжение скакнуло-настройки ушли.
    Нас спасает иммунитет. Ну не ракеты варим... ;) Делаем тем что есть.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я всё время задаюсь мыслью что сила наша в раздолбайстве, надо будет так мы и деревянным электродом сварим, как говориться - тут вам не здесь:)]
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это точно. Как представлю на стройке под потолком, держащегося неизвестно как, сварного, крутящего режимы и програмящего сварочник, так пот прошибает...
    Всё это хорошо, но это милые сердцу игрушки (фенечки), которые к обычной работе никакого отношения не имеют. Имидж ничто... :)] посеребрёным молотком гвозди ровнее не забиваются...
  7. 7351
    7351
    Донецк
    А "ненавороченными" брендами новичку можно просто заниматься сваркой, не думая о параметрах и выборе электродов :)
    Selco Genesis 1500 (2,6 кг, ПН 100%), Minarc Evo 150 (ККМ), FRONIUS TransPocket 1500 (имеет немного регулировок) - один недостаток, цена
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это очень легко застабилизировать даже на простом аппарате без проца, если не пытаться совмещать в одной детали несколько фенек сразу, Ещё можно применить ККМ и сеть побарабану в разумных пределах.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В смысле? Не понял...
    Много говорят про скачки напруги от геников (в большую сторону), вот они там поставили какию то защиту. Это сложно сделать? И можно ли не лазать при этом в схему?
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    В том смысле что обычно для удешевления стараются в один узел засунуть несколько функций. А это чаще всего приводит к изменению настроек при изменении питающего напряжения и страдает в первую очередь уровень выставленного тока
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
  12. Aleksab
    Aleksab
    Aleksab
    Тольятти
    АКПП придумали для блондинок. :)] Представьте Формулу-1 с Болидом оснащённым АКПП. Пусть вам гонщики ответят... ;)[/quote]
    OlegN/ В корне не согласен про болиды с АКПП. Возьмите AUDI R10 мотор V12 TDI оснащенную акпп, чемпион 24-часовых гонок LE MAN c 2008года. И гонщики Вам скажут.
  13. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Восточное Подмосковье
    Неплохой совет ... для инженера-математика :):hello: Вы мне, кстати, Это уже не первый раз советуете,
    Придется внуков подождать!
    Вот, и скрин экрана. Проверил Вашу ссылку в двух браузерах (IE & Google) и трех ОС (Win7 & XP-32,64)
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Гражданин Островский, вы так лихо рассказываете о том, какое фуфло - эти китайские сварочники, что мол варят только рутилом...:)] Лучше расскажите, сколько реально ампер выдаёт ваш самопал, 160? али 170?
    Я смотрю это уже тенденция, хохлы рисуют по 250-270А, а в лучшем случае там всего 200, Лёха бел тоже захреначил чёйто там под 300А на своём 160ти ампернике, ай-яй-яй.
    Сперва сделайте хотябы не хуже китая, а потом уже продавайте - это ко всем самопальщикам относится.
    Понимаю, жадность наживы - она такая...:)]
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ваше право верить или нет. Позвоните в автошколу (любую, самую обычную) вам скажут, что происходит с учеником, который с АКПП пересаживается на МКПП и если наоборот. Про победы в соревнованиях не буду даже говорить. В наше время все победы имеют свою "цену". ;)
