1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. LukiLuki
    LukiLuki
    LukiLuki
    Белгородская обл.
    Это разные сварки?
    И еще, они могут работать при просадке напряжения?
    у меня дом последний и напряжение падает сильно.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ага ... а ключик №3, чтобы клеммы с кабелями отчеплять от аппарата.
  3. vladimir68
    vladimir68
    vladimir68
    Минск
    Андрей 203, доброе утро!
    Направьте меня в нужную сторону...
    Свалилась халява.
    Баллон на 40 л. кислородный и редуктор к нему!
    На сколько я понял... баллон перекрасить и обменять на аргоновый или смесевый (углекислотный), а редуктор - в пределах регулировки углекислоты должен пойти. Я правильно понял?
    Спасибо!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я могу направить вас на создание сообщения в соответствующем разделе, но никак не в этом. А что делать с баллоном, думаю, там и подскажут.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Vladimir68, не вздумайте редуктор кислородный ставить к полуавтомату. И расход все равно огромный будет, как ни старайся выставляй и в любой момент клапан на полуавтомате продавит. Проверено более чем 10 летним стажем ремонта. Лучше продайте и купите нормальный с доплатой. А баллон пойдёт.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И что, пока не отвечать? (может перенести сообщение?)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Халява не всегда есть хорошо. Во-первых, не факт, что перекрашивание баллона прокатит, хотя такое иногда и бывает. Во-вторых, проверьте не истек ли срок освидетельствования баллона и есть ли в нем остаточное давление. Если срок истек, а остаточного давления нет, то за освидетельствование и ремонт вентиля придется заплатить. А если остаточное давление есть, то очень легко отличить кислород от углекислоты. Иногда проще узнать, могут ли на станции просто поменять баллон из под одного газа на другой. Как правило заправщики на такое идут, тем более кислородный на углекислотный (с аргоном и смесью трудней, но поканючить можно), но и здесь придется доплачивать за тоже освидетельствование, а возможно и за вентиль. Про редуктор, как вынужденную меру - можно, можно и не как вынужденную, но надо быть готовым к большему расходу газа и обратить внимание на какое давление рассчитан клапан установленный в полуавтомате. Некоторые клапана срабатывают при очень низком давлении, что может затруднить регулировку и установку рабочего давления. Но так же хочу Вас предупредить (на случай продажи и замены), что не все углекислотные редукторы рассчитаны на работу с аргоном и смесями, так что на это тоже надо обратить внимание.
  9. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    С названием МЗПО ИСА-200 и гордой надписью что типа сделано в Беларусии, Могилевский Завод Промышленного Оборудования, громко сказано конечно. Собственно это наверное и сиграло решающую роль. Денег стоит не мало на фоне своих полностью аналогичных китайцев, которые я начал замечать к сожалению после своей покупки. Все таки утешала мысль что может это такой же как и китайские, но собран в Беларусии! В итоге плюнул на якобы гарантию и решил его немножко разобрать. Ну и тут было моё окончательное разачарование, сняв крышку я увидел под ней кучу наклеечек с надписью EDON :no: и 6 транзисторов по 20 амп. Вот такой этот беларуский сварочный аппарат!
  10. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Да у нас уже давно только наклейки клеят. Да еще и цену задрали. В Беларуси его никто не берет, значит на экспорт пошел :).
  11. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Slavjan82, сколько вы отдали за аппарат? (стоимость).
  12. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    В гривнах 1780, для сравнения сегодня видел точно такой же, только с названием Днепр и силой тока 250Амп и честной надписью сделано в Китае за 1380грн.
    И если честно говоря он мне не очень и нравится, може я конечно сварщик криворукий, но у меня с ним такая фигня получается, электрод разжигается плохо часто залипает, зато когда разгорелся так все горит, дугу споймал ведешь, держишь нормально он раз взял и залип. Я до этого пользовался обычным сварочным трансфарматором и у меня таких проблем не было. Такое впечатление что Hot Start как то не правильно работает или вовсе не работает. Незнаю в общем. Электроды пробовал менять, може ещё не привык к нему.
    Напряжение в сети хорошее, 230 во время розжига падает до 210-215
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    При сварке у вас" + " на держаке? Некоторые марки электродов лучше варят при обратной полярности.
  14. alexth
    alexth
    alexth
    Брянск
    Долго думал, выбирал себе инвертор в итоге плюнул на все и купил форсаж 161. До этого сварку в руках не держал, конечно сразу начал пробовать валялись электроды правда не знаю сколько и от куда (сложное это занятие скажу я вам). В итоге были куплены новые электроды и дело пошло по лучше. Понравилось очень, буду продолжать. Аппарат радует очень, о деньгах ни разу не пожалел.
  15. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Что можете сказать про этот сварочный аппарат - Сварочный инвертор GYS Gysmi 135?
    необходим для сварки забора (поперечены) и ворот+калитка. Вот думаю купить сварочник и научиться варить самому или нанять сварщика.
