1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. alm72
    alm72
    alm72
    А чего там все по другому ? Ну, напряжение на дуге должно быть поменьше (а в подавляющем большинстве недорогих аппаратов даже не меняется), диапазон регулировки тока желателен от минимума, и при ТИГе отключается антиприлипала и ГС с Форсажем. Ото и весь ТИГ. Во многих дешевых китайцах стоит тумблер, который поджигает светодиод и все, типа вкл. ТИГа. Например, в Авелке Микротиг-200 (и др.) просто отключается антиприлипала и всё. Такие вот ТИГи...
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если я правильно понимаю, то TIG это аргоновая сварка. Которая ведётся с помощью смеси газа, вольфрамовым электродом с помощью присадки.
    Я даже пробовал пару раз. :)]
    Отличие от ручной дуговой в налии среды (аргон, шланги, редуктор, подающий канал). Дальше сам процесс. Мы греем поверхность, вносим присаживаемый метал (электрод) отплавляем частичку и начинаем эту присадку формировать в валик шва разгоняя. Дальше повторяем. Это совсем не одно и тоже, что штучным варить. Вольфрам нужно постоянно подтачивать (желательно правильно).
    Ну а во внутренностях аппарата я не силён.
  3. alm72
    alm72
    alm72
    Совершенно верно, ТИГ - в среде защитного газа (Технолоджи Инерт Газ). Речь то была пока именно о источнике тока для нее, и инверторе. О том, что он должен давать (окромя подачи газа, ес-сно).
    А наши никто особо и не подтачивает. Ну, некоторые изредка, на болгарке и по ходу вращения, чтоб поперечных царапин на электроде не было.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если штуцера надо было вчера, то быстрее будет обратиться к кому нибудь. А потом Ваши задачи решит с легкостью полуавтомат, после того, естественно, как научитесь на нем работать.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Та не... :) не вчера.
    я ж грю, из электрокотла решил гидрострелку сделать :) Заодно и инвертор купить, бывает нужно что то приварить... Ну и не хочется по незнанию себя ограничить чем то... полуавтомат хорошо, но дорого, если он не нужен постоянно. Хотя, хз... откуда мне знать ?
    Я так понял, мне вполне подойдут аппараты до 10-13 т. р.
    Можно выбирать между форсажем и сварогом ... верно ?
  6. alm72
    alm72
    alm72
    Знакомый взял ПА Штурм, авто варит. Если не ошибаюсь, ок. 2000 грн. Доволен вроде.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Понятливый. :)]
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да не очень дорого, хотя и дороже маленько. Просто подходит под задачи которые Вы озвучили на потом.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думаю это показалось. Человек только начинает варить.
    Значит заготовки толстые. Наши варят мелкие трубочки из нержи для отвода жидкости (малые диаметры, нужен тонкий носик для хорошего шва). Ещё иногда тонкостенные перила на лестницу. :)]
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что такое Сварог TIG 185 A (R108) ?
    Как такой гибрид ? Я так понимаю, в него самого баллон ставиться ? нет ?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В него нет, рядом. А зачем Вам гибрид, если только нержавейки в плане на потом много?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если Вы про ТИГ, то оно надо когда что бы было красиво и аккуратно. Электродом (ММА) не всегда можно сделать то, что позволяет ТИГ, особенно на нержавейке. Для алюминия этот аппарат не подойдет.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У нас и у вас одни и те же вещи могут иметь разные названия и цены, а количество нонейма в Украине (ИМХО) зашкаливает.
    AlexMann
    , Многие обладатели Форсажей, как на этом форуме, так и на других, положительно оценивают работу даного девайса. Не кормите китай, тем более что вилку цен поставили солидную, вот и берите нормальный аппарат.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На многие вопросы ответ. :)]
