1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Какой сварочный инвертор выбрать - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 07.09.12.
  1. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Судя по весу обычный китайский трёхплатник типа ТСС САИ, Фоксвельд 200 итд
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Киноха про чудо-аппарат - варит пятеркой при 140 В
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  4. Kullmih
    Kullmih
    Kullmih
    Сыктывкар
    Сегодня немного варил нержавейку 0,5 мм в местами неплотный стык на весу электродами ОК Е 308L-17 Ф 2мм (это лучшее, что у меня есть).Сильно шлакуют, пришлось немного замедлить движение электрода и чуть расширить ванночку, ждал закономерного проседания металла шва и был приятно удивлён,что этого не случилось. Характеристика ИНЭУМа заметно улучшилась.
  5. Ваmbаrbiа
    Ваmbаrbiа
    Ваmbаrbiа
    Доброго времени суток!
    Помогите с выбором инвертора "для дачи".
    Напряжение в сети хорошее, раз в месяц нужно что-нибудь сварить из черного металла.
    В магазине посоветовали два варианта:
    Gusmi 160P (сказали надежный, имеет малые габариты и вес)
    Foxweld Master 202 (сказали надежный, почти профессиональный, более серьезный, но тяжелый)
    На каком варианте остановиться, или какой ещё аппарат посоветуете?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда уж Foxweld Master 202.
  7. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Был такой аппаратик, но продал. Варит мягонько, при просадке до 180в на 140А спокойно варит 4кой. Вобщем старый, добрый трёхпалубник.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Я наверно не по теме, но тут я рассказал как приобрёл сварочный инвертор Кемпи минарк 150, и о том как классно он варит. В восторге от новой покупки я стал много варить, благо в хозяйстве есть что сделать с помощью сварки. Довёл соседей, они стали возмущаться, что мигает свет. Грозятся мне электриками. Говорят что существует какая то "защита" которую я должен себе поставить, раз я постоянно пользуюсь сваркой. А я кроме стабилизаторов ничего не знаю, да и то он защитит только меня, я думаю. И почему я вообще что то должен ставить, ведь пользуясь инвертором, я подключаю его через проводку в доме, соответственно плачу за использованную электроэнергию по показаниям счётчика. Вообщем сложилась неприятная ситуация. Подскажите что делать в такой ситуации, что ответить соседям и есть ли подобная "защита".
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А у Вас в доме как обстоят дела с миганием? Неужели такая хреновая линия, что сказывается на соседях? И если можно поточней, у них действительно мигает свет или идут помехи?
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    У меня в доме перепады ощутимы, если в сети 220, то зажигая электрод становится 160, держу дугу-180. Холодильник и телевизор работают нормально, а вот стиралку Бош я не включаю, боюсь. Свет у соседей действительно мигает, но видимо поменьше, всё ж длинна провода думаю сглаживает.
  11. alm72
    alm72
    alm72
    За холодильник бояться нужно, тем более что для него это негарантийка...
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это с таким навороченным аппаратом:faq:
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так законы физики еще ни кто не отменял. Инвертор конечно не сравним с трансформатором, по потреблении тока, но потребляет то-же.:)]
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Энергия, выделяемая в дуге, будет точно такая же как и при работе трансформаторным аппаратом.
    Соответственно дуга кушает всегда одинаково при одних и тех же параметрах, независимо от вида источника.
    Если и есть разница, то в процентном соотношении она не велика.
    А вот источники уже кушают по разному. Кто-то меньше, кто-то больше.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Алексей, вы меня в тупик ставите. :)] Откуда же берётся доп. энергия? Я соглашусь, что на трансах потерь больше и они кушают больше, но как воспринять вопрос по другому не знаю.
